Показано с 31 по 60 из 156
Тема: Отказ работы замка лючка бензобака. Где искать неисправность
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Спасибо за отчетик
    ESP + Bi-Xenon
  2. Местный Опытный Астравод OPЁL на верном пути Аватар для OPЁL
    Smilodon, всегда пожалуйста!
    Opel Astra H 5d Cosmo AT - служит новой хозяйке
    Skoda Superb ll
    *116**
    _________________
    Владимир
  3. Местный Заслуженный Астравод Ostap-Astra на верном пути Аватар для Ostap-Astra
    Столкнулся примерно с такой же проблемой.
    Только лючек не закрывается. Штырек не выходит.
    Похоже заправщики его затолкнули и чего нибудь сломали.
    Попробую тоже разобрать и послушать, шумит ли вообще моторчик.
    Drive2.ru
    Р/з: с729вр50 - езжу без рамок
  4. Новичок Новичок 071esa на верном пути
    насколько я понимаю на хетчбеке есть тросик от салинойда а на седанах солинойд со штырем без всяких тросиков закрывает!!!!!!!!!!!! Тоже также попал на заправке отдал деньги иду к баку пытаюсь открыть бак а там хрен, закрыт попробывал сигнализацией закрый открыть шевеля лючек нифига не вышло зато потом картина достойная шекспира заправшики откровенно ржали надо мной открыл багажник скинул обшивку отвернул отодвинул длинной отверткой штырь салинойда бак открылся наконец то авто заправил!!!!!!!!! Приехав домой через тестер проверил цепь подачи питания на солинойд все исправно сигнал есть разобрал солинойд снял моторчик коротит вобщем хотел заменить но потом передумал да ну на........... еще так клинанет гденибудь и опять как придворный шут бак открывать через разбор половины багажника, чегото нехочется!!!!!!!! причем если надо слить все равно нифига не выйдет если конечно воры будут являться не гудини или коперфильдами одно токо смушает недай бог какой нибудь весельчак захочет песочку в бак сыпануть вот это запросто при открытом люке
  5. Местный Астравод Кщьшл2006 на верном пути Аватар для Кщьшл2006
    Уважаемые одноклубники... Выручали уже несколько раз. Обращусь еще раз, очень надеюсь на помощь.
    На прошлой неделе и меня постигла такая беда с лючком бензобака ((((
    Только оторвался тросик от белой пимпочки (место указано на рисунке (спасибо за рисунок OPЁL'у)).
    Может поскажите номер этого тросика с белой пимпой на конце, а то она там была впаяна и обратно приделать никак не получается (((
    Astra 1.8 АКПП Cosmo Silver Lightning
  6. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Кстати, а вообще этот замок надо обслуживать, ну там ВДшкой брызнуть туда?
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  7. Местный Астравод Кщьшл2006 на верном пути Аватар для Кщьшл2006
    Странно, неужели ни у кого не было такой проблемы??? В инете не могу найти этот тросик даже на странице партс-каталога ((( Там только номера на моторчик и все ((( А че с троссом то делать ?? ((((( Глубокая печаль (((
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Кщьшл2006
    Может тут кто тебе подгонит старый тросик! Кто-то же купил новые активатор в сборе.
    Вот у меня сегодня сам моторчик околел. Разобрал. Почистил. Помыл в спирте, смазал, поставил. А он, собака, дым пускает. Разобрал, а там коллектор из трех пластин разошелся. Чё теперь делать?! Активатор в сборе покупать-жаба душит. Пойду мотор подбирать на радиорынок...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
     т962ме 55
    Ну вот и починил ( я так надеюсь, потому что не знаю на сколько хватит ресурса у нового моторчика) привод замка бензобака. У нас он стоит в блоке без тросиков. Сразу прикручен к кузову в лючке бака.
    Заказал в ЧИП и ДИП по почте мотор QX-FC-280-18165 за 55 рублей и 200 за пересыл. В итоге через пару недель мотор у меня. Он сильно отличается от нужного нам, но по габаритам и напряжению подходит. Надо только решить несколько проблем.
    Первая проблема- шестеренка. Как ее снять? Я пробовал греть на газу-бесполезно. Тогда отломал вал старого мотора под шестерню и огрызок вала просто выпресовал из шестерни с помощью тисочков(подложив гаечку под шестерню, чтоб было куда вылазить валу). А на новом моторе шестерня почти болталась как Г. в проруби. Сделал на валу несколько насечек и надел уже с трудом шестерню, а для уверености еще и припаял.
    Следущая проблема- контакты. Они с другой стороны . Еще и место их расположения слегка выступает над поверхностью корпуса мотора. Все лишнее сточил и припаял пару проводочков нужной длины.
    Место старых контактов в корпусе спилил с помощью сверла. там еще и прилив пришлось стачивать, чтоб новый мотор поместился.
    Припаял проводки
    Вот так все собрал, уложил провода.
    Теперь к машине. Заткнуть привод в корпус никак не получалось, хоть и снял привод я легко. Пришлось откручивать корпус замка и с добрыми словами в адрес конструкторов вытаскивать его из лючка наружу.
    Привод в корпусе.
    Снова добрые слова конструкторам и замок поставлен! Теперь не могу подключить электрический разъем. Уже хотел корпус откручивать, но получилось. Руки исцарапал. Замок работает.
  10. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    Кщьшл2006
    надо было просто этот коллектор (это вроде как термозащита, ну или чтото в этом роде) убрать и щетку в месте этого разрыва пропаять.
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Mag-a
    Спасибо. Как я воспользуюсь твоим советом и восстановлю вот этот коллектор?
    Последний раз редактировалось Алексан; 24.09.2012 в 20:05.
  12. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    Mag-a
    Спасибо. Воспользуюсь твоим советом и восстановлю вот этот коллектор
    нее прошу прощения, это не то. это восстановить врятли получится)))) пропаять уж точно нет. термозащита бывает в пластмасовой крышке, на фото ее вроде не видно
  13. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Чтоб эту крышку снять, надо спрессовать шестерню с вала, а это очень сложно. Мне , по крайней мере! Инструмента такого нет.
    Я вот вал отломал и потом уже выдавливал шестерню с вала.
  14. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    на твоих фото крышка моторчика с зади, на первой странице увидел, что у родного оказывается крышка со стороны вала, тогда конечно рабобрать будет не так просто.
    на моторчиках замков дверей крышки тоже сзади.
    ксати твои слова, 83 сообщение
    Да , я почитал... Только вот темы с неоткрывающимися дверями плодятся как грибы после дождичка, а моторы мало кто ищет как заменить или восстановить.
    в теме http://astraclub.ru/threads/63586-Ре...54#post4930454
    вот и сам мотр заменил
  15. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Просто совет-не заниматься ерундой-просто снять разьем с привода и забыть как кошмарный сон-на фиг не нужен он гыы
    А то прикатишььь на заправку и все будут ржать над опилем.
  16. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    а у меня он и не работает я и не парюсь на этот счет
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Если на заправке такое случится ,а у меня это именно так и произошло, мне хватило пяти минут, пока заправщик пошел соседнюю машину заправлять, чтоб снять весь привод через лючок для смены лампочек в фонаре. Главное не растеряться. И не паниковать.
  18. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    ну это ты знаешь, что и где дергать. у меня пока бензин не сливали, если бы все время сливали тогда бы я точно восстановил работоспособность этого привода, а так не напрягает, я даже не обращал внимания работает ли он, пока на форуме не подсказали о его наличии
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Когда он накрывается в закрытом положении, то тяжко будет без некоторых знаний. А когда знаешь, то психологически трудно ездить на недоисправной машине. По мне лучше , чтоб все работало по штату!
  20. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    согласен! чистоиз этих побуждений задумывался чтоб посмотреть что с ним, но после прочтения данной темы задумался. а надо ли?
    кстати, у кого проблемы с актуатором с тросом, проще будет наверно поменять на любой актуатор устанавливаемый сигнализаторщиками, который стоит 100-150руб. оригинал стоит около 2тыщ.
  21. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    вот и меня постигла проблема с лючком.
    На заправке вышел - машину заблокировал и пошел пистолет вставлять... бац - открылась... как так?!
    нашел эту тему.
    в общем у меня не закрывалась она.
    залез рукой через окно для замены ламп - нащупал трос - и потянул кольцо от активатора. штырь вышел. шел легко. затруднений не заметил.
    далее обратно его рукой к активатору - открыл как бы лючок.
    далее уже сигналкой - щелк! - закрылась! щелк - открылась! щелк - закрылась! щелк - и фиг там - не открылась...
    опять рукой открываю лючок и далее сигналкой: щелк! - закрылась! щелк - открылась! щелк - закрылась! щелк - и фиг там - не открылась...
    то есть повторяется точно так же... именно в это количестве раз -)
    что такое? так понимаю что моторчик живой... что глянуть, куда подуть?
    ps и как снять центральную пластмаску - уж больно крепко сидит и стремно ее тащить... нюансы есть какие? в книжке написано что просто на себя вверх тащить... но что то совсем не идет...
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    VolniyVeter
    Там в моторчике подгорают пластины коллектора, они тоненькие. У меня сначала так же работал через раз. Я почистил коллектор и он рассыпался!..Фото выше было.
    У тебя мотор перестает работать, когда останавливается на подгорелых ламелях коллектора , а их там три! Вероятность остановки 1 к 3. Так что теперь либо отключать, либо заменять!
    Это про что?
  23. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Это про что?
    там где прорезь для замка 5-ой двери...
    меня еще поразила постоянство: закрыл - открыл - закрыл - писец... =) именно после того как я его вручную открою...
  24. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    приколхозь активатор от нештатной сигнализации, обойдется в копейки. либо разбирать и смотреть что там, возможно пластиковые направлющие подклинивает, возможно сам моторчик. самый простой вариант думаю как сказал в начале
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    А ни кто не в курсе, у астра G моторчик идентичный нашему?
    посредник eBay - RU
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    слышал что почти такой же - но требует чего то там подпилить
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Придётся, наверное, позже на Астра G форуме зарегиться, чтобы узнать.
    посредник eBay - RU
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    VolniyVeter
    Где слышал?
    Я себе вставил какой-то "радиотехнический", работает нормально, но недавно провернулась шестерня на волу!...Отремонтировал,конечно, но думаю, что может снова подвести. Хотелось бы что-то более "штатное"!
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    VolniyVeter
    Где слышал?
    на сия форуме парень писал что купил мторчик и доработал
  30. пару дней назад столкнулся с аналогичной неисправностью на седане. Сегодня добрался до активатора и вручную сдвинул шток, чтобы разблокировать люк. После этого раз 50 включал/выключал с брелка ЦЗ - все работает.
    Может быть насекомое попало в механизм? Или смазка густеет? Теперь вот думаю - то ли забить на все и оставить как есть, то ли снять активатор почистить/смазать. То ли сразу новый искать.
    Астра седан. 1,6 МКПП космо
