Страница 28 из 186 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 78 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Если и чиповаться, то только со стендом, иначе все эти плюсы - филькина грамота, EDS пишет максимальные показатели в идеальных условиях, на практике вроде как меньше получается, но 6-ю передачу после их чипа до 4000 раскручивает
    кстати, как вам выхлоп на порше
    Цитата Сообщение от а-л-е-к-с Посмотреть сообщение
    да я и сам это знаю.Но очень хочется.Мы же недумаем когда курим или пьём,что у нас от этого здоровья прибавится.Но всёравно это делаем.Натура у людей такая.
    я компы разгоняю, просто так, для интереса, пока ни кто не умер
  2. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
    г.Саров Нижегородская обл
     х066хв 52
    mega_sash
    Прикольный выхлоп(просто жесть).А стенд я попробую потом в Нижнем найти.Но думаю такую прибавку можно почувствовать,не только самообманом.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    а-л-е-к-с
    жопомер от лукавого
    Не показатель, любой скачёк и пишите письма мелким почерком....
    Запас полюбасу должЁн быть
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    да ладно, это целый процесс игры частоты с напряжением, а от чубайса у меня бесперебойник есть с тяговым АКБ на несколько часов автономности
    НАНО???
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    вернее от прежних дел, эт я по старой памяти
    тяговый нано акб еще не придумали
    в нем свинца на 50 кг, эт надо наносвинец изобретать
  8. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    сегодня потеплело до +10 - опять машина с ключем постоянно
    а-л-е-к-с
    Обязательно отпишись земляк а ты где прошиваться будешь? в сарове?
    Opel Astra H Caravan CDTI
    то-же выскочило, тока "выбросить мотор"
  10. Участник Астравод DNP051 на верном пути Аватар для DNP051
    Липецк
    Здрасте Вам господа! На "майских" тож думаю почиститься, т.к. выдаёт ещё с прошлой осени 040061 (наверное засран), зимой не выскакивало ничего вообще, а тут потеплело и вот те нате снова выскакивает. По динамике, расходу и общей работы двигателя изменений нет. Но вот по поводу глушения ЕГоРки сильно парюсь (нужно ли, либо просто почиститься???) И вот: антифриз полностью сливать из системы, или достаточно опустошить расширитель (для снятия с него шлангов и в дальнейшем, как я понял, для его демонтажа с места)? И думаю, снимать коллектор, али не нужно?, т.к. чувствую геморно это всё. Ответьте кто нить, нужен хороший пинок
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    с радиатора проще слить, так что сливай весь, без снятия коллектора всех прелестей не увидишь
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    можно не сливать,бачок снимать не обязательно он не мешает
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    а как же охлаждение егра
    Можно и не снимать, но сливать придётся
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    а сам егр не охлаждается-ненадо сливать
    Может ты с соленоидом попутал?
    58 51 058 КЛАПАН, В СБОРЕ, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, В КОМПЛЕКТЕ
    (С ОХЛАДИТЕЛЕМ)
    Тады чё за охладитель?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    охладитель легче отсоеденить от егр на месте и он на шлангах на блоке болтается, кстати там такие хитрые шланги по моему лучше не трогать их.скоко людей столько и мнений но я для себя сделал вывод что лучше не сливать
    Согласен, но мои мастера сливали и всё снимали. никаких сложностей с шлангами и пр. не испытывали, всё прошло отлично.
  19. Участник Астравод DNP051 на верном пути Аватар для DNP051
    Липецк
    ЙИЛОТАНа скажи нужны какие нить хомуты ставить, либо менять, при установке патрубков-шлангов? И прокладку под коллектор обязательно менять, или старую и на герметик? Хочу подойти к этому более детально, должен быть алгоритм, это ж не трактор!
    Тебеж пишут, прокладку не надо менять, она в норме 100%,сильно не обжимается лежит в пазу, экстремальных температур там нет, для личного успокоения намаж герметиком, хуже не будет. Ну уж совсем боишься то покупай Reinz 71-38228-00 Прокладка впускного коллектора 533,15р. Будет две... хомуты если только старые назад не сможете поставить, они хитрые(родные) некоторые чтоб не мучиться берут и ставят простые и всё веривел. Небоись, разбирай и всё...
  21. Участник Астравод DNP051 на верном пути Аватар для DNP051
    Липецк
    разбирай и всё...
    Так и сделаю
    Антифрия сливать не буду!
    Так и сделаю
    Бог в помощь...
  23. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Так и сделаю
    Слить антифриз,самая простая операция(через радиатор) из всех предстоящих.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    DNP051
    наслаждайся
    фигня какая-то, размер пдф вложения ограничили до 19,5 кб, это несерьезно
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    поищи гдето месяц назад я выкладывал фото отчет там и клещи которыми удобно снимать хомуты и желательно побольше головок с удлинителями я еще был прикупил гибкий вал под головки -очень помогло
  26. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    aszlydnev
    Да в Сарове.С деньгами пока напряг.За две ещё интернет пришлось мегафоновский купить(тормозит).поэтому выхожу пока редко
  27. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Вот "некоторые товарисчи" заикнулись что убили его, и молчат как партизаны. Народ волнуется, а он "ни здрасьте ни досвидания". АААуууу!!!!!-АААууууу?????...........................
    С потеплением сначала Ключ, потом ЧЕК. Сейчас постоянно ЧЕК. Не парюсь.
    НО! вот чего подумалось. Прошу не смеяться, колхозили же сопротивления!
    Такая идея:
    Глушим и ОТСОЕДИНЯЕМ от ЕГР патрубок с выхлопом.
    Вместо него колхозим какой-нибудь патрубок с возд. фильтром хоть от газонокосилки.
    Убираем все проставки от селеноида (кто ставил.)
    В итоге получаем:
    Селеноид штатно открывает клапан, чистый воздух не засирает ЕГР и весь впуск,
    расходомер видит доп. воздух. Все работает. ошибок нет!
    Наверное......
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  28. Участник Астравод DNP051 на верном пути Аватар для DNP051
    Липецк
    Да, работа по снятию клапана и коллектора не из лёгких (одни удобства мля), подошёл к этому со всей серьёзностью, как хирург, т.е. в инструменте не нуждался! Сегодня не спеша, стоя раком, снял и разобрал всё за 5часов, замочил всё в соляре, завтра очищу и буду устанавливать. Сам клапан чист, что меня удивило, только небольшой сажевый налёт, а вот заслонка и коллектор о...ть, отложения и наросты, пришлось шкрябать ножом. Вообщем весь в непонятных эмоциях, соберу, запущу, отпишусь.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Obibob Посмотреть сообщение
    В итоге получаем:
    Наверное......
    Вооот .. уже ближе к правильному ответу начали подкрадываться, причем САМОСТОЯТЕЛЬНО!- молодцы!!...
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Такая идея:
    В итоге получаем:
    минусы или недоработки идеи: воздух "чистый" должен быть под избыточным давлением (небольшим) а то он весь выдуется через фильтр газонокосилки наружу. В коллекторе всётаки турбина нагнетает чё-то... Да и выхлоп под давлением идёт, поэтому и подмешивается как-то. А твой вариант просто дыра на улицу(через фильтр)...
    Давай дальше предложения...
    Спасибо за помощь!!!
    А у вас как дела, стесняюсь спросить... Отвечать не обязательно, понимаю, секретная информация, стадия тестирования и т.д....
