Страница 1 из 17 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 492
Тема: замена ламп ближнего света
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    настал и мой счастливый момент когда однажды я сел в машину и мне компутер сообщил приятную новость, что теперь я одноглазый бандыт. данным фактом я радовался с неделю, позже я понял что в условиях зимы и вечной темноты это очень черевато непониманием тебя другими в условиях перестрояния на большой скорости(тебя могут не увидеть). вариантов куча, однако лампочка попрежнему не горит
    Значит дело было вечером, я по глупости взял лампочку ещё доставшуюся в наследство от гольф4 там всё одинаково и решил её вставить не проверив работает ли она. после получаса мучений я её вставил и понял что она не работает . по локоть в дерьме и получасе проведённом в известной позе почти половина решит что оно того не стоит и поедут к ОД, посчитав что руки кривые и прочее. Я лично счёл это личным оскорблением, дебилы из германии крутят эти лампочки( там явно не высокообразованные люди работают в сервисах по ихним меркам), а я с вышкой и не сдамся так просто - :P .
    Судьба была решина волевым решением и принято было решение забыть дорогу к ОД, у них и так работы хватает. Кароче - прекрасным вечером я решил:
    1) купил лампочку OSRAM H7 55W (стандартную), русьтрейд заботливо мне впарило её за 250, когда на сайте была цифра в 207.(цена ростёт как на дрожях) сцукинах
    2) открутить колесо и достал родную отвёртку
    3) одеться в куртку которую не жалко испачкать
    4) приготовить воду чтобы отмыться от грязи( в перчатках там ничего не сделаешь всёравно всё на ощупь)
    Процесс следующий:
    1) вскрываем заглушку в колёсной арке
    2) убираем защитную резиновую накадку
    3)хватаемся за патрон и крутим его против часовой, он поворачивается на градусов 30 и аккуратно на себя.
    4) вытаскиваем лампу из патрона и заботливо кладём её под колесо рядом стоящей машин по ходу движения (уничтожение вазов приветствуется )
    5)аккуратно извлекаем железную пластину, которая крепиться к пластмассовому патрону ( сбоку у патрона простое крепление этой пластины, поддев отвёрткой которое легко отсоединяется от патрона)
    Собственно именно отсоединение пластины от патрона и облегчело все мои страданья, я поначалу даже 6т гранной отвёрткой крутил болты и прочее врезультате только потерял одну насадку где то в машине, которая провалилась в полось между фанарём и заглушкой колёсной арки. Пытался я вмести с железной платиной и патроном с уже одетой лампой всё это поставить обратно но боковые лопости пластины не хотели заходить под болты. места там мало и крутить отвёрткой никакой возможности нету. Самое простое отсоединить пластину.
    6) в отсоединённую пластину вставляем лампочку и вставляем пластину обратно закрутив по часовой стрелке чтобы лопости зашли под болты и контакты лампы были параллельны крепежам.
    7) аккурастно на ощупь вставляем обратно патрон и засщёлкиваем его на пластине которая уже закриплена под болтами. всё очень надёжно и замечательно. прежде чем собирать всё нужно включить и убедиться что лампа заработала. потом всё в обратном порядке натягиваем обратно защитную резиновую накадку и закрываем колёсную арку.
    8) не забудте обратно прикрутить колесо.
    Когда у самого получилось - радовался как ребёнок который собрал конструктор. поначалу не хотел писать обзор - думал посчитают дебилом, который ерундой занимается, но потом увидел на форуме инфу что ОД за замену одной лампочки берёт 1нормо час(около 1200+ лампа) на круг выходит 1650. то стало жалко многих на форуме у кого руки не кривые, но сил не хватает.
    Фотоотчёт смотрите в конце темы
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...6&d=1262864601
    Для любителей ксенона - Вам сюда https://www.youtube.com/watch?v=4wQ7Oa2aof4
    В продолжении темы решил вывести полезные советы от пользователей на гланую чтобы не читать всё то что нафлудили и сразу было всё понятно. Конкретно как делать то или иное решать Вам:
    Цитата Сообщение от Mr.D Посмотреть сообщение
    Я менял много раз на Астре Аш. Колесо не снимал. Отвёртку вообще в руки не брал.
    перед заменой лампочки колеса надо вывернуть до упора в сторону
    Цитата Сообщение от Mr.T Посмотреть сообщение
    Кстати друзья, вроде никто не упомянул о том, что когда вставляешь новую лампу, то нужно учитывать сторону патрона, т.к. он несимметричен. Когда вынимаете старую лампу нужно запомнить с какой стороны была эта меточка. http://astraclub.ru/attachment.php?a...1&d=1263103725
    Цитата Сообщение от Denn Посмотреть сообщение
    следующий раз съезжу машину перед этим ритуалом помою, причем в обязательном порядке арки.
    Цитата Сообщение от TITAN Посмотреть сообщение
    короче покупку авто надо начинать с проверки как вставлять лампочки...
    Цитата Сообщение от AlexSPB Посмотреть сообщение
    Самый гемор - провода короткие поэтому патрон только чуть-чуть вытаскивается из лючка. Меняем лампу и ставим назад.
    Цитата Сообщение от creativ Посмотреть сообщение
    Фара скорее всего уезжает если долго давить. Проверить легко. Ночью выводим свет на стену во вдоре и смотри границу (разница видна между фарами если чё то криво).
    Я определил сразу что что то сдвинулось когда подьездаешь в пробке к впереди стоящей машине - левая отблескивает от краске раньше правой. граница разная на впереди стоящем авто.
    Надо будет перед дальной поездое поехать подрегулировать в сервисе или покрутить самому отверткой. Должно быть не сложно
    Цитата Сообщение от pokololo Посмотреть сообщение
    Купил лампы Tesla в Руси по 50р за шт., поменял одну, вторую на запас
    Цитата Сообщение от gisaina Посмотреть сообщение
    хм ..у меня тоже сообщение бк о сгоревшей левой лампе , но !
    она горит нормально , а сообщение вылазиет каждый раз при заводке , коды ошибок по нулям , аккумулятор скидывал на 5 мин , что это может быть ?
    Я так понимю что лампа всёравно должна сдохнуть в ближайшее время, осталось дождаться когда она встряхнёться и окончательно перегорит. У меня было такое и я думал что глючит проводку - получилось что он по датчику чтоли мерит ток и если не проходит то перегорит
    Цитата Сообщение от sanea-di Посмотреть сообщение
    большую часть времени ушло на точ тоб просто все разглядеть и понять что к чему, т к первый раз меняю лампочку
    Цитата Сообщение от Сергеич285 Посмотреть сообщение
    лампочку трогать ЖЫЫЫЫРными пальцами нельзя, трогать только в салфетке а если заморали стекло лампы то протирть тщательно платком
    ВОПРОСыыыыы: Что это за +80% света с теми же 55 Вт, какая фирма и цена? Кто юзал, каковы отличия от обычных? Реально намного лучше светят? (НА 80% - это же почти в 2 раза!!!!)
    Куйня это всё, обычный рекламный трюк. Да и перегорают они чаще чем стандартные лампы.
    Цитата Сообщение от transformer78 Посмотреть сообщение
    когда вставляешь лампу надо чтобы провод шли со стороны двигателя.а не от себя.тогда лампа легко встаёт на место!
    Цитата Сообщение от Jeki Посмотреть сообщение
    стоит ли пытаться повторить Ваш опыт самостоятельной замены, если ты женщина?
    конечно стоит !!! либо попросить своего парня, ну и иногда дети на соседей ведь тоже похожи бывают...
    Цитата Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от jimi mcmanus Посмотреть сообщение
    не могу отделить лампочку от патрона, чтоб ее поменять.
    ну там усилие надо прилагать конечно-она не совсем легко отделяется, я торец отвертки втыкал немного сбоку между корпусом лампы железной и той штучки с проводами и потом она лечге отделялась=)
    Лично я еще потом визуально проверяю, подсвечивая фонариком, точно ли оба паза встали на свое место (под шурупчики)
    Цитата Сообщение от north_friend Посмотреть сообщение
    правая ,зараза никак не хотела вставляться. Полез в арку с телефоном (для подсветки) - оказалось попал проводок и мешал установке лампы с цоколем до конца! Убрал проводок ,и все сразу встал окак и надо! Установка лючков в подкрылках как оказалось тоже не простая работа ,я только на втором понял как надо ....и пошел потом переустанавливать первый
    Цитата Сообщение от cool102 Посмотреть сообщение
    одно замечание для тех у кого при закручивании патрона одна из лопастей(ушек) не лезет под болт. Это происходит из-за того что лампа неправильно установлена в патроне-я из-за этого мучился.
    разъем который идет к лампе ближнего света h7
    на али разъёмы Н7
    Последний раз редактировалось creativ; 05.09.2015 в 17:40.
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  2. Местный Опытный Астравод BATMAN@ на верном пути Аватар для BATMAN@
    Кемерово
    молодцом,
    щас пойду повторять
  3. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    creativ
    Чего то ты всё круто завернул... Я менял много раз на Астре Аш. Колесо не снимал. Отвёртку вообще в руки не брал.
  4. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    перед заменой лампочки колеса надо вывернуть до упора в сторону, где лампочку менять НЕ надо
    чтобы быстрее попасть патроном, уже с новой лампочкой, на место, смотрите при этом в фару спереди
    вобсчем в мануале все описано и никаких отверток не требуется...
    единственное, с чем я соглашусь, и что не написано в мануале, это что грязновата процедура
    в остальном все быстро и просто, менял даже в темноте за пару минут...
    на астре G все лампочки меняются по человечески, из под капота, но как говорится красота фар требует жертв, тем более, что они не велики - на некоторых машинках некоторых марок действительно приходится кое-что разбирать, чтобы добраться до лампочек
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  5. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    за отчет зачет )))
    но снимать колесо и пластину это перебор
  6. Цитата Сообщение от xduvx
    за отчет зачет )))
    +1
    главное иметь тонкую руку и ловкие пальцы
    The best or nothing
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    в этот момент я менял резину с летней на зимнюю, поэтому совместил снятие колеса и замену лампочки - думал будет удобнее.
    у меня никак не выходило закрутить пластину с патроном и лампочкой, лопости пластины упорно не хотели заходить под болты и на последнем вздохе получалось что 1 сторона захвата пластины оказывалась незакреплённой(поверх болта). сильно давить туда тоже нельзя там ведб плафон который регулируется и он подвижен, тебе кажется что ты давишь а насамом деле у тебя фара ходит туда сюда
  8. ВольдемарGTR
    Гость
    кому надо как регулировать фары, галоген? есть видео и фото
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    в продолжении темы 26 декабря левая лампочка ближнего света сгорела вслед за первой. Примерно 1,5 месяца разница - чё им там таймер чтоли поставили?????
    Сегодня готовлюсь в очередной раз испачькаться, зато уже знаю как это будет!!!!
    Главное правило сработало в моём случае - если сгорела одна лампочка, то если едешь покупать - бири полюбому 2 шт сразу. Чем я теперь и радуюсь что купил сразу 2 и теперь не надо никуда ехать!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    Ещё заметил что фара с поменяной мной лично лампочкой светит чуть ниже левой. Я считаю, что после собственной замены стоит съездить и отрегулировать фары - хотя можно отдельную тему поднять и самому покрутить отвёрткой.
  10. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Re: замена ламп ближнего света
    Мне сегодня объявили замену за 510 руб. Это немного меняет дело, особенно при температуре -15С на улице и наличием плотного куска льда у лючка. Завтра поменяю сразу пару, отпишусь. Может, кому будет интересна информация?
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    конечно интерестно, почём нынче наши мучения........
    кстате что интересно, большенство накоупило астр в 2008 и сейчас все дружно меняем лампочки
  12. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Я вот че не понял... у 2008г, че нужно выкручиать болты чтоль? у меня 2007 - просто повернул и вынул колодку с лампой, затем так же обратно с уже новой лампой. Если есть сухой гараж и свет, то 5 мин на замену. Сам делал на улице и в темноте,по дождливой осени - мин 15-20.
    Самое проблемное только чтоб грязью не запачкать, и только...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    TY999
    Неее это я по незнанке пытался сделать как лучше.....
    Потом конечно поворачивал...( проблема у меня была в том что обратно у меня не вкручивалось пластина с фишкой и лампочкой, поэтому и пытался отверёткой прикрутить....... ).
    Мне больше интерестно за сколько 122122 сделает это в сервисе.
    Вчера я заехал в русь и увидел лампочку H7 55w производства TESLA за 64 рубля!!!! впринципе ничем не отличающуюся от купленной мной ранее за 250р.
    Купил себе 2е по 64 рубля на запас если где в дороге ночью перегорят текущие
    И ежику понятно что все навариваются на лампочках ввезённых импортом. Разница между 64р и 250р огромна
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    +1
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  15. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Извиняюсь за задержку в отчете. В тот день было 0.87 промиле, перенес замену на сегодня. Замена лампы ближнего света обошлась в 510 руб. (работа) в Арманд-Опель на Гостинничном. Сам присутствовал при этом таинстве, там есть такая возможность. Делали не быстро и вдвоем, больше, чем 0,3 н/ч. Один ковырялся в грязи левой рукой, другой смотрел в фару и руководил наклоном плоскостей. Там все получается, если ось лампы строго по линии оптики, и нет зазоров между плоскостью лампы и посадочным местом. Бедный отражатель "гулял" вверх-вниз очень широко. Нужно еще проверить корректор после такого насилия. Но все получилось ОК за 1 час со всеми ожиданиями, мойками и оформлениями. С учетом, что сейчас зима, стоит оно того.
    Лампочки Н7 купил заранее безо всяких +30% или +50% или blue. Чтобы потом левая с правой не отличались. Цена OSRAM 64210 - 220 руб./шт. Отличий со штатной не обнаружил при 0,0 промиле.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  16. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Замена лампы ближнего света обошлась в 510 руб...Цена OSRAM 64210 - 220 руб./шт.
    Дороговато обходится замена - 232% от стоимоти лампочки.
    ИМХО, я уж лучше сам.
    Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Зачем, на лампах есть как раз срез на стороне под эту выпуклость и по другому никак лампы не поставишь. (на третьей фото это ..мутно, но видно )
  18. Местный Заслуженный флудер Serg_M на верном пути Аватар для Serg_M
    но снимать .... пластину это перебор
    У себя когда менял лампочки - под левым колесом нормально поменял - попачкался конечно, но и все, а вот под правым когда стал менять/вытаскивать - слетела эта дурацкая пластинка.... грешным делом подумал что сломал - потом все поставил....
  19. Местный Опытный Астравод Denn на верном пути Аватар для Denn
    Сергиев Посад
    как то доводилось менять лампочку на астре))).....следующий раз съезжу машину перед этим ритуалом помою, причем в обязательном порядке арки.
    Весь извозился, когда корячился и доставал эту заглушку из подкрылка... хотя руки прямые и в машине многое сам делаю.
  20. Местный Заслуженный флудер Serg_M на верном пути Аватар для Serg_M
    Весь извозился
    надо провести фотоконкурс кто меньше обдрызгается при замене...
    также теперь знаю что перед заменой хорошо помыть важно... просто получается по дурацки - в дороге перегорит и будешь ехать отдоглазым - т.к. пачкаться не захочеться
  21. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Ну вот затем, чтобы знать с точностью до 180 градусов как втавлять лампу, уже одетую в железку, а не гадать.
  22. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Я видел лапочку за 64 руб., там проценты выше, только гемморой тот же. Но все же не 1 нормочас сейчас ставят за эту работу, а 0,3, т.е. 18 минут. А за 18 минут ледышку не успеешь очистить. Хотя, каждому свое. Все зависит от стоимости собственной оценки н/ч.
    А я разве говорил про сторону патрона? Я говорил про свечение. Мне лично не нравится, когда фары светят разным цветом с разной яркостью. Похоже на трехлетний колхозный ксенон. Но здесь у нас совсем мнения расходятся.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    обобщив тему могу сделать вывод, что самому процедуру нужно уметь сделать. если в дальней поездке такая радость произойдёт - это может быть черевато тем что тебя не увидят на трассе или ещё как. на дальних переездах это явно опасно
    если это произошло в городе и опыт замены уже есть, то можно это дело доверить сервисмэнам. в салоне и машину помоют и вообще всем будет намного приятнее. 510 рублей это нормально. я то думал что дойдёт до 1 нормо часа. про 510 рублей надо узновать заранее, чтобы не нагрели
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Приколы продолжаются, в конце недели перед 23 праздниками сново перегорела левая лампочка.... сцуко подумал я, однако время пришло лампочек по 64 рубля - вот главный козрь у нас в борьбе с палёным импортом за 250
    Выявлена прямая закономерность - лампочки горели когда была сырая/мокрая погода
  25. Местный Магистр АСТРАномии TITAN на верном пути Аватар для TITAN
    Видное
    Ну вот я добрался до экрана с клавиатурой....менял позавчера...
    Выхожу на улицу...ехать надо...11 часов дня...я в капюшоне...за окном -12,5,ветер такой что пальцы мерзнут через хб перчатки...завожу ,включаю свет,снег начинаю чистить,замечаю что левая лампа сдохла...думаю...""ща я тебя быстренько""(дабы запасная есть)...эту операцию делал не раз.
    Выворачиваю руль вправо..одним коленом становлюсь на пакет "РУСЬ"(лампочка куплена там за 62 рубля)...и тут МЛЯ вижу что лючок провалился на половину внутрь к фаре... вымазываю перчатки в хлам стараясь зацепиться...нет эффекта...кидаю их в сугроб и все начинается руками (я не белоручка).но пока я доставал лючек руки просто задубели...далее вытаскиваю лючек со злобой и ненавистью к тварям ДЖИ ЭМ вспоминаю бабушек дедушек опять же опеля...снова джи эм и снова опеля...поворачивая вытаскиваю лампу с проводами... боже...скока раз я менял лампы НО!!! кто придумал защелки лампочки которые надо отстегнуть отверткой или НОГТЯМИ на таких коротких проводах???после того как я отстегнул и защелкнул новую...проблемой стало защелкнуть в пазах конструкцию...задубевшие мозги уже не соображали и я пытался защелкнуть лампу по часовой стрелке...как в нормальных АВТО
    короче покупку авто надо начинать с проверки как вставлять лампочки...итог:лампа поменяна в очередной раз..на тазе так часто не перегорали.рукав пуховика просто в хлам,джинсы в стирку.руки хоть отрубай...очередное негодование и ненависть к ДЖИ ЭМ
    по ходу как в опеле ублюдки работали с швейными машинками и велосипедами так им с ними и работать!ё
    Ведро с гайками 1,6\115 COSMOВЕРТОЛЕТ
    Сектор Газа Плуги Вуги COOL
  26. Местный Астравод AlexSPB на верном пути Аватар для AlexSPB
    Ну не знаю, менял тут обе на найт брекеры. Тоже в мороз около -10. Первую - да с непривычки чуть неудобно, но минут 10 стараний и все Ок. Вторая так вообще минуты за 3 сдалась - по накатанному.
    1. Отверткой отгибаем защелки лючка и вытаскиваем лючек.
    2. Вытаскиваем резиновый уплотнитель.
    3. Против ч.с. выкручиваем патрон с лампой. Вытягиваем его. Самый гемор - провода короткие поэтому патрон только чуть-чуть вытаскивается из лючка. Меняем лампу и ставим назад.
    4. Ставим уплотнитель и лючек назад.
    Вуаля. Громадных проблем не вижу. Да не слишком удобно, но за красоту надо платить =))
    Astra GTC 1.8XER
  27. Местный Астравод Чипырик на верном пути Аватар для Чипырик
    Болото в районе Можайска
    Сегодня поменял левую лампочку ближнего света. Вся процедура 10 мин (впервые менял). Сразу оделся по-колхозному, форумчане посоветовали. Отверткой не пользовался.
    Вот вопрос, а настройки фары не сбиваются при сей процедуре???
    Катаюсь на Opel Astra J Sports Tourer 1.4MT Cosmo Asteroid Grey
    Катался на Opel Astra Н 5D 1.6MT Enjoy Metro х590хх150rus
  28. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Я лично не думаю, что настройки пучка света могут измениться при замене лампы, особенно если новая лампа того же производителя.
  29. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Чипырик
    Ничего не сбивается...
    была Opel Astra GTC, "Metro", 1,6MT, COSMO, 2008г.в. 2009м.г.
    VW Polo Sedan
  30. Next1979
    Гость
    Аналогичная проблемма, только не понял а что компьютер разве говорит что одна из ламп сгорела? У меня вроде тишина!!!
