Страница 96 из 101 ПерваяПервая ... 46 86 94 95 96 97 98 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 3016
Тема: Опель-Альянс, Москва, Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 - Респект!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Коллектив Опель-Альянса поздравляет форумчан с наступающим Новым 2019 Годом. График работы автосервиса с 3 -6 .01.2019 работаем с 10 до 19. 7.01.2019 выходной а дальше в обычном графике
  2. Новичок Новичок АлексЭй на верном пути Аватар для АлексЭй
    Здравствуйте, с Праздниками!
    У меня Зафира 2008 18ксер, 2 раза уже горел термопредохранитель резистора вентилятора печки, видимо мотор вентилятора стоит поменять, я прав?
    Можете посоветовать неоригинал? На экзисте много разного, вот к примеру Nissens 87085 за 4638 руб.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Вполне хороший вариант
  4. Новичок Новичок Sansanych2350 на верном пути
    Спасибо и Вас с Наступившим))
  5. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Сколько будет стоить работа под ключ (с учетом клубной скидки) по замене:
    1. прокладка масляного насоса
    2. прокладки теплообменника
    3. сальники распредвалов
    4. сальник коленвала
    5. ГРМ
    6. прокладка клапанной крышки
    Запчасти мои.
    Последний раз редактировалось Cr0$$f1re; 18.01.2019 в 11:35.
  6. Новичок Новичок DEMON273 на верном пути
    Добрый вечер! Сколько будет стоить:
    1) замена задних тормозов на Опель Астра H хечбек 5дв, подтяжка ручника
    2) исправление ошибки выстреленных передних подушек
    3) Замена двигателя (на контрактный)
    Спасибо!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    5. ГРМ
    Запчасти мои.
    Если Астра H, то:
    1. 12000-5%
    2. 4900-5% при замене прокладки масляного насоса
    3. 3500-5% при замене прокладки масляного насоса
    4. -
    5. -
    6. -
    Спасибо!
    Здравствуйте.
    1) 2000 работа, порядка 5000 запчасти
    2) если Вы об обманках, то 5500
    3) 20000 работа
  8. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
    Мск/МО балАшиха/Сочи
     *148*7 99
    Смешарик
    Приветствую!
    ТО150 скоро предстоит на Астру Н 1.8. Планирую как и всегда у вас делать.
    По регламенту зазоры предписано у клапанов выставлять. Почитал, мракобесие какое-то.
    Мнение нужно знающих. Надо ли если нареканий нет, если надо - то делаете ли
    и какова цена этого удовольствия? Спасибо!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Смешарик
    Приветствую!
    По регламенту нужно хотя бы проверить. Проверка-2500 плюс регулировка (если необходимо)-7500 это по работе.Расходники прокладка клапанной крышки-900 очиститель-200 сальники рв-440 и шайбы 600-750 руб за штуку
  10. Новичок Новичок alek6ey на верном пути
    Дрожжино
    Добрый день! Astra J 1.6 2011 150 000 км. Сегодня утром выскочила ошибка ЭУР (Сервис руля). В интернете посмотрел что скорее всего придется снимать рулевую рейку и там его делать. Хотел бы примерно узнать цену во сколько встанет ремонт, так сказать подготовить сумму.
  11. Новичок Новичок plazma50 на верном пути
    Всем привет!
    Делал пару месяцев назад адаптацию робота. Люди знают, что делают. Спасибо за сопутствующие советы на что обратить внимание в моем авто.
    Новая проблема появилась. похоже нужно менять прокладку ГБЦ. astra h, z18xer, 2008г. Вопросы:
    1. Когда можно приехать и подтвердить или не подтвердить диагноз?
    2. Если менять всё же нужно, то сколько стоит такая работа + прокладка?
    3. Продолжительность процедуры?
    Спасибо!
  12. Новичок Новичок BadPirat на верном пути
    Msk
    Приветствую.
    Машинка Astra-H караван, z18xer.
    Хочу поменять жидкости по кругу + ГРМ, подбираю сервис.
    Но помимо этого есть проблема: отгнило верхнее ухо крепления теплового экрана(закрывает выходные патрубки). Теперь эта зараза неприятно стучит.(вначале думал дизеление началось)
    В вашем сервисе есть возможность приварить, или как-то исправить ситуацию?
    И еще нужна "пролечка" СИМ-модуля(клаксон при вкл. свете фар не работает). Делаете?
    Спасибо.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от BadPirat Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Спасибо.
    Здравствуйте.
    По работе: замена масла ДВС 600р., антифриза 600р., тормозной жидкости 800р., масло усилителя руля 600р., масло КПП 1600р., масло АКПП частично 800р., масло АКПП полностью 2500р. ГРМ 4000р.. По тепловому экрану надо смотреть. По СИМ-модулю (если дело в нем) только замена.
    Цитата Сообщение от plazma50 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!
    Здравствуйте.
    Скорее всего неисправность не в прокладке ГБЦ. В удобное для Вас время подъезжайте - будем разбираться.
  14. Новичок Новичок BadPirat на верном пути
    Msk
    Цитата Сообщение от смешарик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо. Говорят у Вас хорошие спецы. На Апрель думаю запишусь, сейчас гараж не раскопать ))
    Если не секрет, замена СИМ-модуля во сколько у Вас выйдет?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Работа-2500 по модулю нужен вин
  16. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Добрый день.
    Astra H 1.8
    В другом сервисе была замена муфт распредвалов, датчиков и тд. Сделали плохо.
    Сейчас течь клапанной крышки и сальников распредвалов.
    Ранее к вам заезжали по другому вопросу, у вас посоветовали заново все перебрать.
    Интересует стоимость работ, так же говорили что то про постель распредвала. Желательно понимание полной стоимости данной работы и необходимые запчасти? Прокладка кк, два сальника распредов? Что то еще?
    astra gtc j MY12 1,4t МКПП6
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от opp Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Astra H 1.8
    Работа-7500 . Запчасти - прокладка к к два сальника и очиститель
  18. Новичок Новичок iselyanin на верном пути
    г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская Роща, 26
    Добрый день! Подскажите, Opel Astra H седан 2013г z16xer с пробегом 100000км сколько будет стоить перепрошить с Евро4 на Евро2? Какая прошивка у Вас есть? Стабильна ли она? Какие плюсы и минусы можете обозначить от этого действия. По форумам часто пишут о неком снижении расхода, при этом увеличении мощности и избавления от дёрганий на перекрёстках и вообще машина гораздо плавнее едет, уверенно набирает обороты - становится отзывчивее...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Здравствуйте. Данную операцию мы не производим.
  20. Местный Опытный Астравод Structural Астранафт Аватар для Structural
    MCK
    Добрый день.
    Необходимо провести следующие работы:
    1. Замена масла ДВС
    2. Замена воздушного фильтра
    3. Замена масляного фильтра
    4. Замена масла АКПП через аппарат
    5. Замена тормозной жидкости
    6. Ревизия генератора (замена подшипников, реле регулятора, чистка), установлена обгонная муфта
    7. Замена радиатора кондиционера (в прошлый раз когда был у вас, приговорили его)
    8. Разобраться с посторонними звуками при движении ( скорее всего теплозащита от днища отвалилась)
    Подскажите, пожалуйста, по цене и по времени, сколько это все займет. Расходные материалы закуплены.
    Спасибо!
    Opel Astra H 2008 1.4 MT > > > Opel Astra H GTC 2008 Z18XER AF-17
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Structural Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. Замена масла ДВС
    Спасибо!
    1.Работа-600. 2-200. 4-2500. 5-800. 6- генератор чем беспокоит?. 7-2500 и заправка АС-1600 плюс газ( 150 руб за 100 грамм). 8.если тепло экран то работа-600. По времени часа 3.
  22. Местный Опытный Астравод Structural Астранафт Аватар для Structural
    MCK
    По п.6 посторонние шумы при работе.
    Запишите, пожалуйста, на 12:00 24.03.2019.
    Номер О450РТ77
  23. Муж Astraводки Начинающий Астравод Portik на верном пути
    Добрый день!
    Подскажите, когда можно будет к вам подъехать, оставить машину (Opel Astra J 2011г.в. 1,6АТ) на денек (работаю рядом)
    Сколько ориентировочно будет стоить:
    1. Замена масла в двигателе (масло, фильтр и прочие расходники ваши)
    2. Поиск утечки охлаждающей жидкости (просто болезнь какая-то)
    3. При торможении начал бить руль (скорее всего замена передних тормозных дисков)
    4. Общая диагностика ходовой.
    P.S. Как получить клубную скидку?
  24. Новичок Новичок iselyanin на верном пути
    https://82.img.avito.st/1280x960/5399045382.jpg
    https://54.img.avito.st/1280x960/5399085754.jpg
    https://88.img.avito.st/1280x960/5399045388.jpg
    Добрый день! Сможете ли по фото оценить по максимуму сумму ремонта? Поеду в страховую на днях на оценку и нужно понимать какая сумма будет приемлемой для восстановления у Вас... Если как то можно описать 2 варианта (1. оригиналом GM и 2. хорошим неоригиналом) - было бы замечательно... Капот открыть не смог для фото - заклинило крючек - не могу его вытащить - или его повернуло так или чуть сплющило окошко в которое он заходит... Но замок капота открывается и закрывается нормально... Почему не могу открыть его полностью не пойму... Экран вмят, радиатор первый видно вмят, но не потёк... Со вторым не вижу что, как и с вентилятором - всё ж под капотом внутри... Но машина на ходу - езжу. Вроде не перегревается... Фара правая - отломлены крепления, левая вроде в порядке. По покраске: бампер новый красить, капот новый красить и левое крыло красить (крыло без замены). Экран менять, радиатор наверное менять - неизвестно как он согнутый себя поведёт в будущем... Напонители все по бамперу и держатели, решётку и т.д. под хамену. Передние подкрылки, которые к бамперу крепились так же под замену... В общем, если сможете по максимуму прикинуть - очень бы помогли мне, а мне всё-равно к Вам приезжать потом...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от Portik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте.
    1.Порядка 5000руб.
    2.Осмотр авто 400руб.
    3.Подбираются по VIN (примерно 10000руб)
    4.см. п.2
    При расчете напомнить что Вы с клуба.
  26. Новичок Новичок c370 на верном пути Аватар для c370
    Здравствуйте, Сергей! Опель Астра Н пробег под 200000. Вышибает пятую передачу. Коробка механика 17. Литье цело. Полной разрухи пока нет.))) Опираясь на Ваш опыт, что лучше - искать контрактную коробку или перебирать. И сколько это будет стоить у вас? Самая грубая прикидка стоимости работ и расходников. Запчасти: шестерни, синхронизаторы, валы не в счет - неизвестно сколько деталей потребует замены при ревизии.
    ASTRA H CARAVAN 1.6 (пробег 55000), SEAT ALTEA (33000), LADA GRANTA FL
  27. Новичок Новичок iselyanin на верном пути
    Если не сможете дать ответ или нужно обсудить это в другом формате - напишите, пожалуйста. Не оставляйте вопрос без ответа...
  28. Участник Начинающий Астравод gccg1 на верном пути Аватар для gccg1
    Здравствуйте , можно ли у вас перепрошить режим работы вентилятора охлаждения , что бы он включался на первой скорости уже при 96 град?....планирую поставить "холодный" термостат на 92 град. ( Wahler 4357.92D)....ну и что бы ошибка на приборке не горела?
    Астра Н 1,8 XER акпп.
    Astra H 5d 1.8 АКПП
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Если машина на ходу то лучше подъехать ,чтобы оценить верно
  30. Новичок Новичок Ytpltiybq на верном пути
    доброе утро
    подскажите пжл в списке цен нет антары, занимаетесь ей?
    сколько будет стоить ГРМ
    замена антифриза
    замена масла АКПП
    и есть ли у Вас что то типа этого CAV-8070AP DVD GPS и сколько будет стоить?
    Большое спасибо
