Страница 52 из 119 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    Точем занимаюсь Супротек, нарабатывается постепенно на материал содержащий железо. Структура пористая, в ней много задерживается масла используемого в агрегате. Поверхность выравнивается, и за счет уменьшения зазоров и трения агрегат входит в режим номинальной работы. Лично в моей практике с замером компрессии она росла больше номинала на откапиталенном двигателе. Повторю данная структура несет еще и защитную функцию пока этот слой есть он и снашивается , а не основное тело материала.
    Посмотрел сайт. Эффектно, но дороговато выходит......
    Последний раз редактировалось analgin; 10.01.2013 в 17:23.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от chevengur Посмотреть сообщение
    Откуда я знаю сколько? Соответственно вопрос - сколько ровно до контрольки??? А я потом через сапун добавлю!
    До отверстия около 1.6 л., на конвейере наливают по весу, уровень получается ниже контрольки на 1-1.5 см., но и объем меньше получается.
    Цитата Сообщение от analgin Посмотреть сообщение
    У друга была 9-ка, коробка работала шумновато. Какое масло не заливали, какие присадки, кондиционеры не плюхали в нее - работала шумно.
    Погремушка, которая живет в тех коробках давно известна, но специально разбирать КПП не имело смысла, т.к. на фоне других общих шумов, шум от КПП не напрягал.
  3. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от flapjackk Посмотреть сообщение
    да пофиг уже на масло, у меня купленная коробка не подходит ((( там на коробке есть 3 отверстия под кронштейн. Купленная идентична во всем кроме этого, нет отверстий( что делать? как установить коробку? и можно перебрать их, из двух одну собрать?
    Полтора года назад тоже брал коробку у Укропыча. Сначала он привез коробку у которой на второй передаче можно было до 120 разогнаться ), разумеется машина вообще не ехала, со второго раза чуть лучше, но тоже не та. Передаточные числа неправильные. Он уверял, что коробки от AstraH, а на деле она 99го года производства ). Самое печальное, что за свои обещания и слова он никак не отвечает.
    К сожалению, ту тему где я всё подробно расписал он уже удалил.
  4. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
  5. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    d_Core
    Спасибо, пропустил тему. )
    Конечно чинить агрегат дешевле. На эффекты мне наплевать, важна эффективность работы внутри агрегата. Свое мнение высказал, все остальное дело каждого владельца.
    Последний раз редактировалось Иванович; 13.01.2013 в 01:23.
  7. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Посоветуйте че нить в коробку для защиты из присадок - ЛМ, супротек, и все такое в коробку (и только) - желательно из своего опыта...из ЛМа, супротека и еже сними смущает выпадение осадка, хоть для коробки это некритично - но тогда это не присадка а песок(размер частиц) раз в масле недержится. кто то про тотек писал - что полностью расворимая...в общем дискус...
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    flapjackk
    Регион? Что все новички шифруются?
    Прошу прощения, регион Чувашия, коробка мкпп 5 ступенчатая, пробег 245, астра н, 1.4хер. Так что скажете уважаемые?
    Из своего опыта. Супротек: Осадок и есть рабочий состав, жидкая фракция минералка без присадок. Размер частиц 5-15 микрон. по информации от производителя. В лучших фильтрах отверстия 20-25 микрон. В МКПП фракция больше, там и зазоры больше. На пальцах вообще не ощущается абразивности. В ДВС нарабатывается полностью за 300-1500км на железо. в коробках дольше, температура более низкая. Раз спросили здесь, здесь и ответил.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ra4yel
    Inv
    Из ЛМ варианты следующие:
    MoS2 .
    GearProtect .
    Первая очень доступна по цене, по сути - "твердая" смазка, придает маслу грязе-темный цвет.
    Вторая - органическая, свое присутствие в масле не выдает, но и более дорогая.
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel
    Inv
    MoS2 .
    GearProtect .
    Я про масло спрашивал
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ra4yel
    SAE 75W-85 API GL4. Допустимо и 75W-80.
    Бренд любой, хорошо известный в мире смазок, КПП все равно, если она уже прожила 4/5 своего ресурса. Хотя при 1.4 ей живется легче.
  13. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Все таки я непонимаю если 85 оригинал то почему 90 ему никак? причем 90 вязкость в любом случае присутсвует в работе синхров когда масло холоднее...я хз но очень уж похоже что чисто для снижения потерь и для экономичности такая вязкость
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Если грубо, то большая вязкость нужна при более высокой теплонагруженности зубьев шестерен. А менее вязкое масло лучше для работы синхров. Т.к. Ашка не ЛендКрузер, штурмующий бездорожье, её коробка не столь нагруженная, а значит и меньше "выделяет" тепла. Основные поломки в КПП Астр - синхронизаторы, подшипники, ось сателлитов, а это детали, которые любят что-то пожиже, может за исключением оси, но там другая история, от "злого" буксования, сателлиты просто "прихватываются" к оси.
  15. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Ок. Спс. А какая из присадок меньше цвет масла поменяет? молибденовые неподходят - супротек в принципе безцветный (ну может чуть затемнит), а ЛМовкий кератек - он же немного с нитридом бора - какой после него цвет у родной трансмиссионки?
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    Cera Tec так же не заметен. 6% к объему масла - не то кол-во для радикального изменения цвета, тем более обычно светлое легче перекрашивается в темное. Во всяком случае в моторном масле не определяется визуально его наличие.
    От Супротека цвет масла в коробке может только тыс 2-3 быть замутненным, потом нарабатывается на поверхность и его наличие в масле стандартными методами не определить, концентрация будет очень мала. Когда менял масло при обработке на 100тыс было на удивление розовеньким. Жидкую фракцию лучше поменять на то масло, что в коробке.
  18. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Спс. Это я на всякий случай что бы у оффициалов меньше вопросов было...
  19. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    А ты думаешь официалы на ТО масло в коробке проверяют, это вряд ли, им проще ничего не делать.
    К сведению делал себе вот так: проверил масло в МКПП, оно оказалось в норме, залил присадку от LM GearProtect (масло не менял,так как пробег около 20000 на контрольной пробке стружки не было) и ещё долил грамм двести оригинального масла. Проехал около 7000 км. результат положительный коробка стала работать мягче,пропали редкие недовключения с 1 на 2.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Максимум дольют до пробки.
  21. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Да не это что бы притензий на счет цвета небыло в случае гарантийного ремонта
  22. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Вязкость масла как раз и влияет на защиту сопрягамых деталей. Чем больше вязкость тем тем прочнее масляная пленка между деталями. Именно подшипники, сателиты в первую очередь страдают от жидкого масла.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    а) моя фраза начиналась "если грубо..." и не претендовала на инженерную точность в определениях и причинно-следственную связь.
    б) подшипники качения (а в коробке на валах стоят они) не страдают от "жидкого масла", т.к. оно способствует лучшему отводу тепла и выводу продуктов износа. Тело качения - катится, а не скользит.
    в) транс.масла классифицируют по вязкости и по уровню эксплуатационных свойств. Для высоких контактных напряжений в зоне скольжения зубьев, ударных нагрузок в большей степени отвечает количественное содержание противозадирной присадки. Класс вязкости указывает на сезонность применения. Работа зубьев шестерен - скольжение, а в КПП на очень высоких скоростях скольжения, а скольжение (трение) в совокупности с контактным давлением от нагрузки дает нагрев. От совокупности этих двух критериев и подбирают рабочую вязкость, а не лозунгу, чем выше, тем лучше.
    г) сателлиты страдают не как зубчатое колесо, а как пара скольжения "поверхность оси сателлитов - внутреннее отверстие сателлита", и когда идет длительное буксование, то ... об этом уже не хочу повторяться, поэтому написал: "...за исключением оси..."
    д) залей тогда себе 140-ку и посмотрим...
  24. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Да я сам инженер и в элементарных вещах разбираюсь. А с вязкостью больше 90 лить не стоит.
    Последний раз редактировалось Alex 312; 18.01.2013 в 10:54.
  25. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    может быть проблема коробки - как раз стечение обстоятельств - когда пришлось для экологии брать более жидкое мало - GL 3+/4 (которое производят 75w- 80/85) и при этом иметь высоконагруженный (как оказалось) подшибник с плохой смазкой по причине недолива. Я хз - не хочу стоить К.О. но нет там температур таких при которых надо говорить об отводе тепла(охлаждении) маслом - как например охлаждение поршня маслянными форсунками, да и разница по температурам в точках узлов будет минимальна, а уж тем более разница 85 и 90 это совсем неочем - тем более что по их (85) паспорту безопасности там вязкость при 100 почти как 90. Да и если бы в коробках так критичны были продукты износа которые надо удалять из рабочей зоны (при нормальной экспуатации, а не когда все крошится) то были бы фильтры. Получается убирают мощный пакет защитных присадок - "и что что там серы больше - сера только на медь влияет и то при температуре за +150" (применяя GL3+/4, а не GL4+/5), дальше убирают более несущую по нагрузке пленку - применяя 85 вязкость, применяют сомнительное решение по подшибнику, неделивают масла - (и это с таким маленьким его объемом - 1.6л-ппц), делают его на весь срок службы (кстати в подборках по маслам - менять его надо - от 30к до 50к), подбирают обычную полусинтетику (это еще хорошо если так - у меня в -15 уже желе в коробке, для примера синь-52/-60 застывание) и мы получаем мертвые коробки к 75к пробега. Все таки думаю 75w-85 GL 3+/4, а не 5 для этой коробки мало...Кончится гарантия подберу себе нормальный GL4+/5 75w-90(80 синтетику), залью побольше + подберу присадку.
    Последний раз редактировалось Inv; 27.01.2013 в 18:01.
    В связи с перечисленными особенностями эксплуатациии в наших условиях Выбрал Кастроль синтетика 75W80, на ойл клубе есть все выкладки по нему. Антизадирных по их мнению бухнули с запасом. Присадки использовать надо задолго до того как начнется износ подшипника(мое мнение какую знаешь). Иногда так совпадает, что как кончается гарантия так и возникают вопросы к агрегатам. Реально проще защиться чем потом тыс 25-30 выдергивать из бюджета на замену или ремонт коробки.
  27. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Залил пока LM Ceratec - пореже стала вторая недовтыкаться - попроще стала первая с наката втыкаться (субьективно) - но или показалось или стал больше прислушиваться - на первой при торможении двигателем слышнее коробка (вроде) при разгоне неслышно при торможении слышно...может просто кажеться - хз.
    П/С/ Вопорос больше Владу 34. Если я не ошибаюсь у тебя то же Ceratec - так вот я думаю - на ойле - в теме про присадку http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...l/page__st__15 через сутки бор расслоился с маслом - я вот думаю как он будет в коробке - машина к сожалению частенько (пока) стоит без движения - времени выпасть в осадок придостаточно...При движении хватает ему перемешаться или она вся на дне?
  28. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    Ceratec я заливал в ДВС на 30 т.км. В КПП у меня дисульфид молибдена.
    По поводу расслоения, ерунда все эти "наглядно-народные эксперименты", их проводят на новом масле в условиях колбы, а стоит всей этой смеси попасть в "мясорубку" трущихся пар ДВС или КПП, то большая часть этих керамических шариков остается в микропорах обработанных поверхностей. Даже если часть "незадействованных" шариков в течении длительного времени стоянки опустится в нижние слои масла, то пуск ДВС или движение ведомой шестерни гл.передачи все это "взвесит" за считанные мгновения.
  29. Участник Начинающий Астравод Арсен42 на верном пути Аватар для Арсен42
    Кемерово
    такое кто нибудь лил ?"Масло трансмиссионное синтетическое "GM Synthetic Axle Lubricant 75W-90"по экзисту номер 89021675
    как ошущения если да??
  30. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    оно не ГЛ5? http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=23204C6D - такое? что то не нашел на него документацию...
    Я вот думаю тот же фукс пишет http://www.fuchs-oil.ru/catalog/inde...EMENT_ID=14553 в допусках OPEL 19 40 182, это API GL4.
    Т.е допуски есть, а класс несоответсвует...или оно по противоизносным 5, а по оксилению синхров 4 ?
