Страница 101 из 119 ПерваяПервая ... 51 91 99 100 101 102 103 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,030 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Интересна тема http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_2.htm#anti
    Источник: SKF
    Срок службы подшипника будет меньше, если толщина смазочной пленки недостаточна для обеспечения разделения контактирующих неровностей, имеющихся на металлических поверхностях контакта. Компенсировать этот дефицит можно, в частности, при помощи так называемых антизадирных (ЕР) добавок. Высокие температуры, возникающие в точках контакта неровностей, активируют эти добавки, в результате чего обеспечивается умеренный износ поверхности в точках контакта. Таким образом, ЕР добавки сглаживают поверхности, уменьшают напряжение в точках контакта и увеличивают срок службы подшипника.
    Многие современные добавки ЕР производятся на основе серы/фосфора. К сожалению, эти добавки могут оказывать отрицательное воздействие на контактную выносливость подшипника. Это объясняется тем, что химическое воздействие таких добавок невозможно ограничить только зонами контакта неровностей. Если рабочая температура и напряжение контакта слишком высоки, то химическая активность этих добавок может проявляться даже при отсутствии контакта неровностей. Это может активизировать механизмы коррозии/диффузии в зонах контакта и привести к ускоренному разрушению подшипника в результате образования микрораковин. Поэтому SKF рекомендует ограничить использование добавок ЕР в тех случаях, когда рабочие температуры превышают 80 °С. Смазочные материалы, содержащие добавки ЕР, не следует использовать для смазывания подшипников, работающих при температурах свыше 100 °С. Для усиления антизадирного эффекта на очень малых скоростях в состав смазок иногда включают твердые смазочные добавки, как, например, графит и дисульфид молибдена* (MoS2). Такие добавки должны иметь высокую химическую чистоту и очень мелкие частицы, в противном случае углубления, образуемые в результате прокатки частиц, могут сократить срок службы подшипника.
    Поскольку противоизносные добавки (AW) предназначены для той же цели, что и добавки ЕР, т.е. для предотвращения контакта «металл по металлу», между ними зачастую не проводят никаких различие. Между тем, механизмы их работы разные. Главное отличие состоит в том, что добавка AW создает прилипающий к поверхности защитный слой. При этом выступы шероховатости поверхности скользят без металлического контакта. Таким образом, они не подвергаются умеренному износу, как в случае с добавками ЕР. Здесь также необходимо проявлять особую осторожность, поскольку добавки AW могут содержать частицы, которые, также как и частицы добавок ЕР, могут проникать в подшипниковую сталь и ослаблять ее структуру.
    Некоторые загустители (например, комплекс сульфоната кальция) также обладают антизадирным/противоизносным эффектом, не оказывая при этом химического воздействия, которое, в конце концов, приводит к усталостному разрушению подшипника. Поэтому ограничения рабочей температуры, действующие в отношении добавок ЕР, в отношении пластичных смазок на основе таких загустителей не применяются.
    В целом, если смазочная пленка имеет достаточную толщину, компания SKF не рекомендует пользоваться добавками ЕР и AW. Однако в некоторых случаях применение добавок ЕР/AW может оказаться полезным. Так, их применение желательно при чрезмерном скольжении между роликами и дорожками качения.
    Собственно возможно поэтому весь комплекс bot 402 и 303 на GM трансмиссиях (одинаковые присадки и концентрация ZDDP но разная вязкость) - исключает противозадирные присадки. Кстати одни из самых хороших результатов по пятну износа на ЧМТ именно с ZDDP пакетами. На противозадирных присадках пятно износа больше - но и нагрузка сваривания то же больше. Складывается впечатление что инженеры GM ставили задачи Castrol как раз по снижению износа в ущерб задиров шестерен.
    Добавлено спустя 10 минут:
    "Действие противозадирных присадок основано на химическом взаимодействии с металлом с образованием химически модифицированных мягких слоев, которые легко истираются, но тем самым предотвраш,ают схватывание поверхностей."
    Учитывая что подшипник прямо на валу нарезан - использование обычных трансмиссионнок я думаю имеет больше негативных сторон.
    Последний раз редактировалось Inv; 26.08.2015 в 15:09.
  2. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Так уж получилось что на руках оказалось две жижы Bot402 и 303 (не мод). Так вот. Bot 303 значительнее жиже. Надо конечно их поморозить - но субъективно при +20+25С он плещется значительно легче. ТАк что если это и 75-85 то совсем жидкий - в районе 11,5сСт.
  3. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Так сколько масла то лить в f17?кто пишет 1,6 кто около 2,0.так сколько лучше залить то?))
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  4. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    2л у меня выдавливало через сапун. думаю до 2л. но больше 1,6.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    У меня 1.8-1.9 залито ничего нигде не давит, все в норме
  6. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Я вас понял,спасибо))
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    пока не потечёт из контрольного отверстия на ровно стоящей машине.
    По мануалу - 1.6
  8. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    По мануалу - 1.6
    Лучше чуть больше, вдруг машина не совсем ровно стоит!
    Я на Drive2.ru
    Рост. обл.
    я по уровню ставил, т.к. поддомкрачиваешь сильно, чтобы подрамник не мешал болт открутить.
    Поэтому и писал про "ровностоящей"
  10. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    не знаю про кастролы мотюли.менял себе на 120 тыках на тот же жм,поддон без стружки,на магните ее совсем чуток,масло темное..залил 1,7 полет нормальный
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  11. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Небольшой отчет...нарезал М8 под шпильки и поставил крышку. залили пока 303бот это который 1940004 и тюбик молибдена. Конечно после 75-90 S5 ate шеловского значительно лучше передачи втыкаются и тише. Посмотрим на пробку весной. а то на шеле за 10к то же налипло около 2-3 млм слизи.
  12. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Прокладку заказывай такую Dello 01-1003700034-A придет тот же оригинал GM.
    Поменял в пятницу масло, прокладка не подошла. Посадили поддон на герметик.
    Opel Astra H 5D Z16XER МКПП
  13. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    Вот те раз, я такую же заказал. В Автодоке она как аналог показывается. А коробка какая?
    OAH 5d 2013 Z16XER MT Enjoy + Enjoy + Биксенон + ADACT
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Выложи фото прокладки
    Все должно подойти, если только там не левак какой прислали и должна придти оригинал GM.
  15. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    Мне пришла такая.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    rustelo
    Нормальная gm прокладка
  17. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    rustelo
    Спасибо, успокоил
  18. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    kaprimas, фото не могу, прокладку я выкинул за ненадобностью. Но она была не такая как на фото rustelo. А нужна была как раз такая. А то что вместо прокладки герметик, это сильно плохо?
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    если намазали и сразу прикрутили - плохо, если дали подсохнуть - хорошо
  20. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Нормально все. Не забивай голову.
  21. Местный Астравод Rom4 обладает удивительной аурой Rom4 обладает удивительной аурой
    Лобня
    если герметик намазали жирно и он в систему попал при прикручивании крышки поддона, то не гуд конечно, а так если не капает масло, то ерунда все это. У меня даже с прокладкой потеет немного ...., но не критично.
    Аstra Н 2011 седан 1,8МТ вроде Enjoy с допами. ))
  22. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    Всем спасибо, успокоили!
  23. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Друг сказал что на большинстве дастеров с завода масло не доливают в коробку передач, а на астра Н нет такой проблемы?
  24. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Вопрос как в КВН!
    А что это проблема?
    Я на Drive2.ru
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    есть такая проблема, я 15000 ездил с недоливом,
  26. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Вопрос как в КВН!
    А что это проблема?
    Для 5 передачи, которой и так масла не хватает, да это проблема, придется в коробку лезть пальцем уровень щупать.
  27. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    5 как бы все равно - они же не над друг другом как на вазе...а вот за долив а еще лучше заодно и смену масла коробка спасибо скажет...
  28. Новичок Новичок Антон37 на верном пути
    Иваново
    при каком пробеге меняется масло на опель астра h 2011 года механика????
  29. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Дружище ты мой братело! У меня тоже опель астра Н 2011 года механика!
    Меняй каждые 5000 км способом отсоса, а фильтр каждые 10 или 15 тысяч км! Заливать можешь любое масло из магазина, на которых написано - 0W30, 0W40, 5W30, 5W40!!!
    Блин перепутал тему!
    В коробке по регламенту не надо менять пока не сломается твоя коробка!
    А если не хочешь, чтобы сломалась, то меняй каждые 50 - 60 тыщь, и добавляй дисульфид молибдена!
    Последний раз редактировалось Parenek; 20.11.2015 в 23:05.
    Я на Drive2.ru
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем привет. Масло GM с артикулом 1940182 это трансмиссионка же? Красного цвета. Просто где-то написано что это АТФ.
    Вязкость
    80W
    Место применения
    МКПП
    Наименование
    GM
    Объём, л
    Спецификации API
    GL-4
    Тип
