Страница 44 из 158 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 4715
    как нибудь, это фиговая езда мне кажется...
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    2-3. Либо равно, либо решается заменой выжимного.
    равно не может быть, на фотке по ссылке, венец идёт по самому краю подошвы под корзину, а выжимной выезжать будет как пожарная машина на метр?
    телескопический тады надо...
  2. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Возможно, значит придется искать выжимной. Да, так и указал.
    с выжимным думаю тухлый номер а вот как с датчиком быть?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Парни, нужон махыч дохлый для исследований, кто поделится?
  5. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Откуда я знаю, как быть? Ставить и ездить с ошибкой (эбу в этот момент управляет впрыском по датчику РВ) За то же дешевле
    Это вопрос к производителю или к тем, ктохочет одномассовый маховик установить
    датчик распреда только ВМТ кажет и всё а вспрыск какже? или как на МТЗ ездить?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А ктонить заводил двиг без ДК?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    не туда Вас сударь повело...тоды воще половну датчиков с машины выкинуть и пусть ошибки горят...не важно как,но ехать получается?это аварийный режим называется.
  9. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Мотор заводился и без датчика КВ и без датчика РВ, поочередно. И ездил.
    Если заводить мотор без обоих, то незаводится.
    Ошибка в трех этих случаях была по датчику КВ. Почему так? Не спрашивайте, не знаю.
    Разницы в ощущении мотора не замечено, что без одного из датчиков, что с двумя.
    Чели, мне на кой этот одномассовый маховик нужен? Не собираюсь его себе устанавливать.
    А37 задал вопросы, я на них ответил, как посчитал нужным, и дополнил другими вопросами. Пост1286.
    Если есть желание, то ответьте на них, или дополните.
    А на флуд отвечать и дальше его разводить, желания нет, поймите меня правильно.
    Последний раз редактировалось кнова; 13.06.2013 в 17:44.
    Пост1286.
    ядаже не знаю что ответить, например
    Но как с меньшей массой маховика обеспечить необходимый момент инерции на хх
    ума не приложу, самое главное зачем ставить непонятно что а потом решать вопросы с весом, выжимным и массой, тем более что итог ооочень туманный.
    где искать после износа диск сцепления, опять покупать комплект?
    а это и для меня вопрос, хотя тоже не актуальный, а больше я в посте №1286 не нашёл вопросов...
    подтверждаю, дисскуссия была, развёрнутая но не плодотворная, как я понимаю...
  11. Местный Астравод Dissel на верном пути
    на выходных родственник на гольф 5 1,6 дизель поставил комплект валио (835035) простой маховик там, в замен двухмассовому. Работает ровно, вибрации нет.
    Dissel
    респект ему, дальше что? не понимаю, гольф и опель с фиатовским мотором, причём 1.3 и высокофорсированный.. в гольфе вроде насос-форсунки или я ошибаюсь?
  13. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Dissel
    Просто для информации, что прициденты есть, себе буду покупать двухмассовый.
    Я уже неоднократно писал,что лабусы предпродажной которые занимаются(устраняют все проблемы с ушатаными-недорогими авто)- пришивали двухмассовый болтами,делали-обычный.
    Никто не имел проблем.
    Работало долго и счастливо.
    Потом лишь обнаруживалось(после годов эксплуатации)...
    iPhone~Tapatalк ll
    ну и правильно.. а преценденты? а в армии запихал в ГАЗ-53 мотор от трактора вместе с коробкой, только сидение вырезать пришлось, рычаг мешался... (правда ещё зэки помогали в турме, которую охранял...)
  16. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Просто уже купил корзину диск выжимной люк, ищу где дешевле маховик купить, сильно не горит, неспеша ищу, пока 21 т. Минималка
    гугль или братья-белорусы...
  18. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Dimon.
    Cepera
    Парни, я понимаю вашу радость что хотите обойти нашу общую проблему и решить её раз и на всегда. Но я обращал внимание но вы проворонили, ещё раз(дубль два)
    вот на этой ссылке маховик кра-аси-ивый но я-бы не обольщался, не понимаю как это будет выглядеть на машине. Обратим внимание на мою "работу" как фотосуперспецрисовальщика .
    а теперь по пунктам кто не вьехал(хотя может и я сам не вьехал, но на фотках продавцов я этого не увидел)
    1. Это для датчика колена, где он на простом маховике?
    2. Расстояние выдержано для этой юбочки?
    3. От метки 1 до метки 3, ну или от 2х до 3х, расстояние такоеже как на простом? я чёйто не увидел а если нет то что получаем? думаем-думаем-думаем... ну и ...? ну ладно Не буду мучать... а вылета выжимного вам хватит чтоб нажать на корзину? туту мм40 - 50 разница получается.
    Ну чё скажете господа?
    Да какая радость? Говорю же пока одно "влипание" с этим комплектом, больше вопросов чем ответов.
    Я уверен, что он встанет и есть там гребенка под ДК, не дураки же производители, сам посуди. Набери в гугле Valeo 835076, по европе предложений тьма и у всех не подходят?
    У меня только два вопроса к этому комплекту
    1 Что будет с КПП и ДВС от вибраций и будут ли они вообще?
    2 Какой диск и корзину ставить в будущем под этот маховик ?
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
    да я сомневаюсь что в европе будут что то колхозить, проблем с двухмассой в европе вроде нет. Про полшьшу и пр. "европу" молчу, хотя для себя тоже врядли, если тока нам в "подарок"...
  20. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    собственно и у нас проблем с двухмассовым нет, есть проблема с его ценником, ровно, как и в европе.
    менталитет другой у них, они датчики перемычками не будут заменять и улучшайзеры ставить.. им не надо, это только у нас в крови...
    а ценник на круг нифига гуманней не получается...
    это мы и унитазы и телевизоры ремонтируем сами, жизнь заставила, а у них каждый своим делом занят, потому и живут лучше...
  22. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    согласен, тоже не вижу смысла в этом комплекте
  23. Участник Начинающий Астравод freemind на верном пути Аватар для freemind
    Подскажите, может кто сталкивался. Мотор z13dth кпп м20 изитроник. Завожу мотор, нажимаю на тормоз, включаю первую передачу и далее происходит следующее: начинает самопроизвольно переключать на 2, 3 передачи, при включения задней передачи происходит удар в р-не кпп и мотор глохнет. Снимали коробку, сцепление новое поставили, выжимной тоже новый поставили, маховик не смотрели. Ошибки есть по сцеплению. И еще на х.х. что-то грохочет, но не в моторе точно. Что это может быть? Если маховик, то как определить степень износа, есть ли какие то метки?
    Последний раз редактировалось freemind; 17.06.2013 в 21:47.
  24. Местный Астравод walle150 на верном пути
    а у меня такой небольшой стучок идет на ХХ, а когда выжимаю сцепление то все ровнинько, это маховик?
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
    глухой? велкам в ветку...
    но не всё так страшно, с этим стуком можно и год проездить и больше, ну или... не будем о грустном...
    я уже 15 нагонял...может чуть по счильнее начало стучать,но всё равно не сильно пока.
  27. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Вот и у меня постукивал чуток, потом в самом начале выжима сцепления появился шуршащий звук, первое на что подумал это выжимной. Купил выжимной 3003 LPR за 4300 , подшипник явно был сухой, думали думали как его смазать, в итоге смазали, напихали смазки прямо под обойму с верху после этого за крутился как положено тихо без всякого шума. Помню кто то тут писал что он не разборный и хрен его смажешь,теперь готов за рубиться с любым что смажу. Меняли вот таким способом Подрамник чуть ослабляли что бы в низ опустился. Масло в коробке было темно коричневого цвета, свежего масла вместилось только 1.7 литра, по контрольную пробку, как то странно все же пишут что 2,2 л!? Итог такой: оказалось это вовсе и не выжимной шумит, а раз не он значит су..к..а маховик! Буду ездить до последнего ! Да кстати теперь у меня есть абсолютно исправный выжимной фирмы SNR , могу продать если кому нужно.
    ПРОДАН
    я выкладывал 100 раз как менять масло в коробасе.. не надо пробку трогать, сливаешь масло и заливаешь через верх(там пробка есть) 2.2 литра и катаешся спокойно.. боковую пробку не трогать !!! это не я придумал, ТИСС так описывает процедуру.. получается что у тебя недолив масла...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот третий рисунок сверху, это уровень как раз под "контрольку"!
    Обратите внимание на внешнюю обойму подшипника вторичного вала...
    http://astraclub.ru/threads/94336-%D...=1#post5492017
    Лучше маслице долить!
  30. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Все понял, завтра же долью, правда сегодня 400 км уже проехал
    ПРОДАН
