Показано с 61 по 90 из 93
Тема: Чем смазать дверные петли и ограгичители хода
    Цитата Сообщение от Speritum Посмотреть сообщение
    Графитовая же вроде как от заклинивания и прикипания, нет?
    Сами частицы графита работают как смазка, наточи карандашь и разотри между пальцами, даже без масла обеспечивает снижение трения.
  2. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Это понятно, но ведь эффект не долговременный (
    Тапаталк)
    Вполне себе достаточно графиткой раз в сезон мазать и по моей практике нормально. Марли даже в масло графит сыплют, пишут супер пупер защита. каких только не пробовал при темп -27 начинали скрипеть ограничители сейчас нормально.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Иванович
    тоже графиткой мажу ограничители и у жены на пиканте тоже смазал, скрипеть перестали. Петли литиевой летом мазал, она с трубочкой и под давлением.
  5. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    А как попасть в сам механизм?
    Тапаталк)
    Если ты про механизм фиксации, то постепенно сам набивается. Намазал пошевелил еще намазал. Дальше, больше.
  7. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Ограничитель смазывать надо, дольше жить будет! А то советуют тут не смазывать его, ну тогда умрет быстро.
  8. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Смазка =пыль =абразив) как то так)
    Тапаталк)
  9. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Тапаталк)
    Подумай сам что хуже:
    1. Пыльный трущийся без смазки ограничитель.
    2. Пыльный трущийся со смазкой ограничитель.
    Думаю ясно где преимущество.
  10. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Всё верно, но смазывать то нужно сам механизм, а не пластиковый кронштейн) вот до него добраться сложнее
    Тапаталк)
  11. Участник Начинающий Астравод Ram.Serj на верном пути Аватар для Ram.Serj
    Собянинка/ЗАО
    литол обычный,дешево и проверено
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии StarLei на верном пути Аватар для StarLei
    Калуга; Astra Sedan 1.6 MT Cosmo, Peacock + задние стеклоподъемники
    всем привет. почитал пару тем на форуме по поводу дверных ограничителей. и так и не понял, кто победил, сторонники смазки ограничителей или те, кто утверждают, что смазывать не надо?
    у меня они походу были смазаны, судя по внешнему виду как раз силиконовой смазкой из балончика. за давностью лет не могу установить, это с завода смазка, или на одном из ТО у официалов. авто 6 лет, а на ТО к официалам я с 3-его года эксплуатации не ездил. Т.е. уже по меньшей мере 4 года к ограничителям не прикасались (если только при кузовном ремонте - пару раз красили двери с одной стороны).
    озадачился вопросом потому, что теперь эта смазка на ограничителях судя по всему стирается от грязи и трения, а минувшей осенью/зимой двери (особенно передние - они чаще используются) начали скрипеть при открывании/закрывании. иногда скрип доходит до того, что аж раздается звонкий писк. щелчков, свидетельствующих о поломке ограничителей вроде не слышу, фиксация дверей в предусмотренных положениях нормальная.
    мазать их все-таки или не мазать?
    и еще вопрос, если не мазать, а протирать начисто от грязи и старой смазки, то чем? тряпка и ВД40 подойдут?
  13. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Главное смазывать механизм сам, а планку можно и протереть) ну и чутка специальной мазюкой намазать)
    Тапаталк)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии StarLei на верном пути Аватар для StarLei
    механизм - это который под обшивкой двери спрятан? и как до него добраться, не снимая обивку?
    специальная мазюка - это которая оригинальная 19 48 608 (19 48 606)? или силиконовая аэрозольная типа Ликви Моли?
    сегодня пофоткал чуть.
    было вот так:
    после протирки стало примерно так (даже чище, т.к. после фотографирования еще повозился)
    судя по всему грязь сработала как образив - пластик в продольных царапинах, которые стали явнее после очистки.
    после очистки скрип/хруст при открывании/закрывании не пропал, хотя субъективно стал чуть тише. теперь опять не понимаю, в чем его причина.
  15. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Да, который под обшивкой, его через распылитель можно смазать, а направляющую можно что то типа белой или кремовой смазки. Периодически протирая старую и нанося новую.
    Тапаталк)
  16. В последнее время заметил, что туговато двери идут. Звук трущийся слышу. Решил заказать оригинальную смазку, но я так понял единого мнения, что и где смазывать - нет?!
    так что смазывать то?
    Z16XER Enjoy
  17. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Тебе смазывать уже ничего не нужно! Нужно ремонтировать ограничитель двери, а для этого:
    Обшивку двери снимать не нужно. Демонтируешь ограничитель, выдавливаешь стопорную пластинку(с торцов огрангичителя), вынимаешь пружинки, кончики пружинок выравниваешь так чтобы пружинка была пружинкой, но ни в коем случае не выкидываешь остатки пластиковых наконечников этих пружинок. Идешь в магазин мебельной фурнитуры и покупаешь мебельные болты(шляпка диаметром 15-16 мм., ножка болтика длиной 10-15 мм).
    Идёшь домой, а дома на пружинку(любой конец её) одеваешь останки пластикового наконечника(он будет направляющим внутри ограничителя), вставляешь болтик в пружинку и всё это вставляешь в ограничитель, (пружинку можешь смазать любой консистентной смазкой, но без фанатизма), потом одной рукой сжимаешь пружинку( я сжимал пружинку отверткой с широким лезвием), а другой рукой вставляешь стопорную пластинку. Пластинку эту потом додавливаешь, но ни в коем случае не довбиваешь! С одной стороны вставляется легко(другая сторона пустая), а вот со второй нужно будет попотеть секунд 20-30
    Шляпка мебельного болтика должна быть хорошо отшлифована. Пластиковую тягу я ничем не смазываю чтобы грязь и пыль не налипали. Наоборот протираю насухо и начисто.
    Финансовые потери всего лишь около пяти рублей Время на один ограничитель — 10-15 мин.
  18. Идешь в магазин мебельной фурнитуры и покупаешь мебельные болты(шляпка диаметром 15-16 мм., ножка болтика длиной 10-15 мм).
    эту тему читал, рано мне еще ограничитель менять
    Ограничитель живой, двери держит, просто звук не нравится.
    Z16XER Enjoy
  19. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    У меня так же держал, но трещал и закусывал и я так же подумывал о смазке, но после прочтения темы про ремонт, я вскрыл ограничитель и ... все стало на свои места. Сейчас прошло более двух лет, но все 4 ограничителя работают без нарекании.
  20. У меня так же держал, но трещал и закусывал
    с этим всё в порядке, ничего не трещит, не закусывает, просто туговато идут двери
    на ограничители намазать что ли?
    а на петли где? под колпачки ?
    Z16XER Enjoy
  21. А такой можно смазать ?
    Она отличается от WD40 ?
    Haftschmier Spray — Адгезийная смазка-спрей. Высококачественная термически стабильная, обладающая экстремально выраженной цепкостью и устойчивостью к разбрызгиванию на подвижных поверхностях компонентная смазка. После испарения растворителя на поверхностях остаётся экстремально устойчивый, эластичный слой смазки.
    Применение
    Для периодической интервальной смазки подвижных авто-деталей, таких например как шарниры, карданы, штанги, рулевые тяги, дверная ленточная скоба. Наносится в необходимом количестве на предварительно очищенные поверхности.
    Z16XER Enjoy
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Бандитский творог
    тем что ВД 40 это керосин + шанель номер пять.
    не понятно почему ее считают за смазку.
  23. тем что ВД 40 это керосин + шанель номер пять.
    а эта ликви моли пойдет для петель и замков ?
    Z16XER Enjoy
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    любая литиевая подойдет.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    главное прогнать её через весь палец и выгнать старую
  26. главное прогнать её через весь палец и выгнать старую
    старой на самом ограничителе не наблюдаю
    если я просто брызну внутрь карты, в щель куда уходит ограничитель, толку не будет?
    а также брызну в петли ?
    Z16XER Enjoy
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Не будет. Посмотри устройство ограничителя. На форуме картинки есть
  28. Не будет. Посмотри устройство ограничителя. На форуме картинки есть
    тогда что дилер на ТО смазывает ? двери ведь реально мягче ходят ?
    тупо мажут на ограничитель что ли?
    что-то у меня совсем "не стоит" разбор дверной карты
    Z16XER Enjoy
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Если белое кругом там - то литиевая. Есть оригинальная... Но она дороговата. Лично я использую шелл красный в тубе 200 мл
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Петли литиевой смазкой смазываю. А ограничители графитовой.
