Показано с 61 по 90 из 106
Тема: Серьезный недочет в алгоритме работы климата
    Цитата Сообщение от Unlocker
    Расстраивает меня этот климат...
    Вчера вечером на улице +15, завожу, включаю кондей, ставлю 19, жму Auto. Через некоторое время замеряю воздух из дефлекторов +11. Он так никоим образом не достигнет 19-ти.
    А ты не включай Auto. Летом в жару я включаю в ноги/на себя и в зависимости от жары от Lo до 18-19. Скорость обдува 3-4-5.
  2. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Я тоже этим режимом вообще не пользуюсь. Он создает такой шум вначале, что хочется сразу выключить
  3. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    А я пользуюсь, меня шум не напрягает и быстро становится комфортно
  4. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    Но дело то не в Auto! При ручном регулировании двух правых ручек температура на выходе не изменится. Дело в неадекватности работы климата.
    И пока я надеюсь, что это только у меня так и следовательно исправимо, планирую съездить в сервис. Еще бесит посторонний шум и металлический звон при включении кондея. Заодно спрошу, есть ли датчик температуры в салоне, хотя они те еще эксперты.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Unlocker
    если скажут что есть, пусть покажут где он!
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
    Есть, он ниже гамнитолы за обшивкой справа. Короче, ниачом. Лучший термометр - грызло, обдуваемое климатом...
  7. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    короче по поводу невключения кондея после зимы.... поковырялся и ...результат таков. закисла мувта всключения насоса кондера, подсоединил напрямую и пощелкал прикасаясь проводами прям на аккумуляторе - рукой помогал мувте ходить туда- сюда, сначало сложилось впечатление что электромагнит коротит.... но после 5-20 "тыканий" мувта защелкала. поставил клему наместо - запустил мотор и ... все теперь в машине холодно... вот такая история..
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
  8. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    Цитата Сообщение от C@RLO
    Unlocker
    климатом управляют три датчика .. один под решеточкой перед лобовым стеклом на панели и два в воздуховодах как ктото писал выше ( только не ввоздуховодах а непосредственно в корпусе ) фотки ниже.. :P :P
  9. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    Тогда это не так:
    А походу есть датчик - в каталоге экзиста он нарисован под правой щечкой торпеды (около левой коленки или стопы пассажира)
    Датчики в воздуховодах - без них действительно никак. Иначе климат не сможет смешивать потоки в необходимой пропорции.А под решеточкой перед лобовым стеклом датчик солнца. Получается, что обычного салонного датчика температуры - нет
    Салонный датчик в самом деле есть. Приведу код как найду.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    12 36 311 Датчик, температуры воздуха, внутренний.
    Это я постил на предыдущей странице.
  11. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    у меня климат работает так - задаешь температуру, он достигает заданную и поддерживает ее.... элементарно
    астраG caravan 1,6 => астра H caravan 1,6 МТ серебристый enjoу => cosmo => Renault Duster 2,0 4х4 беляш
  12. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    на то он и климат... а не кондей...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    что и требовалось доказать! Наш климат поддерживает нужную температуру в воздуховодах, а не в салоне автомобиля...
  14. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    да деиствительно работа климата на астрах построена оригинальным образом
    интересно а на других авто типа ауди .бмв. мицубиси. там по какому принципу... температура в салоне или тоже температура воздуха " надува" ???
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    fktrcfylh2
    даже на мазде 3 темпретаура салоне держится вроде как!!! не говоря уже про бмв....
    кстати, как вариант, можно вытащить эти датчики из корпуса климата, и заколхозить их в салоне авто, тогда климат будет пытаться деражть "нужную" температуру! ВО!!
  16. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    В нормальном климате - станет, т.к. в салоне ДОЛЖЕН быть датчик температуры, по которому климат ориентируется. Если поставить например +18, то он должен дуть холодным(например - максимально холодным, в районе +6), пока не получит с датчика именно +18.
    А датчик солнца нужен по той причине, что на солнце салон прогреется очень быстро и датчик температуры в силу инерционности не сразу отреагирует на повышение температуры.
    Вопрос - можно ли считать климат астры нормальным.
    походу надо считать не совсем нормальным... вообще астра (кроме скоростных качеств и экономичности) не совсем нормальный авто.
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    в принципе если завести авто и уйти минут на 20 то вернувшись все будет ок ! надует...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    fktrcfylh2
    надуть то надует, но я раньше говорил что если едешь с открытым окном, в машине не держится нужная температура....это и есть дикий ахтунг!!!
  18. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Так всё правильно же. Датчики в воздуховодах контролируют температуру потока воздуха, а салонный - общую.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    sN.Alexis
    так салонный то где?? под стеклом датчик солнечной активности, а не температуры...
    sN.Alexis
    В бороде правее-ниже гамнитолы.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Rusofil
    не нашел))))
    опиши поточнее где он стоит)) неповерю что он есть пока не увижу его своими глазами)))
    Rusofil
    не нашел))))
    Я его на www.elcats.ru находил. Живьем не лазил. Т.е. лазил - но не смотрел (устранял скрипы бороды).
  23. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    в бороде нет никаких датчиков ...( сто раз такие машинки разбирал до гола...)
    датчиков 3... под стеклом и в воздужоводах....
    Позиция 18
  25. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    18 датчик это тот который на первой моей фотке... но он не в бороде а в верхней части воздуховода .. выше трубы - на уровне подушки ..
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Игы-гы... классные рисунки на elcats.
    Ну спасибо что просветил....
  27. Новичок Начинающий Астравод Ilim на верном пути
    До Опеля ездил на Ситроене С5, там климат был двухзонный и тоже никаких датчиков температуры в салоне. Тема на ситроклубе активно обсуждалась...
    Климат там работает по забитому в блок управления алгоритму - каким по температуре и скорости воздухом дуть исходя из показаний датчиков за бортом. Видимо в Опеле - аналогично.
    Opel Astra GTC, 1.6, "изя"
  28. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    а вот на ауди А6 все по человечи... датчик в салоне и неодин... там климат тоже двыхзонный и если настроено по разному то каждая сторона стремится к своей температуре.. и уже работает не по датчику салона а по такому принципу как на астре..
  29. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    fktrcfylh2, Спасибо за инфу, наконец стало понятно, что датчика температуры нет.
    Но ни в одной машине С класса я не видел такой классной реализации климата в авто режиме, как на Мазде 3 (а также на 6/CX7). На фото экран двухзонного климата Mazda 6
    Мало того, что он всегда показывает на дисплее направление потоков, скорость вентилятора и режим забора воздуха, но помимо этого он сам управляет кондеем.
    Именно что сам, а не как у нас. Тупо включен или выключен, даже когда он не нужен.
    Для этого на экран выводится надпись Eco. Это означает, что на улице холоднее, чем нужно в салоне и кондей выключен. Может включаться редко для подсушивания воздуха, а все остальное время не отбирает мощность и не жрет лишний бензин.
    А вот когда забортная температура приближается к установленной в салоне или заметно выше ее, то кондей включается и надпись Eco пропадает.
  30. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    ну блин, тему затеяли, вот честно говоря все это не так нужно, но пришлось из любопытства прочитать много инфы про климат и кондер .... просветился сам так сказать, теперь много интересного узнал о климатах... даже оборудование по заправки кондеров присмотрел...насос 3000руб. манометры 1100. фреон 134 1 кг - 700руб. ну без весов можно для себя и обойтись хотя за 2000рубл электроннные б/у попадались. масло вообще непроблема да много его ненадо.... 8)
    вот только интересен один вопрос ( чет нигде такой инфы нет) сколько фреона ( в гр или кг) в кондере опель астры ???
