Страница 39 из 55 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Цитата Сообщение от Koria Посмотреть сообщение
    Сделал как посоветовал maximk1974 одел два слоя термоусадки на место колпачков, единственный косяк)) одеть удалось только на две катушки, т.к. термоусадка кончилась, через день пробило как раз не одетые катушки, вчера купил еще термоусадки, все засверлил, залил эпоксидкой, высушил и сегодня утром одел термоусадку на остальные катушки. Ну все теперь у меня модуль полностью в термоусадке, посмотрим надолго ли ее хватит.
    Справедливости ради не я автор метода =) Ну, главное чтобы помогло.
    1,6xer. Easytronic.
  2. Новичок Новичок filosof1991 на верном пути
    Чайковский
    У меня ошибки по педалям 035308 и 30301 думаю пробит модуль зажигания над 3-им цилиндром, можно ли так проехать 300-400 км? К каким серьезным последствиям это может привести?
  3. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    К выбросу лямбда зонда и катализатора.
    А починить не судьба?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  4. Новичок Новичок filosof1991 на верном пути
    Чайковский
    не могу обнаружить повреждения, если только одеть термоусадку на все 4 целиндра
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    да или хотя бы просто сними экраны с третьего.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    я ее брал кстати по 60 р за метр. но это через знакомого. все работает ок без колпачка до сих пор. три слоя держат не текут
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  7. седановод Астравод morfiche на верном пути Аватар для morfiche
    Нижний Новгород
    Привет всем, поменял наконец-то модуль зажигания новый взял Delphi
    Родной GM-овский давал ошибку по второму цилиндру, лечил я его разок, может кому нужен для опытов? отдам за мороженку
    Последний раз редактировалось morfiche; 02.06.2015 в 22:53.
    Opel Astra H Sedan Z18XER MT Cosmo + Metro + 17" Dynamic + биксенон = красаучег
    На Драйве2 https://www.drive2.ru/r/opel/1294651/
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    morfiche
    Я бы забрал, но далеко!
  9. Участник Астравод Koria на верном пути
    С 18 мая езжу на ремонтируемом модуле(снял экраны, колпачки и одел три слоя термоусадки) полет нормальный. Перенес жару+30 стояло несколько дней, дорогу, проехал 700 км по жаре как раз. Доставал на днях модуль, термоусадка стала глянцевой но все держит, ни намека на повреждение.
  10. седановод Астравод morfiche на верном пути Аватар для morfiche
    Нижний Новгород
    я почти два года катался на ремонтированном модуле, экраны не снимал, повреждения зачищал и заливал нормальной русской эпоксидкой. коротнул он второй раз и я решил все-таки купить новый)
  11. Cегодня мой день рождения
    Начинающий Астравод kosiak72 на верном пути Аватар для kosiak72
    Tyumen
    Цитата Сообщение от DissB Посмотреть сообщение
    Сегодня содрал все экраны и одел в два слоя плотной термоусадки 30х2. Потом одел колпачки и еще один слой термоусадки от края до края. Больше не дергает. Посмотрим на долго ли хватит термоусадки.
    Колпачки резиновые с пружинкой? у меня никак не натягиваются колпачки если термоусадка в два слоя((( или плохо прогрел или термоусадка толстая какая то...У меня тоже Astra J и поэтому надо решать вопрос с пружинкой.
    Astra J, 1.6АТ Turbo, Cosmo, Made in Poland 2010.
  12. АСТРАнафт Новичок dENISCA на верном пути
    Пермь
    Спасибо создателю и участникам темы! Всем по +50 к карме =)
    Предыстория:
    Перед покупкой авто предыдущий хозяин поменял модуль зажигания. Сломаный отдал мне вместе с машиной. Посмотрев модуль мне показалось что он рабочий и его просто нагрели на нём. Положил его в чулан и забыл про него (не проверил его).
    Прошло 4 года.
    Поменял масло и прокладку клапанной крышки в сервисе.
    Через неделю машину на ХХ местами подколбасивало. Причем на холодную нормально, чуть прогреется - понеслась родимая троить. С низов вообще не вытягивала.
    Уехал на диагностику: сказали МЗ и свечи! (ошибок нет!)
    Свечи давно не менял, по причине - кого не спрашивал, говорят - ездит? Ну и забей на них. А оно вот как вышло.
    Все время беспокоил вопрос: "почему так быстро вышел МЗ из строя?"
    Нашел тему про свечи и вышел на эту тему.
    Открыл крышку снял модуль, в 3м цилиндре свеча в масле плавает. Почистил как мог тряпочкой, снял свечи унес домой.
    Пока снимал МЗ увидел на 1м цилиндре след дисперсии как бензиновый. Больше смотреть не стал, думаю зря.
    Следы пробоя надо смотреть при солнечном свете прямо на улице.
    Замерил свечки - зазор показывает 1,5, но на глаз все 1,8-1,9 =)
    Выставил 1,0 на всех.
    Переглядел весь модуль ничего не нашел, думаю дайка на всяк первый цилиндр расколупаю. Начал сверлом сверлить до белого изолятора бороздку, пока сверлил, с краю посыпался верхний изоляционный слой, думаю правильно делаю. Сверлом расковырял еще сбоку. Залил ямку поксиполом, но он как то плохо "встал", стал немного пластилиновый. Излишки ножом срезал, сверху надел термоусалку 25мм в длину (от экрана до первой канавки колпачка). Верхние экраны не снимал. На газовке затянул термоусадку.
    Завел, погрел, из трубы ничего не воняет. Прокатился, постоял, 2 раза карлсон включился. Все пучком.
    Посмотрим что дальше будет.
    Всем спасибо.
    Opel Astra Caravan Z16XER MT Enjoy
  13. седановод Астравод morfiche на верном пути Аватар для morfiche
    Нижний Новгород
    повторюсь.
    что, даже резинки на модуль зажигания никому не нужны? модуль 12 08 021
  14. Участник Астравод transporter78 на верном пути Аватар для transporter78
    Народ кто как экраны отдирает ,может есть мануал.Мне бы для начала 4 отодрать ,ближний к контактам.
    Астра, лучистая астра – звезда.
    Нету ее у меня.
    Стала звездой она для другого.
  15. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Все просто, экран проворачиваете вокруг его оси (градусов на 20) и стаскиваете. На сколько помню внутренний экран припаен, так что придется приложить несколько большее усилие чем для снятия внешнего.
    1,6xer. Easytronic.
  16. Участник Астравод Koria на верном пути
    я просто их рукой прокрутил и снял, у меня сразу два снялось
  17. Участник Астравод transporter78 на верном пути Аватар для transporter78
    Внутренний это какой?
    Нету ее у меня.
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Их там в два слоя!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  19. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Их там в два слоя!
    +1.
    В общем стягивайте их, не бойтесь. Руками стянете, ничего не сломается, скорее всего.
    1,6xer. Easytronic.
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я уже много разных модулей клубням попереремонтировал и скажу, что все модули разные при полном одинаковом сходстве внешне. У одних экраны рукой сворачиваются, у других никак! Приходится отверточкой приподнимать и расшатывая отщелкивать. У некоторых хорошо приварен внутренний экран, у других легко отламывается эта сварка. Так же пружины у кого держатся, у кого нет, слетают.
    В любом случае надо преодолеть сопротивление и снять оба экрана, чтоб ремонтировать!
  21. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Вспомнил один момент. Т.к. эти экраны естественно имеют прорезь, то снять их помогает аккуратная вставка плоско шлицевой отвертки в эту прорезь и ее поворотом вокруг собственной оси. Это несколько увеличит зазор экранов и их будет легче снять. Шлиц можно предварительно затупить чтобы не повредить изоляционный слой.
    1,6xer. Easytronic.
  22. Новичок Новичок olegnikolaevich на верном пути
    nikolaev
    Всем привет. Посмотрите пожалуйста здесь могло пробить модуль. на резинках вроде ничего нет. а машина не едет вообще. z16xe.
    Подлежит ремонту?
    Последний раз редактировалось olegnikolaevich; 21.06.2015 в 06:46.
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    olegnikolaevich
    Ошибки?
     т962ме 55
    Пару лет назад я заклеивал модуль приятелю с Астраклуба. Он сразу же купил новый, но поставил его только в прошедшую пятницу из-за нового пробоя. Модуль снят и вот такая картина.
    Два ремонтированых места.
    После вскрытия оказалось, что эпоксидка-клей отвалился! за два года!
    Получилось, что клей менее стойкий, чем пластик. Думаю, что теперь я этот модуль термоусадкой затяну..
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Вот и я пока на одном клееном езжу ( 1500км), новый в багажнике вожу.
    посредник eBay - RU
  26. Новичок Новичок olegnikolaevich на верном пути
    nikolaev
    Сначала показывала пропуск в четвертом цилиндре, поменял свечи, пару дней нормально, немного троил, потом всё хуже и хуже. Вообщем не едет.
    0351
    0352
    0353
    0354
    Отправлено с моего Lenovo A760 через Tapatalk
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Смотри катушки на пробой.
    посредник eBay - RU
  28. Новичок Новичок olegnikolaevich на верном пути
    nikolaev
    Резинки целые. Таких пробоев как у всех нет.
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Тогда только заменой можно узнать.
  30. Местный Астравод comrad_che на верном пути
    Великий Новгород
    Спасибо за тему. Вчера ночью за полчаса сделал. По коду ошибки пропала искра в третьем циллиндре. Похожая ситуация была пару месяцев назад, но помогла замена свечей. Родные не менялись вроде как с новья. Пробег 60 тыс. Цетральный электрод был сожран ,а зазор был порядка 3-4 мм. Видимо это и послужило причиной первичного пробоя. Проверяйте зазор чаще!
    Хотя после замены свечей все заработало как часы. И тут опять! Троит, не едет, джеки чан моргает.
    Хочу купить про запас еще один, но в автомир выдали что привезут только за 8 тыс. Если кто хочет продать свой запасной модуль зажигания по приемлимой цене - пишите в личку. ))
