Страница 1 из 10 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 281
Тема: CHECK-LIST (косяков) при получении Астры (дополняем сами!)
  1. Местный Заслуженный Астравод vittorio70 на верном пути
    Итак, по результатам получения машин, предлагаю составить совместно форумчанами чек-лист для АСТРА J:
    0-1) Состояние ЛКП (памятуя о польских седанах)
    0-2) Проверка ЦЗ и сигналки на ошибку - код 59
    1) Антенна (штырь вместо обещанного плавника) при заказе CD 500 NAVI
    2) Блок управления дверьми (ошибка 59) и сигналка
    3) ЮСБ вход при заказе CD 500 NAVI
    4) работоспособность аудиосистемы и всех динамиков, включая проверку на чтение MP3 на CD 400
    5) наличие парктроников и обогрева руля - для Космо
    6) работоспособность внешних световых приборов (вкл. подсв. номерного знака, "ресничек" с АФЛ+)
    7) работоспособность приборной панели, ее подсветки
    8 ) работоспособность ручки регулировки сиденья по высоте
    9) проверить закрывание ящичка слева от руля
    10) СД с картами при заказе CD 500 NAVI
    Добавлю сюда вот это, относится к новому авто вообще:
    Памятка при покупке-приёме нового автомобиля.
    И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
    1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
    Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
    2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
    Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
    Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
    Аналогично осмотреть бампер сзади.
    3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
    4.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
    5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
    Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
    6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
    7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
    Открыть капот и проверить надежность упора капота.
    8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
    9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
    Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
    Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
    На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
    10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
    11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
    Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
    12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
    13.Проверить работу салонного освещения.
    Запустить двигатель, не открывая капота.
    Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
    14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
    Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
    Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
    15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
    Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
    16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
    Проверить подсветку приборной панели (Включается левой рукояткой - вращение на себя).
    17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
    Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции. (2 черные кнопки из 3-х на торпеде слева у двери водителя, ниже руля)
    18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
    Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
    19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
    Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги (от 40 у.е.) поставят быстро).
    20.Проверить прикуриватель и его работу.
    Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
    Проверить замки ремней безопасности.
    21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
    22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
    23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
    24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
    - 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
    - 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
    - 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
    - 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
    - Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
    При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
    Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приема машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы
    [to be continued]
  2. Местный Опытный Астравод DarkRain на верном пути Аватар для DarkRain
    Москва-Долгопрудный
    4) Чтение MP3 на CD 400
    Ездил на Opel Astra J 1,4 Turbo COSMO (GAR) 07.2010 - 02.2012 (25 500 км) пересел на Skoda Yeti 1.8МТ
  3. Участник Астравод Alex Richardson на верном пути Аватар для Alex Richardson
    Moscow
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Блондинко на верном пути
    Цитата Сообщение от vittorio70
    лучше вазелин сразу раздать.
    да нет, седативного достаточно
  5. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ЮБутово (160км от МКАД)
    флудить перестаем. тема информативная. буду штрафовать
    WhyNotMotorsport RHHCC Team
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  6. Местный Опытный Астравод DarkRain на верном пути Аватар для DarkRain
    Москва-Долгопрудный
    еще тогда можно добавить наличие парктроников и обогрева руля.
  7. Короче, все дилеры получали информацию о USB.
    Автомобили, произведенные до 19 недели Enjoy и Cosmo имеют в стандарте USB.
    Автомобили произведенные на 19 неделе и позже не имеют USB в стандарте, а только в составе CD500. По техническим причинам его удалили. Вернут в следующем году.
    Поэтому проверять это бесполезно. В зависимости от даты производства автомобиль может иметь, а может и не иметь эту опцию. Поскольку она стандартна, компенсация не предусмотрена. Дилер должен предупредить клиента об отсутствии. Если не предупредил, а в договоре прописано, это уже проблема дилера..
    CD400 читать CD MP3 должна...
  8. Местный Заслуженный Астравод vittorio70 на верном пути
    в любом случае проверить ЮСБ надо - если дилер не говорил об остутствии - повод нагнуть дилера.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Commissar на верном пути Аватар для Commissar
     *506** 197
    Цитата Сообщение от Parus
    ЦВЕТ СИНИЙ!!!! При этом я заказывал серебро!
    Добавьте еще: "ПРОВЕРИТЬ ЦВЕТ!"
    Овладел Opel Astra J 1,4 Turbo 6MT, cosmo, Switchblade Silver
    Такой: хренак по педали - и чёрный плащ на крыльях!
    Минздрав предупреждает: Курение продлевает жизнь... турбонагнетателя!
  10. Местный Заслуженный Астравод vittorio70 на верном пути
    до маразма не стоит доходить.
    напишите еще сверить номера кузова и ПТС.
    это само собой
  11. дон Корлеоне Гигант мысли Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Димьян нерушимая репутация Аватар для Димьян
    Frisange, Luxembourg
    vittorio70
    К сожалению маразм не у нас, а у Опеля
    Ford Mondeo, 2.0 TDCI, Titanium Black (29.05.13 - ........)
    Opel Mokka, 1.8 AT 4x4, Cosmo+Innovation+Подушки+Кожаные AGR (04.10.13 - 15.10.15)
    Была Astra J 1,6T Cosmo+AFL+NAVI (24.09.2010 - 11.02.2012)
    "Из всех глупостей жизни, стоит делать лишь те, что ведут к деньгам и оргазму" (с)
  12. Местный Заслуженный Астравод vittorio70 на верном пути
    Цитата Сообщение от Димьян
    vittorio70
    речь о другом - есть вещи - маст чек, а есть, о кторых сразу не сообразишь.
    для этого эта тема
  13. Плутишка Заслуженный Астравод IIIypuk на верном пути Аватар для IIIypuk
     р754рр 78
    два знакомых покупали опеля (корса и антара) у обоих были проблемы.
    1) проверить работоспособность ВСЕХ динамиков авто
    2) проверить лампочки все (многие забывают\забивают на подсветку гос номера сзади), а у меня на седане был косяк, только через три дня заметил после покупки, что одна не работает. поехал купил лампочку, залез под номер, снял эту приблуду - и О УЖАС!!! она даже не подключена была кое как пальцами пошарил в этой дырке нашёл провод и подключил, усё... а лопчку всё таки зря купил...
    Седановод (Astra H 1.6 MT5 Enjoy)
    Хетчевод (Insignia 2.0T AT6 Cosmo)
    Седановод (Insignia 2.0T AT6 Cosmo+)
    Хетчевод (Astra J GTC 1.4T AT6 Sport+) + ипотека
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dweller на верном пути Аватар для Dweller
    Ростовская обл.
    Ну я бы еще на диски обратил внимание, раз они в разных комплектациях разные. (в свете последних событий похоже могут быть варианты).
    А еще уплотнения и шумку (подкрылки).
    Стекло наши умельцы могут криво приклеить.
    Пакет Обзор и освещение (затемняющееся зеркало и лампочек могут не доложить).
    Да и ВИН ВИНом, а номер двигателя похоже тоже придется проверять (знать бы еще где его на агрегате искать).
    Что-то после Илюхиного отчета начинает паранойя накрывать - похоже и под днище лезть придется....
    Моя прелесть: из Шушарских, Astra-J 1,6МТ, Enjoy с пакетом Enjoy, салоном Cosmo и USB (CD400), Совсем Серебряная. ;-)
    Дилер "АВАНГАРД" (стала МОЕЙ - 19.08.2010г.)
    Вернул дилеру в обмен на Инсигнию 09.07.2013г.
  15. Местный Заслуженный Астравод ariawb звездочёт ariawb звездочёт ariawb звездочёт ariawb звездочёт
    + все жидкости в норме
    + резина одинаковая на всех колесах
    + не забыть подкачать/скачать колеса
    + работу подогрева руля сидений
    Dweller
    напомни мне марку машины которую мы заказали
    а теперь все то что о ней говорят в народе так сказать
    просто так даже кошки не родятся но надо поделить все на 3
    вывод - 2 метровый список проверки всего, + прибор для измерения толщины ЛП и коробку валидола для менеджера и его команды поддержки, мы ж не звери
    В совете директоров должно быть нечетное количество голосов, но три слишком много.. Г.Форд
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dweller на верном пути Аватар для Dweller
    Ростовская обл.
    Ну-у-у-у ващето ДА-а-а....
    Но в мечтах то хотелось бы:
    прийти в салон, обнять свою долгожданную ласточку, пожать честную руку манагеру, сесть в машину, услышать приятное урчание двигателя и понестись на волне счастья домой, вспоминая содержимое домашнего бара и прикидывая не стоит ли умножить на 2.
  17. Местный Заслуженный Астравод -SerG- на верном пути
    Москва, Подольск, Долгопрудный
    люди купите персенчику. параноидальные настроения почти у всех ждунов.
    расслабтесь, не работающий на одной машине гуделка не повод впадать в истереку.
    vw scirocco 1,4 7DSG
  18. Местный Астравод colonel на верном пути Аватар для colonel
    Первопрестольная
    Берегитесь - МЫСЛЬ материальна.
    ДУРАКИ мечтают, УМНЫЕ ставят цели, МУДРЫЕ делают всё вовремя. ©
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Dweller на верном пути Аватар для Dweller
    Ростовская обл.
    Так гуделка сгорела потому, что гудела, а у меня гаражанету и живу в спальном районе - боюсь чтонить подправят моей ласточке есси она себя так вести будет.
    Да еще эти бешеные двери, которые могут не впустить хозяина когда надо или впустить недоброжелателя, когда это совсем ненадо. :-(
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    Если Вы про мои мечты - то так пугаться я готов хоть дважды в день, но к сожалению пока сбываются только кошмарики (от ИЛЬИ например).
  20. Местный Заслуженный Астравод vittorio70 на верном пути
    господа ждуны,
    достаточно флуда...
  21. а кто нибудь полноценную машину уже получил??? Или пока только с косяками отдают.... ?
    Есть здесь счастливый обладатель "здоровой" Астры??? 8)
    а то я уже сижу и боюсь... скоро забирать придёЦЦо...
    Как это... когда она не глючит?
  22. Местный Заслуженный Астравод vittorio70 на верном пути
    а почему вопрос в этой теме?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Dweller на верном пути Аватар для Dweller
    Ростовская обл.
    господа ждуны,
    достаточно флуда...
    А Вы предлагаете начать верстать многотомник с названием темы?
    Я честно пытался начать писать предложения по теме, но на третьей странице ужаснулся, остановился и стер все кроме нескольких строчек кои и запостил, просто потому, что они первыми были. А вот что может быть более важным из того списка я так решить и не смог - похоже нужно запрашивать с GM/OPEL полный список комплектующих и прямо по нему и проверять, добавив в него нормативы по зазорам, люфтам, толщинам покрытий и т.д. и т.п.
  24. Белоснежка Заслуженный флудер Miss A. звездун Аватар для Miss A.
     *318** 116
    Читаю и думаю, господи, через что же мне придется пройти! Надо готовиться к покупке, учить чего же проверять
    аватарка и подпись by V.E.N.
    Мы с Каплей катаемся по Москве.
  25. Местный Астравод ILUWKA на верном пути Аватар для ILUWKA
    вот был мой чек-лист:
    Цвет GAL(темно-серый)
    Регулировка руля по наклону и вылету
    Магнитола CD400(mp3)
    Радио
    Графический дисплей
    7 динамиков
    Электростеклоподъемники все
    Иммобилайзер
    Сигнализация
    Задний стеклоочиститель
    Обогрев заднего стекла
    Система стабилизации ESP
    ABS
    Диски 17”
    Запасное колесо
    Наружные зеркала в цвет кузова
    Зеркала с электрической регулировкой
    Зеркала с подогревом
    Дверные ручки в цвет кузова
    Автоматическая регулировка уровня фар
    USB
    Круиз-контроль
    Бортовой компьютер
    Передние противотуманные фары
    AFL+(датчик дождя, света, автозатемнение зеркала)
    Руль обтянут кожей
    Климат-контроль двухзонный
    Подогрев передних сидений
    Руль с подогревом
    Лючок в заднем сидение
    Подлокотник
    Ящик для хранения под передним пассажира
    Сколы на корпусе
    Неровность окраски
    Обивка
    Домкрат
    Плавник(разнесенная антенна)
    Уровень масла
    Уровень бензина
    Вода в стеклоочистителе
    Одометр(километраж)
    Спидометр на графическом дисплее
    Давление в шинах
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Dweller на верном пути Аватар для Dweller
    Ростовская обл.
    Есть народная мудрость: меньше знаешь - крепче спишь...
    Эта тема для тех, кто не боится кошмаров.
    PS: простите за OFF/TOP - не сдержался.
  27. Участник Астравод Yoshee на верном пути Аватар для Yoshee
    Балашиха
    Вот уже давал ссылку, но это на шкоду. Может как то к опелю отредактировать можно ...
    Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт прийома машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы
    Astra 1,6 turbo AT, Cosmo, Premium, Black Sapphire
  28. Местный Астравод PhoenixSDS на верном пути Аватар для PhoenixSDS
    Домодедово
     *326** 199
    Единственное полноценное сообщение по этой теме.
  29. Местный Заслуженный Астравод vittorio70 на верном пути
    Согласен, но тему задумывал не как вообше проводить приемку авто, а именно по Астрам с учетом вскрытых косяков форумчанами, получившими авто (как наш ILUWA)
  30. Зашел в автосалон в Автомире, посидел в Астре. С первого взгляда показалась какой-то игрушечной, но в общем положительные впечателения. Вот правда одна деталь меня смутила. Посмотрел на болты крепления задней двери, а они неокрашенные вовсе, хотя должны быть в цвет машины. Фиг знает, может они двери снимают, чтоб наклейки Тестдрайва нанести, а может просто битая?! Приглянулся к другим представителям GM - та же фигня. На инсигнии только один болт крепления задней двери окрашенный (хотя и содран немного, что говорит о его откручивании), а три других вовсе без краски... Надо внимательно смотреть все болты крепления помимо прочего. Вобщем все те же правила, что и при покупке бу автомобиля.
Эту тему просматривают: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68)
