Страница 26 из 324 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 76 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Астравод zick15 на верном пути
    Цитата Сообщение от CTPAHGEP Посмотреть сообщение
    окаянный фильтр , еще и условия ему создай
    АГА)))А ЛУЧШЕ УДАЛИТЬ ЕГО
  2. zick15 отписал в личку помоги плиз!!!!!
  3. Новичок Новичок Ешан на верном пути
    Моск.обл. Раменское
    Народ!напишите в личку или здесь где найти прошивку?1,3 дизель,в Калите прошить не могут,сажевика уже нет,его выпотрошили в Альянсе,езжу с дымом.не знаю что делать(
    Профиль бы заполнил, самто откуда?
    Добавлено спустя 16 минут:
    Мужики!!! кто катализатор выпотрошил, откликнитесь... там чё керамика(соты) или чё другое? металлические например... хочу выпотрошить при замене цепи до кучи, если он тока керамика...
    Последний раз редактировалось А37; 10.09.2011 в 16:06.
  5. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    при замене цепи
    А сколько за работу у вас просят?
    Ещё не знаю, я до кучи буду, цепь менять, поддон заварить(я его проткнул) сальник шруза на коробке поменять(слегка потеет) и катализатор выпотрошить хочу. Я думаю за всё в пределах 4-5 рублей. Цепь вчера пришла, теперь прокладки надо и сальник. Я никуда не тороплюсь и думаю зимой загнать на ремонт.
  7. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    ххахахах это как так ???
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
    У меня пластиковая защита во весь мотор стоит, из беларуси притащили(классная...) а там люк приличный для слива масла и т.д.... я дополнительно саморезы загнал чтоб пожёще был и не дребезжал. Когда подушку менял, чёто поленился получше заглянуть, подставил домкрат и через брусок прямо с защитой (она эластичная) поднял мотор с подушки, поменял, опустил, стою куру щастливый и тут маслянная река выплывает изпод машины... Надо-же, мм в лево или мм в право и всё ОК! а тут саморез под брусок попал и проткнул поддон... попал короче. Саморез вогнал с герметиком и прокладкой(на всяк случай) и так и езжу, вроде ничё, почти всё лето отьездил и в крым сгонял, но варить полюбому надо я не люблю "заминированных" машин, хотя мотористы говорят что с саморезами по 5-7 лет ездят и ничё...
    подскажите, где здесь сажевый?
  10. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    После удаления сажевика и перепрошивке выскочила ошибка 3006 по лямде. что делать, у кого что было после удаления САЖ фильтра ?
  11. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Я потрошил кат, там что-то типо керамики с сотами, потрошили через выпеленный болгаркой лючек, который, соответственно, потом заварили (снимать смысла нет, надо много чего разобрать), вся работа 20 минут, главное потом со стенок банки катачто-то типа стекловаты убрать, чтобы чистенький был внутри.
    Цитата Сообщение от Zeder Посмотреть сообщение
    Вложение 93644Вложение 93645
    Фото справа, но у меня лямды в нем не было, а у тебя есть...
    А соты крошились когда их выламывал? значит типа керамики и лучше удалить. Просто читал что щас какието никеле-алюминиевые ставят, они сопротивления практически не оказывают и вытаскивать смысла нету. А стекловата звук должна глушить, кста... у тебя звук выхлопа не поменялся?
  13. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Крошились, удалял кусками, зубило и молоток в помощь. Стекловата там, как я понял, чтобы стенки банки ката не нагревались, т.к. она только там, где был катализатор, как-бы вокруг, звук не поменялся, хотя удалял вместе с сажевым (на его месте труба).
    а динамика поменялась?...
  15. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Трудно сказать, я сделал чип-тюнинг и отключил сажевый, после чего вырезал сажевый и вытрехнул кат. Конечно поменялась, но я все делал в комплексе. Когда на ФВ Пассате 1.9ТДИ вытряхивал кат, то поменялась очень сильно, но кат был забит в дрова (пробег 250к км), а когда выбивал на Астре, авто по России и 5000 км не проехало, так что он был чистенький и свеженький (пробег был 80к км).
    Ясно, кат всё равно имеет какое то сопротивление если он с керамическими сотами, по этому создаёт в выпуске противодавление что не есть карашо. Вот и чешу репу вырезать его нафиг или ненадо. Но эффект по любому должен быть, мож правда и не такой ярко выраженный как ожидаешь. И ещё у меня лямбда из ката торчит, правда до сот и может как бы чего...
  17. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Странно что одна,у меня после прошивки их три. Все по датчику кислорода(лямда). Езжу не парюсь. В версиях с сажевым фильтром нет этого датчика.
    На бензинках при удалении катализатора из програмы удаляют кислородник (лямда),т.е. прошивают.А здесь не знаю.
    если он после ката стоит, то да, а если перед, то смысла не вижу его програмно удалять, чё изменится то?
    помоему есть и стоит он в сажевом самом!!! поэтому ошибки и вылетают. У меня изначально сажевого нету и лямбда торчит рядом с турбиной перед катом..
  19. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    1 Я написа со слов приятеля, он в сервисе занимается инжекторами.
    2 У меня был сажевый,в С.Ф. ничего не стоит,а перед ним к трубе подходят две трубки они меряют давление дают информацию в мозг для прожига.
    я то же в журнале вычитал, что если лямбда перед катом то режте смело а если после то низя!!!
    у меня нету к сожалению(вернее к счастью), но опять же по отпискам на форумах у кого есть у кого нету, непонял нифига.
  21. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Имею вот такой выпуск. Продаван уверял что сажевого нет, так ли это?
    подонок...
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    подонок...
    он в первой или во второй банке сидит?
    d_Core
    в длинной...
    сидит?
    ктож его посадит... он же .. фильтр..
  25. Участник Начинающий Астравод andru1972 на верном пути
    подскажите почему для програмного удаления сажевого сначала нужно удалить его физически?
    это кто сказал? вообщето наоборот делают, сначала програмно а уж потом физически или вместе...
  27. Участник Начинающий Астравод andru1972 на верном пути
    андрей я просто позвонил по тому тел что ты мне дал парень сказал что сначало сф нужно удалить физически хотя я сам не понимаю почему так
    andru1972
    скажи ему а если я удалю а ты несможешь перепрошить, тогда чего делать? Чушь какая то, програмно если удалить то все датчики с прошивки удаляются и препрограмируется алгоритм, и фильтр висит тупо и не работает, а уж потом его можно удалить. Некоторые в мск. ездили, програмно отшивали и домой с ним ехали а дома удаляли. Мож он ступил или ты не понял чего?
  29. Участник Начинающий Астравод andru1972 на верном пути
    я ему и сказал так а он и говорит что прошивки на 2006-2008г легко всегда встают я хрен знает как тут и быть
    перезвонил ему говорит что можно и не удалять сначала) поеду завтра убью эту заразу сф)
  30. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    А я радовался минус один головняк.
    Значит дожидаться его кончины смыслы нет и лучше ехать на удаление? Пока не беспокоит.
