Страница 39 из 324 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    это все авторское и индивидуальное .
    и если под словом есть чем залить подразумеваете теч2 , то он вам не поможет , так как он только пишет , а вам необходимо будет сначала считать вашу прошивку , которая и будет правится , и только потом ее же , но исправленную вы заливаете обратно в эбу.
    Тэч тут не причем. ЭБУ снимаем полостью и на стенд.
    Я Вас понял.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Стесняюсь спросить - а что Вы на стенде с ЭБУ собираетесь делать?
    PS Если что - у нас есть оборудование для чтения/записи этого ЭБУ без снятия, через OBD-разъем.
    А программа в данном случае будет та же и у kstovchanin, а вернее - у kstovchanin'a будет та же программа что и у нас, ибо он по отключению сажевика на этом моторе будет пользоваться нашим ПО ))
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
  3. Участник Астравод waleko на верном пути Аватар для waleko
    Вероятно, подразумевался, стол.
    Диагностика. Чип-тюнинг. Программное отключение катализаторов и СФ.
    +7 921 925 35 16. С 8-00 до 22-00 ч. Валерий.
    Цитата Сообщение от Lab Of Speed Посмотреть сообщение
    Но на этом форуме ником Stazz завладел другой участник, причем, раньше чем я сюда пришел ))
    Так что - выступивший выше Stazz - это не я
    а патент на ник не пробовали? хоть както застрахуетесь и есть кому претензии предьявить...
    Stazz
    отдай ник хорошему человеку, а то теперь на всех форумах обьяснять придётся что в астре он не он а в других не он а он...
    Шутка, ничего личного, ОК?
  5. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Не надо грязи, Stazzа астраклубного я знаю по другому ещё форуму
    Не надо грязи,
    а ты где её увидел?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    прям сантабарбара какаято
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не отдам! Я первый его занял! Я сам всегда как Stazz регился.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    правильно, даже за деньги не отдавай, хороший ник...
  10. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    а можно консультацию?
    мне получается неправильно сажевый отшили?
    все манипуляции делали в салоне автомобиля (видать течем)
    из под капота ничего не доставали
    после прошивки висит ошибка 003006
    человек вроде тоже с адакта
    возможно ли что он решил сьекономить времени (или денег чтоб не править прошу у немцев) и тупо залил прошивку от безсажевой машины (которые идут с лямбдой, откуда ошибка и висит)?
    правильный ли такой способ отшивки?
    вроде верно мысли изложил
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    кто делал ваш авто ?
  12. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    ответил в личку
  13. Новичок Новичок cap671 на верном пути Аватар для cap671
    Нижний Новгород
    Подскажите где находится сажевый на 1.3 CDTI - поеду вырезать
    Caravan 1.3 CDTI 66kWt/90hp 200Nm
  14. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Страница №8 пост №219.
  15. Участник Начинающий Астравод Alex1952 на верном пути Аватар для Alex1952
    Астровод с Кавказа
    Коллеги! Сострадальцы! Объясните мне неучу: если ЭБУ перепрошивается корректно, то есть убирается программа прожига СФ, то почему должна мигать спиралька? И потом, если прожиг СФ идет по "шаблону" (в ТЕСе так), то на кой х... имеется датчик перепада на фильтре, он то чего сигнализирует если отжиг идет программно? И крик души! Где на юге можно нормально отшить СФ? Кто где делал?
    Астровод с Кавказа ASTRA H Z13DTH 2008г из Германии 2 месяца
  16. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Спиралька моргать не должна по любому.Будь прошивка "корректная",либо "некорректная".
    При установленном СФ на машине датчик "перепада давления" контролирует давление ОГ в системе выпуска и участвует во включении режима регенерации СФ,наряду с другими данными,получаемыми ЭБУ.
    Юг-понятие обширное. В Краснодаре прошивают точно. Была ссылка на филиал конторы еще южнее.
    Более подробно по этим вопросам на просторах этой ветки.Всего-то 38 страниц.
  17. Участник Начинающий Астравод Alex1952 на верном пути Аватар для Alex1952
    Астровод с Кавказа
    Так вот в Краснодаре же и поясняют, что "счетчик регенераций" обнуляется при прошивке, но счет якобы все равно идет и в конце концов ЭБУ решает, что нужно дать копоти, хотя физически он это сделать не может ну и требует от хозяина. Может все дело в датчике перепада давления на СФ? В Краснодаре нашел только Avto-chip, вот там они мне это все и расписали. Был еще один товарищ и з Краснодарского края, но у него что то через Украину и ждть целый день.
    Может кто все таки чего подскажет?
    Цитата Сообщение от ывпапкуен Посмотреть сообщение
    В пятницу прошили комп (марелли) без снятия за 20 минут... горит одна ошибка 3006. Регенирация больше не включалась. В субботу вырезали сажевый и врезали трубу. Обошлось в 8000 + 500 р за все. Краснодар. Прошивка на Промышленной и Садовая. Вырезка Северная и Ломоносова.
    Насчет вырезки уточните пожалуйста, можно в личку
  18. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    Краснодар, Opel Astra 2008г 1.3 CDTI
    сюда позвони.. мне он делал
    +7(918)239-29-69
  19. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Добрый вечер всем.
    Борис 81.
    Увидел твою ссылку о сайте с комплектацией по WIN (лучше поздно, чем никогда), но ответ на мой запрос таков: Данный номер не найден в базе. Подскажи, будь добр, что может быть. С уважением...
    К сожалению замена 2-й и 4-й позиций на 0 не помогла ответ - тот же. Мой WIN: WOLOAHL35xxxxxxxx, подскажите, что заменить на "0". Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось alex54_54; 10.12.2011 в 21:57.
  20. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    alex54_54 W zero L zero AHL xxxxxxxxxxx!
  21. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от TIMOSHA Посмотреть сообщение
    машина на гарантии
    Вот с этого момента поподробнее пожалуйста.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    kutun и всем реально в этом сведующим
    Прошу ответить, думаю что задаю вопрос по адресу:
    Так вот, сервисмен на станции при диагностике тетчем предложил просто отключить в мозгах датчик, который отвечает за срабатывание сажевого, физически сам способен его выбить. Так вот, чего может быть если поступим именно так (повторяюсь - речь в сервисе шла не про замену прошивки без СФ, а про его программное отключение). Не получиться ли ситуация страуса башкой в песок, мол отключи - ничего не видим и небеспокоимся, а там шняга какая то происходит? Насколько коректно будет подобное действие?
  23. Новичок Новичок TIMOSHA на верном пути
    Цитата Сообщение от NEKIY2 Посмотреть сообщение
    из Тулы
    Регинерация утебя проходит с обычными сиптомами,но я так понял ,что при регенирации ,тапку не давишь?
    Возьми выехай загород ,да прокатись 50 км потрасе ,так сказать прожги его на оборотх ,от 2000 и выше !!!
    я высказывал уже предположение :,что у людей которые ездят короткие растояния часто ,тоесть сел и вот ты уже на работе ,упс и ты уже дома частота завода машины на 100 км чаще ,а при прогреве выхлоп более насыщеный всяким гумном,из чаго следует ,что и сажевый засерается чаще ,от туда и частоя регинерация .У людей у которых работа рядом машина зачастую и прогрется не успевает до работы,вобщем ездят всегда ,что называется с бедной смесью.
    Где то ,кто то выкладывал статейку про тошто ,в германии были случаи когда мотор получал серьезные повреждения ,из за разжиженого масла ,отмечено ,что этим страдают машины которые ездили короткие растояния (я думаю ,что этим бургерам ешо и докучи ,не было дела до этой регенирации ,постоянно прирывали .)
    Но это мое мнение ,может я и ошибаюсь
    -? прокатиться 50 км. если бы это решило проблему ...если регинирация происходит через 200-300 км. то при городском использовании авто, эти 50 км нужно будет накатывать почти через 2...3 дня особенно зимой .И если это происходит как правило по пути на обед ...то нужно жертвовать обедом и нестись куда попало в неизвестном направлении ...50км. так как видите фильтру приспичило прочиститься ...У меня вдобавок еще и уровень масла увеличился и стало почти черным ...Спецы с ОПЕЛЯ говорят что это происходит когда ездишь малыми траикториями как раз во время рабочей недели когда нет времени на выгул машины, когда мотор и гребаный фильтр нет возможности раскалить до 600 градусов и поэтому каким то образом порция соляры дополнительно посланная инжекторами для разогрева якобы фильтра не сгорает а смешивается с маслом что и влечет за собой частые замены масла и вред для мотора ,не знаю сам как быть ,,,может кто то что то подскажет дельное,но есть одно но, машина на гарантии
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    что бы понять корректно или нет , необходимо услышать этого мастера ,
    но больше похоже на глупость . имхо
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Почему глупость, а может если я прав, то решение проблемы СФ будет стоить 500р., а не от 10 тыров как тут говорят. Хотя я думаю, что вас, конкретно, интересует что б это стоило именно от 10 и выше - это ж ваш хлеб.
    Я хоть и не сторонник чиптюнингёров, это и не важно, но насколько я понимаю тэчем можно только датчик выключить а проблему не решит это действо, в мозгах то всё останется и блок управления чёнито предпримет, надо ПРОГРАММНО удалять всё и править на работу без сажевого. kutun
    Я правильно думаю?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    какой именно датчик вы хотите программно удалить ? диф ? или еще какой ?
    если диф , то как раз для его удаления необходимо менять алгоритм программы . просто так его отключить нельзя , эбу , обнаружив его отсутствие включит аварийный режим работы , и последствия будут не совсем предсказуемы .
    вы скорее всего не допоняли мастера ,он наверняка собрался СМЕНИТЬ прошивку эбу на более старую , без сажевика , но с лямдя зондом , по которому тоже в итоге вылезет ошибка
    Я правильно думаю?
    Совершенно верно , проблема не решится !
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Вот это я точно выясню на днях при следующем посещении сервиса, что и как собирается отключать, ибо не решился ответить положительно на его предложение - побоялся и взял таймаут на подумать и посоветоваться тут. Поэтому и не вник что и как будет отключать, задам вопрос, но по его разговору понял, что ничего он там глобально делать не собирался. Разговор был типа такого: мастер - хошь отключю (типа одно нажатие кнопки), я - неа, пока не нать, подумаю.
    а если что взад вернут как было?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    +5 во-во, а это ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос!!! Мой разговор будет начинаться именно с этого вопроса.
