Страница 14 из 52 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1554
Тема: Дневные ходовые огни...
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    galilei
    Как поставишь выложи фотку.
  2. Местный Астравод potter27 на верном пути Аватар для potter27
    г. Коломна МО
    Цитата Сообщение от jonson Посмотреть сообщение
    А может знает кто артикул заглушек бампера с отверстиями под ПТФ на астру седан?
    1400409 1400410 в экзисте по 300 с копейками
    это рестайлинговые, сотами которые
    Добавлено спустя 26 минут:
    А вот такие смотрел кто? какие мысли? http://www.sho-me.ru/pro.php?pro=171&ling=ru
    Последний раз редактировалось potter27; 10.10.2011 в 01:23.
    ___________________________
  3. Местный Заслуженный Астравод Димасик1985 на верном пути Аватар для Димасик1985
    Люберцы
     К659АО 190
    galilei
    Совет тебе - перед установкой место крепление крышки с обратной стороны промаж силиконом(герметиком) а то после мойки изнутри запотеют.
  4. Местный Астравод potter27 на верном пути Аватар для potter27
    г. Коломна МО
    Stason 93
    А если их в места для птф поставить, подойдут? Тут кто то писал выше, что диаметр дырок в штатных заглушках 77мм, а диаметр этих дхо 70мм
  5. Новичок Новичок Stason 93 на верном пути Аватар для Stason 93
    г.Сочи
    Это я писал. Да реально можно замутить!
  6. Местный Астравод potter27 на верном пути Аватар для potter27
    г. Коломна МО
    Stason 93
    А еще такой вопрос. Там в описании к этим дхо написано, чито в коплекте адаптеры 80мм и 90мм, это чего такое?
  7. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    СПС, нормальная тема, тока не понятно, блок управления с ними идет, и цену я не увидел. А адаптеры под 80 и 90 мм это есть гуд! Я понимаю что это проставочные кольца для плотной установки в отверстия соответственно 80 или 90 мм. В нашем случае будет достаточно снять по 3 мм с кольца под 80 мм чтоб установить в штатную заглушку ПТФ отверстие в которой 77мм
    Когда руки золотые, не важно откуда они растут
  8. Новичок Новичок Stason 93 на верном пути Аватар для Stason 93
    г.Сочи
    Stason 93
    Которые у тебя на ссылке это Sho-Me DRL-510, а какие они туда могли положить адаптеры бох их знает. Или что они подними подразумевают? Может типа фишки (мама, папа)
    У меня называются DRL007 вот смотри, http://www.amurled.ru/product/dnevny...e-ogni-drl007/ они один в один как твои и у меня под словом адаптеры ничего такого нет, да и в комплекте тоже.
    Возможно jonson прав!
    1.8 механический Cosmo-Седан.
  9. Местный Астравод potter27 на верном пути Аватар для potter27
    г. Коломна МО
    А сила света 700 кд, это достаточно? Я просто профан в физике, извиняйте)))
  10. тот ещё физег... Бакалавр АСТРАномии Medvednikoff Астранафт Аватар для Medvednikoff
    Батайск
    достаточно) хорошо светить буит)
    была Opel Astra H 5D 1.6 MКПП
    теперь Octavia 1.4ТSI МКПП Elegance
    Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Я конечно не физик, но судя по фото на сайте, у шкоды яркость слабовата....
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  12. Местный Астравод potter27 на верном пути Аватар для potter27
    г. Коломна МО
    Да может это просто фотка такая...
  13. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Возможно, но ракурса два, и на обоих свет не очень яркий...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    ну из заявленных 700 порядка 400 то наверное будет, так что в гост укладывается
    на алиэкспресе такие же круглые по 20-30$, правда без модуля управления - реле ставить придётся.
    кстати наткнулся на интересное предложение - DRL+Fog . Не бюджетно, но красиво правда как я понял они на дорестайл
    Последний раз редактировалось Sol.Ax; 11.10.2011 в 11:07.
  15. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    Sol.Ax красиво на картинке, интересно как вживую.. и судя по сетке - наверно к дорестайлу. жаль нет для рестайла)
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    +1 А смотрятся хорошо!
    Возник такой вопрос: правильно ли я понимаю, что ДХО могут (разрешено) гореть совместно с габаритами. В правилах написано про "головной" свет. Что именно имеется под головным - ближний, дальний и габариты?
    Почему возник такой вопрос. Вначале была идея, чтобы они отключались при вкл. габаритов, и следовательно любого света фар.
    Но поездив по такой погоде, пришел к выводу: ближний свет, в принципе, ни к чему, ДХО вполне достаточно. А вот сзади автомобиль совсем не видно. Следовательно, включая габариты, гаснут ДХО.
    Вот и решил, может проще сделать, чтобы ДХО гасли только при вкл. света фар?
  17. Новичок Новичок Stason 93 на верном пути Аватар для Stason 93
    г.Сочи
    Правильно! Так с самого начала нужно было сделать. Поправилам и самому удобно!
  18. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо за ответ! У меня была такая мысль, т.к. с нашей погодой почти всегда приходится ездить с габаритами. И тут встает выбор либо включать ближний, либо чтобы совместно горели ДХО.
    Остается вопрос, где лучше подключиться к ближнему свету (штатный ксенон).
  19. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Иногда ночью стоишь, и светят ДХО, пусть не слепят, но светят ярко, раздражает. Я просто вкл габариты и ДХО гаснут, по мне так удобнее...
    А по госту могут гаснуть либо при вкл габарит или ближнего.
  20. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Но по мне удобнее все-таки подключить к ближнему, т.к. только ДХО при отсутствии заднего освещения (габаритов) очень неудобно. А фары смысла включать нет.
    Здесь тоже с тобой согласен и тоже думал об этом, например, когда прогреваешь машину зимой (я ее грею).
    Теперь осталось найти, куда подключиться к ближнему.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    дык включить скандинавский только в REC и будут задний габариты + ДХО ) Правда Андрюх у тебя это не прокатит)))
  22. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Это вариант! Но не у меня
    Никак! Только наоборот сейчас при скандинавском сзади ничего не горит
    Добавлено спустя 10 минут:
    Никто не знает к какому проводу присоединяться при штатном биксеноне?
    Последний раз редактировалось Андрюха77; 13.10.2011 в 22:05.
  23. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Вот и поствил себе ДХО Phillips 4 диодные. Особого смысла делать фотки не было, т.к. здесь уже все итак подробно расписано. Я напишу, как делал я
    1. Заглушка ПТФ. Сняли заглушки, полностью собрал ДХО (фонарь+пластина), приложил к заглушке и вырезал.
    2. Закрепление ДХО. Т.к. прикрутить ДХО не к чему, пришлось сделать скобы из аллюминия и зажать с помощью них ДХО в заглушке. Спереди скоба держалась на заклепке, а с внутренней стороны болтом M5 прямо к ДХО.
    3. Установка заглушек. При установке заглушек потребовалось немного подрезать бампер и само крепление заглушек. Т.к. герметика под рукой не было, небольшие отверстия между ДХО и заглушкой залил черной смесью для ремонта бамперов.
    4. Подключение. Вот здесь началось самое интересное Т.к. я не хотел, чтобы ДХО гасли при вкл. габаритов (см. выше посты), решили, что оранжевой провод будем подключать к ближнему свету (штатный ксенон). Начинаем искать разъем А ее не видно абсолютно! Решили попробовать через лючек - бесполезно. Сняли воздушный фильтр - не дотянуться. Решили, снять фару без снятия бампера Открутили переднюю решетку, отогнули бампер с одной стороны - фара сидит очень глубоко и вытащить ее невозможно. После всех этих манипуляций, было решено снять бампер и снять фару Вот здесь все и получилось. Сняли разъем с фары и теперь надо было определить на каком прводе появляется + при вкл. ближнего света. Тут я вспоминаю, что где-то читал, что питание на ближний свет идет с желтого провода. Начинаем с него и сразу попадаем в точку. Присоединямся без коннектора. т.к. там очень мало места. И все собираем в обратном порядке.
    5. Итог: Светят достаточно ярко, горят при заводке и вкл. габаритов, гаснут во всех остальных случаях. В принципе, все получилоь, как и планировал.
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Андрюха77
    Фотки в студию обязательно.
  25. Новичок Новичок Stason 93 на верном пути Аватар для Stason 93
    г.Сочи
    Кинь пару фоток охото взглянуть (установка, установке рознь)
  26. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Постараюсь в ближайшее время скинуть Изнутри уже тяжеловато сфоткать, но там все понятно, скобами уже кто-то их крепил. А снаружи сфоткаю.
  27. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Извиняюсь за фотки, делал на телефон:
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Андрюха77
    Очень даже прилично и аккуратно получилось, молодец.
  29. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    А никто не пробовал ставить дрл вертикально? Да простит меня Андрюха77 за издевательство над его машинкой)) но как-то так... сорри, фотошоп не мое. а под руками был только пеинт...
  30. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо! Да, на расстоянии все отлично. Но если присмотреться, я зачем-то решил небольшие зазоры залить массой для ремонта бамперов и это видно. А так светят достаточно ярко.
    Да не вопрос
    Знаешь, вроде никто так не ставил. Но мне кажется они по длине не войдут и проблема в кривизне решетки ПТФ.
