Страница 148 из 159 ПерваяПервая ... 48 98 138 146 147 148 149 150 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,440 из 4758
Тема: СТО "Формула ОПЕЛЬ" [Питер]
  1. День добрый! (или не очень ;(
    Зашумела коробка MT на Z18XEP. Передачи втыкаются через раз.
    Машина 2006 г.в. Что делать? Куда бежать?
    Johnych
  2. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Добрый день!
    Астра 2010г, Z16XER, два года назад первый раз в антифриз попало масло - потекло через прокладку теплообменика, замена всех прокладок.
    В марте этого года масло уже потекло из под правой прокладки и стало капать на коллектор, опять замена всего комплекта.
    И вот сейчас, спустя три месяца опять появилась течь от туда же, правая прокладка.
    Что посоветуете сделать, есть ли смысл опять менять прокладки по кругу, или нужно покупать новый маслоохладитель т.к. наверное уже повело его корпус, какой фирмы посоветуете?
    Ну и само собой озвучьте стоимость по работе, з/ч, заранее благодарю!
  3. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Здравствуйте. Приезжайте к нам. Посмотрим, послушаем Вашу КПП. Если диагноз подтвердится и дело , именно , в ней, то снимаем и дефектуем. Но обычно это заканчивается заменой КПП на отремонтированную. Стоимость такой КПП в районе 30000р. Плюс новое масло и прокладка на 2000р, плюс работа снять-поставить 7000р.
    Цитата Сообщение от InvisibleM Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый день. Мало исходных данных. Непонятно где их три раза меняли и какие ставили. Варианты - неквалифицированная установка, неоригинальные прокладки, пришел в негодность сам корпус маслоохладителя. Что либо советовать можно только в процессе ремонта. Приезжайте. Разберем, посмотрим и только тогда будет понятно меняем прокладки или маслоохладитель всборе. Работа 5000р. Комплект прокладок, примерно, 7000р, включая прокладки коллектора и приемной трубы + новые гайки. Маслоохладитель оригинал всборе 11800. Понадобится еще антифриз 1200р.
    Последний раз редактировалось -Олег-; 06.06.2018 в 12:32.
    ООО Формула ОПЕЛЬ Тел. 8(812)49-49-009
  4. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Прокладки всегда ставились оригинал. Грешу на корпус маслоохладителя. Если ставить не оригинал, чтобы вы посоветовали ?
  5. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Поставить оригинал и забыть о проблеме
  6. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Оригинальные прокладки покупались у проверенных поставщиков?
    У нас в прошлом году было много рекламаций по прокладкам, вроде и оригинал, но текло также как в вашем случае. Теперь прокладки возим напрямую с Германии.
    Я правильно понимаю что течет боковая прокладка самого корпуса масляного фильтра в месте стыковки к блоку?
    Позиция №5 ?
    Если течь с нее, то дело скорее всего в некачественной прокладке, в тех местах проблем с теплообменником пока еще не встречалось.
    Наиболее частая проблема бывает в самом радиаторе из-за коррозии появляются рытвины и протекает центральная прокладка.
    +7(812)49-49-009
  7. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Не получается вставить картинку, позиция #5 - https://www.f-opel.ru/catalog-opel?mod_id=461&type_id=2190&group_id=12024§ion_id =342776
    Последний раз редактировалось Павел [F-Opel]; 06.06.2018 в 19:46.
    +7(812)49-49-009
  8. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Павел [F-Opel]
    Совершенно верно, протекла именно эта прокладка, прошло всего 4 месяца. По поставщику конечно же не могу ничего сказать, была в оригинальной упаковке.
    Сколько стоят у Вас прокладки за номером 5 и 2 ?
    Последний раз редактировалось InvisibleM; 07.06.2018 в 15:35.
  9. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    700р и 610р соответственно
  10. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Павел [F-Opel]
    По цене коллега выше написал, от себя добавлю, что при замене этих прокладок все равно надо будет менять и колечки на трубки которые подходят к теплообменнику... Работа равносильна замене комплекта прокладок, единственно можно не трогать центральную прокладку, если там все сухо.
    +7(812)49-49-009
  11. Замена гофры
    Есть ли у вас в наличии гофры типа Interlock? Если нет, то какой размер мне заказать на Opel Astra H, Z16XER? 50x200 или 50x250 подойдёт? Например Bosal 265681?
    © 1982 Sinclair Research Ltd
  12. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Если меняете гофру в первый раз, то 50*200. Если не в первый, то лучше, чтобы длину замерил мастер. В наличии 50*200 Bosal 1200р, Zekkert 550р и 50*230 Zekkert 650р.
  13. Здравствуйте, менял прокладку клапанной крышки и диагностику подвески делал на 9 января. Обнаружили течь масла, рекомендация: замена прокладки передней крышки двигателя. Скажите, пожалуйста, перечень деталей с артикулами.
    Опель Астра H (Z16 XER). Машина 2011 года, ремень ГРМ замена в 2016 году (пробег 90000 км), надо ли менять вместе с прокладкой ремень ГРМ (пробег 140000 км)?
  14. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Добрый день
    понадобится прокладка -24405911
    передний сальник коленчатого вала 24465791 -380р
    моторное масло с масляным фильтром 1942003-2100р 650172-450р
    концентрат антифриза 3 банки 1940663 -1320р и 3 литра воды -90р
    уплотнительное кольцо 24445723 -490р
    уплотнительное кольцо 55353331-550р
    прокладка приемной трубы 5854988 - 150р
    гайки (по состоянию) 9157116 - 3шт по 350р
    герметик
    Рекомендаций к замене ГРМ по Вашему сроку и пробегу нет
  15. Цитата Сообщение от -Олег- Посмотреть сообщение
    Добрый день
    герметик
    Спасибо, я правильно понимаю, что цены не оригинала, а аналогов? Мне надо заказывать детали через f-detali, или на 9 января будет? А картой клуба можно воспользоваться для получения скидки?
  16. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Не за что. Всё верно. Когда Вы запишитесь на ремонт, по Вашему желанию для Вас всё скомплектуют из наличия по вышеуказанным ценам. Конечно, карта клуба даст скидку и на запчасти, и на работы.
  17. Cегодня мой день рождения
    Астравод AstraHnom Астранафт AstraHnom Астранафт Аватар для AstraHnom
    СПб, Рыбацкое (это рядом - сразу за КАДом)
     *687** 178
    Добрый день!
    Как-то спрашивал тут
    Цитата Сообщение от AstraHnom Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Тут на форуме фаркоп ORIS с блоком согласования на универсал предлагают (http://astraclub.ru/threads/154729 ).
    Можно ли будет у вас установить данный комплект?
    Во сколько обойдётся установка?
    Что ещё докупить потребуется из з/ч?
    Спасибо!
    Оказалось, главный вопрос с подключением.
    Посмотрите, пожалуйста, тему http://astraclub.ru/threads/120682-%...97#post8454597
    посты ##33, 37.
    Что скажете? Какая з/ч нужна.
    Варианты с подключением в габариты пока не рассматриваю, хочу "по-штатному".
    Спасибо!
    Astra-H Station Wagon, 2011, Z16XER, МКПП, "Enjoy"
  18. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Мы можем подключить "по-штатному" без покупки доп запчастей и разъемов. При этом перепайка имеющихся разъемов будет стоить 2000р. Для согласования понадобится перепрошивка блока, для которой нужен от Вас CarPass и 1500р.
  19. Местный Астравод -Олег- на верном пути
  20. Cегодня мой день рождения
     *687** 178
    Был 06.07.2018 у электрика на Б.Пороховской.
    Ехал с конкретными "симптомами" под замену выключателя фонарей заднего хода. Его и заменили.
    Упомняул про случившийся однажды глюк заднего дворника, после чего мастер прощупал жгут проводов задней двери и убедился, что фонари работают.
    В счёт за работы была включена "диагностика электронных систем" за 800 (700 со скидкой) рублей. Вопрос: за что? за вышеуказанное? Никаких жалоб на сбои в работе "электронных систем" не было. Диагностические приборы не подключали.
    Когда ремонтируешь ходовую, то диагностику подвески, например, бесплатно делают и выявленные косяки в рекомендации включают.
    Целью поездки было ещё посоветоваться по поводу подключения фаркопа (проводки) (дополнительно к написанному в постах выше). Неужели "диагностика" это плата за консультацию (типа, советов бесплатных не бывает)!?
  21. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Добрый день.
    Ваше обращение передано в службу контроля качества обслуживания.
    +7(812)49-49-009
  22. Cегодня мой день рождения
     *687** 178
    Цитата Сообщение от Павел [F-Opel] Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Отзвонились, разъяснили, что работы сами по себе включены обоснованно (т.е. деньги зря не взяли), просто ошиблись в наименовании работ.
    Но... дороговато получилось. Опиль, однако
  23. Участник Астравод Michael_L на верном пути
    SPB
    Добрый вечер. С тормозами сзади все не очень хорошо. Колодки под замену и диски тоже. Также заодно поменял бы масло. Во сколько мне это все станет? Astra H Z18XER универсал 2013. Спасибо.
    Еще интересует, развал схождение не появился у вас?
  24. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Здравствуйте. Масло GM Dexos2 5 литров 2100р+фильтр 450р. Замена 400р. Если надо снимать защиту, то +200. Задние диски 1300-2250 за шт (разные производители). Колодки 700-1950р комплект. Замена 1500р. Если понадобится чистка скоб суппортов +400 за пару. Цены указаны без учета клубной скидки. С развалом всё по-прежнему - на Б Пороховской развал на нашей территории.
  25. Местный Астравод Blackdevill матерый звездун Blackdevill матерый звездун
    Санкт-Петербург,Пушкин
    Здравствуйте!!Подскажите пожалуйста,что менять и скока будет стоить с запчастями???
    Opel Astra H 2007 Хетч.чёрный Z16XER
  26. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Добрый день. Если Вы о патрубках печки, то стоимость работы по замене 1500р + сами патрубки 2350 + понадобится антифриз на долив. Стоимость указана без учета клубной скидки
  27. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    Здравствуйте, вопрос на 9е января
    Z16XER 2009, ГРЗ - Х548
    кожух в районе впускной шестерни активно запотел. Полагаю сальник. Шестерни родные, эл-м. клапаны тоже.
    Вопросы, естественно, о стоимости комплектующих и работ:
    шестерни и электромагнитные клапаны INA, если активных нареканий нет.
    сальники/прокладки/болты/крышки
    вероятно, ремень Gates
    Сколько времени на ремонт?
    Понятно, что по фото точного диагноза не бывает, но что еще ждать/считать?
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  28. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Здравствуйте. Шестерни по 9700р за шт, крышки к ним по 380р, сальники по 280р, прокладка клапанной крышки 1100, электромагнитные клапаны INA по 3900р, комплект ГРМ Gates 6250, один ремень без роликов 1920. Работа по замене ГРМ, сальников, клапанов, прокладки и шестеренок 5600р. Все цены указаны без учета клубной скидки. Что еще - это можно узнать только после разбора.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  30. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Цитата Сообщение от Cocucka Посмотреть сообщение
    Не за что. Записать Вас на ремонт?
