Страница 544 из 1784 ПерваяПервая ... 44 444 494 534 542 543 544 545 546 554 594 644 1044 1544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,291 по 16,320 из 53492
  1. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    С радиатором кондиционера тоже самое что на фото но не до конца отлетела.И кстати как справился?
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  2. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    сколько солярки заливать можно в опель астра универсал z13dth, только без приколов пожалуйста, знаю что 45 литров. но это не полный. а сколько полный?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2008
  3. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Цитата Сообщение от евгений 82 Посмотреть сообщение
    а сколько полный?
    52
  4. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Для начала:
    1. Вытащи датчик который стоит у топливного фильтра в пластиковом коллекторе и "смотрит" на кабину. Вытащишь фишку, бита торкс на 20 помоему, датчик как пробка в бутылку суётся. промой его карбклинером до блеска, колбочка торчит " в клетке" должна быть жёлтой, руками не трогай, спрей отмыть должен. Рядом дырдочка в корпусе, туды тоже пролей...(контр. время 10-15мин.)
    2. Сними датчик что под пластиковым кожухом около цепной шестерни на распредвале, ключ на 10, выдёргивается так-же, всё тоже самое чтоб блястело...(контр. время 5 мин)
    Потмо отпишешся звук пропал или нет, хотя бы временно...
    Всё почистил,как ты написал,изменений нет. Датчик в движке чистый был( хоть это порадовало)
    Какие действия дальше? Что делать с этим " Повышенным дизельным стуком" ?
    Во-во,оно самое
    Не прокатит, ждем любой промах
    а вот это (1800-2000)тебе ничего не напоминает?как раз в этих диапазонах турба срабатывает.Может здесь копать?
    правильно -есть сетка,но она только дохлых мух может задержать,и то крупных(я разбирал,и очень удивился,как так немцы с их требованиями к топливу забабахали эту сетку,для чего?может при заправке кто варежку уронит в бак?)Я кстати старую прокладку поставил,все нормально
    Точно,было такое.Я даже сказал бы что включеный кондей -индикатор исправности двигателя.Были проблемы с геометрией(у меня)тупило,и очень раздражало,устранил причину и все окей.Читай форум,спрашивай-думаю что не читал раз собираешся разбирать бак
    Возможно, но ошибок-то нет( ни передува ни недодува ) Что тделать ? Как копать ?
    я имею ввиду по новой номерки,которые на них написаны прописать опкомом или течем в программе...мало вероятно,но у меня они сейчас вообще не прописаны и точно такие симптомы,как у него...и расход всё больше и больше становится.
    Ты не пробовал это делать? Или какие-нибудь другие идеи появились ?
    Я езжу на этой машине почти месяц вроде всё нормально, но этот стук меня раздражает! Не должно такое быть !
    Opel Astra H 1.3 CDTI без сажевого
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    в экзисте купил новый
    начиналось тоже без ошибок.датчики они же не настолько точные,не космический корабль же,Но я не говорю что именно у тебя мой случай
    Добавлено спустя 20 минут:
    .Когда вам делают развал-схождение на авто с родными дисками,колпаки (обманки)снимают?
    эксплуатирую машину почти 2 года,сделал 3 раза развал схождение.2 раза не снимали колпаки а вот на днях менял тягу с наконечником и нарвался на слесаря"дядь вася"настырный снял все колеса удалил колпаки .поставил колеса а потом уже сделал развал схождение,и потом все поновой назад.Заставил сесть меня в авто и говорит "держи руль,как удержиш так и выставлю"я ему вот же у вас тут причандал стоит в углу для фиксации"-Он "да было дело в прошлом году,одному сделал ,приехал через 2 месяца и притензии,что неправильно спицы выставил на рулю,теперь сам водитель пусть сидит и держит в каком положении ему хочется"ВО КАК!Поставил колеса и давай мне протирать колпаки где руками брался,а они то грязные.Я ему" мол ни к чему"а он ни в какую пока все следы не удалил.Блин хотел дать за усердие" на чай"тоже ни ни.И авто починил и настроение поднял на две недели вперед,не так уже все плохо в нашем гондурасе
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 10.06.2012 в 12:50.
  6. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    [QUOTE=ЙИЛОТАНа;4718356]в экзисте купил новый
    А что у тебя тоже был такой стук, как я описывал? Если был, то как вылечил?
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    даже на логане и альмере месть иммо в ключе, в сервисном... там даже места, для батарейки нет....
    Хорошо бы, если так, но не получаеццо. На Верках, многие так и делали, чип вымали, и клеили на транспордер, когда один ключ оставался. Так же хотел заколхозить.
    Прохудился радиатор охлаждения.протёр радиатор кондиционера в местах крепления.нужен совет,паять или брать новый?может кто сталкивался с пайкой?Совет:РАСКРУЧИВАЙТЕ И ВСТАВЛЯЙТЕ ШАЙБЫ МЕЖДУ РАДИАТОРАМИ.
    Можно попробовать и запаять, если спеца с аргоном найдёшь. Вроде как, и трубки кондейные не рекомендуют паять, сечение уменьшается, но тем не менее, люди делали,и ничё ...
    Но просаживать, если плохой контакт ведь может?
    Ещё как может. Переходное сопротивление - страшная штука ... Вообще, не люблю "плавающую" неисправность, особливо, в електрике. Проще искать, когда крякнуло - и пи..ец.
    Добавлено спустя 11 минут:
    И ещё. Темку создал.
    http://astraclub.ru/threads/86345-%D...tra-I-love-you
    Советую посмотреть. Рекомендовано, для семейного просмотра, на большом экране (если инет позволяет).
    Последний раз редактировалось gem222; 10.06.2012 в 16:46.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    значит чё то у тебя неайс... например РА из владимира себе турботаймер поставил, минус один ключ правда, ещё люди ставили и клучь разбирали и совали под руль... я сегодня специально пробывал, батарейку вынул, завёл и уехал...
    датчики обычные, тока впрграмме есть диапазон допустимых отклонений при которых мозг выравняет всё с другой помощью, а вот как датчик переодически или постоянно улетит за "барьер" то ошибка будет...
    пример, егр, ошибка не сразу а мозг смотрит "чё за фигня?" поотооом уже ошибку даст...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    нет стука не было,просто предположил -в зтом диапазоне турба как раз срабатывает.кстати А 37 писал что пробовал через оп-ком принудительно турбу запускать(сейчас не помню)какието звуки или чтото было.Случаем привод геометрии не трогал?
    Ага,обьехал с десяток станций где обещают заварить ,а на деле отказываются"еслиб трубку подвода к кондею или на крайний случай пробой сбоку "в общем соты не берутся варить.звонил где напылением ремонтируют-посчитали я могу 2 новых купить на эту сумму
  10. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    съездил заварил радиатор обошлось в 700 рублей аргоном около 5 протечек нашли .на вид симпатично но не знаю сколько протянет.на места пайки дали 1 месяц гарантию. но посмотрел приёмщик говорит ещё пол года-год и можно менять состояние плохое.неужели 2 питерских зимы так сказались,радиатор оригинальный 5 лет отроду.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    проточки на сотовых трубках были?
  12. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    да именно проточки радиатор кондиционера проточил теперь шайбы 3 мм поставил сразу видно соприкосновения нет.
  13. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста, собираюсь заказать заднюю ступицу, такая SKF VKBA 3653 подойдет?
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
    да.это оригинал...хватай в экзисте,пока не поздно...там сейчас цена на неё хорошая.2 дня назад такая под 6 рублей стоила.
    ещё пока не пробовал.отпишусь.
    Добавлено спустя 12 минут:
    а что там того радиатора...был бы латунный-другое дело.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 11.06.2012 в 15:29.
  15. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Привод не трогал. Там метка стоит,его никто не трогал, думаю и двигается нормально,т.к провалов нет и тянет хорошо,когда газ прибавишь. Правда расход смущает 8 л. по городу. Когда покупал,думал меньше будет.
    Поеду в четверг к одному мастеру, пусть послушает, может у него какие-то мысли возникнут по поводу этого стука. Кстати заметил,что и при меньших оборотах (1500) ,если включить следующую скорость и надавить на газ с определённым усилием,это бренчание (повышенный дизельный стук) тоже есть.
    Что делать
    Что делать
    а коллектор чистил, чёт я пропустил этот момент?
    Привод не трогал.
    и не вздумай, всмысле регулировку его, потом фиг настроишь...
  17. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Коллектор не чистил. Чистил только датчики которые ты мне говорил почистить(в коллекторе и датч. распредвала). Когда я чистил датчик давления в коллекторе,выяснил,что там нагара ооочень много(залазил в дырку от датчика отвёрткой ,на ней была горка чёрной влажной грязи(копоти).
    Грязь в коллекторе может быть связана с моим бренчанием(стуком ) ?
    Ошибок то нет,значит вдувает нормально или я ошибаюсь?
    Буду делать все операции для уничтожения этого раздражающего стука !
    Жду ответов
    вряд ли.но коллектор с егр почисти обязательно...это дело полезное.
    Жду ответов
    Давай дальше пойдём раз такое дело, не боись денех не надо и сложного ничё небудет, но ключики, солярка с тряпками и время немного потребуется...
    Дык вот... снимаешь воздуховод от куллера в коллектор всасывающий(рядом с пластиковой крышкой мотора и акумулятором идёт), два хомута но поосторожней не порви, шланг ентот дорогой вроде. Потом отворачиваешь алюминиевый патрубок на который он одевается, два болта торкс-бита. Перед тобой заслонка, не пугайся чё увидишь(там мрак наверное). Отворачиваешь заслонку, с тройника снимаешь шланг маленький вакуумный, тока аккуратно, у меня туго сидел, отвёрткой чуть сдвинул и дальше руками сьехал нормально. Снимаешь фишку с соленоида на клапане, защёлку , жгут ентот держит, как раньше кошельки застёгивались, ну сам разберёшься... Подавляешь в себе крики ужаса от увиденного и дальше отварачиваешь пластиковый переходник, к которому эта заслонка привёрнута. Вот тут можешь дать волю ужасу, потому что ты увидешь рассекатель!!!такая мандула высовывается с коллектора и на тебя смотреть будет. Ну а дальше, тряпки-солярка и флаг в руки... можешь химии какой , типа карбклинера или чё хошь, вплоть до ацетона. короче надо чтоб открученные детали блЯстели как у кота, сам знаешь чё... Обрати внимание на заслонке и особенно на пластиковом переходнике на внутренней поверхности налёт, если большой то тебе повезло, када почистишь машину не узнаешь, 100%, проверенно. От ентого гофна у тебя проход заужен получился и ей воздуха не хватало, труба дует а проход(не задний!!!) забит почти наполовину. Ну и допустим почистил, дальше ложи тряпку под вход коллектора и всё гафно вычищай с прохода коллектора, сдаётся мне там его ДОФИГА!!! Я чистил отвёрткой с тряпкой , сначала на сухую всё вытащил а потом солярочкой отшлифовал. Чтоб мандула рассекателя блястела, собака-яица, ну ты в курсе... Вокруг неё дерьма должно быть нуу ооочееень много. Постарайся чтоб в коллектор шибко дерьмо не летело. Ну а потом в обратном порядке, всё блястящее собирай. Контрольное время, пусть будет 2 часа по максимуму. Ничё сложного, ни ямы ни гаража не надо, всё можно на травке сделать... Давай дерзай и заодно посмотришь что в коллекторе твориться и поймёшь что чистить потом всё равно придётся... как то так...
    о!!! забыл, на заслонке на клапане-соленоиде сверху крышечка пластиковая, на защёлочках, аккуратно сними и оттедова пинцетиком достань кусочек махонький поролона, типа фильтрик, постирай его или новый выкулупай и туды в обратном порядке, вроде мизер и непонятно что даёт, но пчисти, хуже не будет... чистить дык чистить...
    и не вздумай на заслонке регулировочные болтики крутить, не дай-бох...
    и будет тебе немного щастья! почему то я уверен в этом, ну скажем процентов на 90...
    чели челиос
    тебя, кстати это тоже касается...
    Последний раз редактировалось А37; 11.06.2012 в 20:59.
    не понял.я себе коллектор уже давно полностью почистил и к машине щас претензий нет.а звук форсов пройдёт после их прописки по словам kutun.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Сегодня посмотрел Опкомом ошибки, вот такие:
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    U2117 Нет связи CAN-BUS с DIS (дисплеем) C-121
    U2139 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    U2201 Отсутствует связь CAN-BUS с EHU (головным устройством развлечений) C-003
    Стер их - больше пока не появлялись.
    по первой думаю, может из-за перегрева гребанной минусовой клеммы, никак не могу разжать обжимку - нет инструмента подходящего.. может кто что посоветует..
    ну не знаю... ключевое слово "давно"... я то-же "давно" чистил и год не заглядывал+ шайбы под соленоидом, вчера почистил, сегодня расход 6.1, звуки пропали и капот постоянно открываю, проверяю не заглохла ли? короче как в старые, добрые времена, а я хотел форсы ковырять а оно "вон оно что петрович". В коллекторе самом грязи не очень, начинается с алюминиевой фиговины которая на заслонку прикручивается, причём с половины т.е. с поворота её и кончается рассекателем...
    отпиливать провод у клеммы, высверливать остатки провода, сувать и обжимать с пропайкой... правда чуть короче будет... а муфту обгонную не менял?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Муфту менял, щетки тоже, токосьемные кольца сказали нормальные - поверил, т к сам дуб дубом в этом.
    буду пробовать, а то пиз...ц с ней, водой капнул - как будто на плиту расскаленную, кипит
    буду пробовать,
    давай высверливай, это не я придумал, кто то уже так делал...
    а начинает греться именно с этой клеммы?
    а то другую сделаешь...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    другая тоже греется, но там не так, и возможно от двигателя.. или может акум сдох? а то мля насверлю
    тогда бы не завелся...и с чего им грется если акб сдох?
    я тыщ 5 назад чистил и при том был он у меня не особо грязный и щас там всё чистое...я с отключенным егр много проездил.
    уже на двух машинах чистил коллектор и честно говоря разницы ни на одной ни на другой не заметил после чистки,хотя на втором опеле грязи было и не мало.
    если отложения есть между заслонкой и рассекателем, то проход заужен и воздуха не хватает, стучат цетановые числа и расход увеличивается... дырка то меньше стала и авто топливом повышает сгораемость... ещё я заметил, температура мотора более стабильная стала, вентилятор вообще не включался сегодня(+24) а до чистки , приезжал и гараж пока открывал, вент. на 2ой скорости сек на 10-15 врубался, темп. была 96-98 и сдувало её до 90, а на улице было +16... как то так...
  29. Всем привет. Нужен совет хочу купить авто Астру 1.3 Дизель. http://www.bazar-auto.ru/car_popup.p...=240089&page=3 Смущает пробег написано 44 000 км. Я думаю он скрученный. На какие моменты нужно обратить внимание? Всем спасибо.
    у меня видимо не запущенные случаи...
    ну это конечно ни есть гуд...я чёт вообще не припомню,что б вентилятор включался даже без кондея.
