Страница 221 из 324 ПерваяПервая ... 121 171 211 219 220 221 222 223 231 271 321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,630 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Эстонец , с вами ясно , чужое покоя не дает
    Но тут техническая ветка , а не полит тема в курилке
    Охота пойлу лить о политике и благосостояние , идите в курилку
  2. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Алексей а на денсо ещё чего-нибудь научились делать а кромя сажи?!
    Та мне до чужого.....
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    А что именно нужно то ?
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    ЕГР, Чип небольшой
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Без удаления сажи ?
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Без удаления сажи ?
    Нет! Конечно с удалением, как на 1,3 делают! Просто на 1,3 всё делают а денсо как-то обошло всё стороной, только про сажу и говорят.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Можно и чип сделать
    По Егр нужно смотреть
    Мне просто пока вроде не попадались 1.7 с мертвым Егр
    Но при необходимости думаю все решаемо
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Можно и чип сделать
    С ЕГРом всё в порядке, просто я к тебе планирую записаться и если за эту стоимость и ЕГР отключат, а потом за деньги. Вот и думаю отключать или пусть коптит!
    И ваще у ЕГРа есть хоть один плюсик для двигателя, кроме ЕВРО!?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Плюс е Егр есть
    На многих современных дизелях Егр при открыт на про гретом моторе , после одно кратного нажатия на педаль газа для уменьшения процентного содержания кислорода , что приводит к более мягкой работе двигателя на хх
    Зы , к марели это не относится , они мягкой работы добились большим количеством впрысков ( отсюда и название Мультиджет)
  11. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    kutun, привет! ну как OP-COM еще не пробовал к 1.3 подключать - (я про СФ и его насыщении)
    а на 1.7 вспрыск одноразовый?
    А на 1,9?
    Rirz
    у тебя всё круто.. не переживай.. круче чем на 1.3 ...
    МультиДжет?
    Просто Лёха про мягкость работы мотора пояснил. А моторчик на 1,3 и правда мягче урчит.
    МультиДжет?
    мультиджет это марелли а у тебя бошевское вроде... но вспрыск тоже не детцкий, там всё повзрослому...
    Андрей. Хотя справедливости ради,ведь и правда при исправнос и чисом егорке звук мягче будет.
    Но зависит от многих фактов.
    Вот форсы поменял,совсем по другому моторчик работает.
    Хотя и на тех чисто и чётко работал,но жёстче.
    Они кста безупречны в тестах оказались.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Кроме МагнетикМарели вроде больше не где не встречается мультивпрыск из легковых авто
    На легком ком. транспорте европейском довольно таки часто и на других эбу
    Хотя могу и ошибаться
    В пятницу отключал Егр на фольцваген Т5 и на мерседес Е211 - вот они оба реально по жестче на хх стали работать
    А в среду делал тоже самое на фиат дукато с блоком Вистеон , так тому что есть Егр что нету его , мотор одинаково мягко работает . Но Ф Дукато точно мультик
    А если касаемо например мицубиси фусо кантер , так тем и чип на мощность делать не надо , они после откл Егр и так ехать лучше начинают
    Что касаемо алгоритмов 1,7 Егр надо заморочиться при случае и посмотреть
    Да попробовал тут недавно , но посмотреть нечего не успел , сдох он однако от безделья валяясь
    А новый покупать недосуг , для меня пустая трата
    так объём то на сколько меньше...и 16 клапанов тоже дают результат.
    у меня испаравно всё было,но после отключения егр и сажевого наоборот мотор мягче работает.правда там и настройки ещё сбиты были.в любом случае сейчас мой 1.9л. в прогретом состоянии я бы не сказал,что на много громче работает,а по трассе даже тише от 1.3л,если не наваливать так,что из под себя выгребает.
    так форсы вроде одинакового вида на 1.3л и на 1.9л...а они все расчитанны на неоднократный впрыск за цикл...и на прожиг сажевого так же доп. порция идёт.
    Rirz
    вот тебе ссылочка на пэдээфовский файлик.. там про сааб, с мотором 1.9, т.е. именно с твоим мотором и почитай что там происходит... http://files.mail.ru/D869297C46A24FEB9703AC2FC1B1E4E2
    начитаешся, ещё ченито поищу у себя, если интересно...
    И я почитаю...можно?
    а тебе обязательно, тебе теперь и в 1.9-ветках надо тусоваться...
    не можем-же мы тебя туда не подкованного отправить?
    Андрюх. Дай нормальную ссыль. Я ж на айоси. Виндой не обладаю.
    давай пошту. я тебе скину на пошту а про проблемы иосов я не в курсе ниразу...
    пэдээфы открываютца у тебя?
    Все нормально. ПДФ держим.
  26. Участник Астравод denwerok обладает удивительной аурой denwerok обладает удивительной аурой denwerok обладает удивительной аурой Аватар для denwerok
    28 декабря, буду в Курске, возможен репрог дизельных авто Opel, Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
    Пишите, звоните…+7 915 580 79 19 Денис
    CrazyBoost - чип-тюнинг в Воронеже. Отключаем программно DPF, EGR + добавим динамики. 8-915-580-79-19 Денис.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Зачем вам это ?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Ну так откройте блок и увидите ее название
    Здесь вам вряд ли с этим вопросом помогут
    Я вот вскрывал их не один десяток , но название ее полное сейчас точно не вспомню
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Не секрет
    KESS2 & KTAG ори
  30. 89221499885 (с14 до 02ч.) Астравод СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация Аватар для СаняЖД
     о146ак 96
    Мы таким же.. И еще кое чем.
    Флешь в старых годах там была 58BW016..
    Щас другая (после 2008..)
    А, реально, зачем оно вам ? ))
    А впрочем, живите, как хотите,
    Пусть Бог судья Вам будет, а не я.
    ________________________И.Кучин (1986г.)
    Дилерская диагностика GM. Чип-тюнинг. Ремонт сложной автоэлектроники.
    DPF OFF. EGR OFF. Диагностика и ремонт коммон-рейл.
    Chip-tuning-ekaterinburg.ru
