Страница 1680 из 1784 ПерваяПервая ... 680 1180 1580 1630 1670 1678 1679 1680 1681 1682 1690 1730 1780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 50,371 по 50,400 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Кстати можно проверить насчёт прокладок у меня старый теплообменник UFI в гараже лежит и прокладка от нового теплообменника Пурфлюкс есть можно сравнить.
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    Если у тебя юфи! Тогда лучше купи пирфукс в сборе- дешевле будет... Спустя время.
    У меня масло в наружу пошло,в бачке расш пока норма!
    Поддерживаю сам намучился с этим Ufi два раза прокладки менял на третий раз купил в сборе новый теплообменник Пурфлюкс
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я три раза
    это уже четвертый раз -помоему прошло полтора года-проблема!
    парни у меня ошибкана лезет - но ее видит только елм 327 -р0104 датчик расхода воздуха(maf)/(vaf)-ненадежный контакт электрической цепи
    педалями она не показывает
    если сдернуть фишку -то сразу появляются ошибки0100-неисправность электрической цепи расхода воздуха датчика
    и 0110 датчик температуры на впуске-неисправность эл-цепи
    и эти две ошибки педалями уже читаются!
    у меня дрмв умирает? или дело всетаки в проводах?
    1.3 cdti 07г. Продан
  3. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    а номер каталожный есть?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    Давно хотел сравнить показания расхода топлива по БК и в тестовом меню, где показывается остаток топлива в баке. Залил вчера всклень бак и гонял на дальняк. Общий пробег составил 360 км при средней скорости 75км/ч. Заезжаю опять на заправку. Показания на БК 1 - расход 17 л, средний -4,8 л/100 км. В тест-режиме убыток составил 20 с хвостиком литров. Именно столько литров и влезло до полного бака. Т. е. фактический, он же реальный расход оказался на 0,8 л больше, а именно 5,6 л/100 км. Вот такие расхождения. Хотелось бы конечно, чтобы врал тест- режим, а не БК))))
    уже почти 2 года вижу разницу БК и реального расхода.. Поставил приложения для Андрюши , называется Fuelio. Отмечаю заправки, пробеги, в этом году начал отмечать еще и ремонты, запчасти. очень интересная статистика получается
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я когда менял прокладку был ишшо оч не опытным в этих пурфлюксах да уфи,а продавцы в нашем городе вааще нулевые,заказывал обе чтоб наверочку,пришли обе одинаковые одна новая лежит в запасе...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  6. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Коллеги , подскажите номерок комплекта ГРМ ...Пришло время менять.
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
  7. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    93 184 197 фильтр в сборе с прокладкой и фильтром
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вот вариант https://www.drive2.ru/l/475362858226417932/
  9. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    А он под UFi ? NISSENS 90739 Радиатор масляный, по фотам прокладки круглые индивидуальные.
  10. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Нет этот вроде для Пурфлюкса
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Как узнать,правильно работает вакумный насос?
    Помню кто то писал,что что то закусывало в нем, или заедало...
  12. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    А ты в итоге какой поставил? и прокладки с алиэкспресса не пробовал никто?
    тормоза то есть?
    на глушеную жми тормоза пока вакуум не кончится, педаль колом встанет. потом нажми и заведи, если педаль провалится то насос работает.
  14. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Я воопще полностью поменял у меня стояла система Ufi а сейчас стоит Пурфлюкс
  15. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Парни как можно проверить сайлентблок задней балки а то чтото долбит на кочках сзади пружины амморты поменял
    Дверь?
    Да если долбит из за сайлентов,то там и проверять уже ни чего не надо,просто посмотреть на них и увидеть по рваную резину.У меня тоже какие то стучки есть,всё не когда разобраться,что за хрень,не сайленты точно,там вроде,кроме амортов не чему,если только в отсеке с запаской или багажнике что нибудь свободно не болтается,издавая эти звуки...ну или глушитель по кузову достаёт.
  19. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    целиком в сборе хорошо конечно, но цена неподъемная совсем мда
    На разборках не дорого будет.
  21. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    А какой смысл в б/у данной запчасти ? Прокладок на оба типа теплообменников нет, вернее есть, но они китайские.
    блин, подкрутите упоры на задней двери, я год искал где подстукивает и блин слышу что слева и под машиной, оказалась дверь задняя. там 4 упора, два контренные и два небольших на изгибе двери, чуть вывернуть их и посмотреть что бы дверь закрывалась без ускорения
  23. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Дверь?
    да вот ещё что при загрузки пару человек сзади стук пропадает
    Только по холоду?
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    rona0118
    Ниссенс 3675. Полторы канистры масла. Что не подЪемная то цена?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    rona0118
    он для Пурфлюкса... у меня ufi
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так это весь комплект для перехода на пурфлюкс.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Масляный радиатор с прокладками там и все, комплект под оригинальным номером.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну ищи-ищи дальше тогда.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Это сарказм или что? о каком ниссенсе вы говорите? номер ?
