Страница 1 из 12 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 336
Тема: код ошибки 218217 дилер неможет устранить неисправность
  1. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    код ошибки 218217 (датчик температуры охлаждающей жидкости вне зоны рабочих характеристик)
    Эта ошибка появляется у меня 4 раз,сначала её просто скинули,потом чистили контакты датчика температуры,потом заменили сам датчик сейчас она опять у меня загорелась в сервисе разводят руками у друга зафира тоже 2008 года выпуска и точно такая-же беда ,ему те-же манипуляции делали что и моей астре ,но итог один.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.В сервисе мне давали распечатку параметров работы двигателя эта ошибка никак невлияет на температурный режим двигателя т. е. можно ездить и так ,но эта машинка с ключиком на приборной панели постоянно маячит перед глазами.Такая беда.
  2. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Я сталкивался,а что?А ты она или он,как обращаться-то?
    Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2070
    Проблема: Двигатель Z18XER, датчик температуры охлаждающей жидкости - Загорается контрольная лампа SVS, выдается код неисправности P2182
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2006,Zafira-B 2006,Vectra-C 2006,Signum 2006 Z18XER,Z18XER,Z18XER,Z18XER
    Рекламация: Загорается контрольная лампа SVS, выдается код неисправности P2182(17), значение датчика температуры вне допустимого диапазона.
    Причина: Производственный дефект. Брызги воды могут попадать в датчик температуры охлаждающей жидкости (радиатор) через дефектное уплотнение, что приводит к искажению сигнала, поступающего на контроллер двигателя.
    Изготовление: Усовершенствованные датчики температуры охлаждающей жидкости внедрены в производство с июля 2006 года.
    Устранение неисправности::
    В случае жалобы клиента необходимо заменить датчик температуры охлаждающей
    жидкости в радиаторе: номер детали 55353809 / номер по каталогу 63 38 046.
    В отделе запасных частей и принадлежностей (P&A) с календарной недели 27/06
    только исправные датчики.
    Функциональная группа: J - двигатель
    Группа неисправности: 23 - ошибочная индикация
    Код неисправности: P2182(17)
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    Кароч,там ДВА датчика температуры-один на моторе,второй на РАДИАТОРЕ.Проблема(как указано выше)либо в самом датчике,либо в его проводке-бывает,она ломается прям возле датчика-надо проводки его подёргать.А своим дилерам передай,что надо ТИС-2000 читать,так,еси чо.
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    Параметр этого датчика,если я не ошибаюсь,на моторах ХЕR на дисплей Тесн-2 не выводится.Только на ХЕР.Поэтому,искать его там бесполезно.Адью.
    Карпасс для Опель.
  3. Новичок Новичок SAPetrovich на верном пути Аватар для SAPetrovich
    У меня, вчера тоже возникла 218217.
    Завтра собрался в сервис. Спасибо RS-232, теперь хоть знаю о чем речь.
    Хотя, еще до прочтения заметил что вентилятор слишком часто включается. Думал сразу и на это сервисменам пожаловаться.
    Собственно чего пишу.
    Прочитать-то код 218217 я смог, а вот ни в одной таблице его не нашел. Вот и хочется узнать, где его нашел уважаемый RS-232?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Отписывался по этой же проблеме в нескольких темах. Два раза просто сбрасывали. На третий раз ТЕКом определили неисправность датчика. Заказали. жду. Электрик сказал, что это частая проблема из-за низкого качества этих датчиков, и что замена на новый может не решить эту проблему по той же причине- низкому качеству.
  5. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    SAPetrovich
    В ТИС-2000.Это дилерская программа по ремонту.
    неправда
    Карпасс для Опель.
  6. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    Спасибо большое за ответы,завтра поеду мозг сверлить сервисменам.
  7. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    Сегодня съездил в сервис ошибку мне просто скинули,потом у себя на стоянке они пробовали спровоцировать эту ошибку на автомобиле,она не выскочила.По существу с автомобилем ничего неделали,обещали сделать звонок в службу техподдержки в Будапешт и выяснить там как бороться с этим недугом,как выяснилось я неодин такой приезжаю к ним с этой проблемой.Вообщем будем ждать очередного раза.
    Потом удивляемся откуда у людей такое неочень хорошее мнение о ОПЕЛе,такая мелочь вроде устрани и езди спокойно ,а оказываеться такой геморрой.Ведь всё остальное работает как часы.
  8. Foto & RC Бакалавр АСТРАномии ilyxa Астранафт ilyxa Астранафт Аватар для ilyxa
    Rostov-na-Donu / Inet City
    У меня вчера выскочила такая ошибка. Дилер "приговорил" датчик под замену сегодня, жду.
    Кстати, посмотрите температуры через сервисный режим - у меня, пока аварию не сбросили - при температуре +39 за бортом - выше 88-89 (!!!) вообще ни разу не поднялась.
    Astra ST 1.6T AT
    Все на форуме - моя частная точка зрения - обсудить ее можно и у меня "дома" - http://www.nest.org.ru/
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    И не поднимется, потому что вентилятор радиатора молотит почти все время.
  10. Местный Опытный Астравод Blacks на верном пути
    Судя по всему ошибка возникает при отключении кондиционера, у меня именно в эти моменты возникала, завтра еду менять датчик. Также я почти уверен, что при включении кондея это датчик не опрашивается, т.к. кондей в этом случае управляет винтелятором и охлаждает им свой радиатор. Выход один, не трогать кондей и ездить всегда с климатом.
    Opel Astra 5D White 1.8AT Cosmo, Xenon, Open&Start, Opera 40, Spoiler OPC =))
  11. Foto & RC Бакалавр АСТРАномии ilyxa Астранафт ilyxa Астранафт Аватар для ilyxa
    Скажу забавную, но вещь - вентилятор НЕ включается на вторую скорость. И это при +39 за бортом и включенном климате (sick!)
    После сброса ошибки у дилера - все вернулось на круги своя - температура 102, вентилятор в пробках ревет постоянно на третьей скорости.
    Astra ST 1.6T AT
  12. Новичок Новичок Dmitries на верном пути
    Воронеж Рядом с военкоматом
    Такая ошибка вылезла не давно на машине 2009 модельного ряда . двигатель Z16XER. 29 числа поеду бодаться с диллером.
  13. Местный Опытный Астравод Astrall на верном пути Аватар для Astrall
    с этой ошибкой, 218217, сколько реально можно двигатся, если пока нет возможности подъехать к дилеру?????
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    снятие 218217, это гарантийный случай????
  14. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    Весь прикол в том что я незнаю как у других,а у меня она ни начто невлияет,всё работает в штатном режиме.Ездить можно сколько угодно.Ошибка как правило выскакивает после большой пробки,и работы вентилятора охлаждения на больших оборотах.У друга зафира с таким-же двигателем 1.6 всё то-же самое,что и у меня а решения проблемы нет.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    снятие 218217 гарантийный случай.
  15. Местный Опытный Астравод Astrall на верном пути Аватар для Astrall
    P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
    кто нить переведёт?
  16. Новичок Новичок Dmitries на верном пути
  17. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    Ну вот проездил неделю и опять вчера выскочила эта-же самая ошибка.Честно говоря достал этот опель, сегодня поеду в сервис буду ругаться.Правда незнаю каким образом на них можно повлиять.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Alex_Koff на верном пути Аватар для Alex_Koff
    факультет Кунилингвистики №69
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....light=#1753380
    здесь глянь
    ошибка работы нижнего датчика температуры охлаждающей жидкости (может быть ещё и термостат, что ОЧЕНЬ вероятно.)
    Мне только по гарантии заменили.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Нет, для термостатаа другой датчик.
  20. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    Вернулся из автосервиса.Там опять почистили разъёмы и сказали ,что сделают запрос в москву незнаю куда именно по поводу возможности замены по гарантии блока управления двигателем.Если кто-то сталкивался с такой заменой интересно чем это чревато для двигателя нет-ли никаких подводных камней в этой замене?
  21. Местный Магистр АСТРАномии Alex_Koff на верном пути Аватар для Alex_Koff
    AlbertKh
    мне меняли вместе с термостатом
  22. Новичок Новичок SAPetrovich на верном пути Аватар для SAPetrovich
    Был в сервисе.
    Считав этот код, сразу приговорили нижний датчик на радиаторе.
    Сейчас жду когда прибудет новый.
    Сказали что в принципе почти не влияет на работу, поскольку температура двигателя оценивается по другому датчику. А этот используется для контроля правильности работы термостата, по расхождению его показаний и показаний датчика расположенного на двигателе. По теории похоже. Так что вполне причиной может быть и неправильная работа термостата.
    Но, по собственному наблюдению, вентилятор на радиаторе включается уж больно часто. Правда, это мое первое лето на Астре, и "часто" это по сравнению с моими предыдущими авто. Так что в действительности, для этого двигателя, это может и не часто.
    Ладно, заменят, посмотрим.
  23. Местный Опытный Астравод Blacks на верном пути
    С ошибкой действительно винтелятор чаще работает, т.к. температуру по БК он держит 88-90 градусов, без ошибки в нормальном режиме до 100.
  24. Новичок Новичок SAPetrovich на верном пути Аватар для SAPetrovich
    В принципе логично. Ведь из-за отсутствия достоверной информации о температуре радиатора компьютер не может оценить эффективность работы вентилятора. Поэтому, на всякий случай, старается не доводить температуру двигателя до критической - вдруг не удастся быстро охладить.
    Кроме того, похоже он и включает вентилятор на максимальной скорости, что так же повышает "заметность" его включения.
  25. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Это фантастика сынок...... 8)
  26. Новичок Новичок zeddy на верном пути
    У меня токая же хрень,5 раз был у дилера и датчик меняли и чего том терли ни фига не помогает...6 числа еду опять,посмотри чего они придумают!!!
    GTC 1.6MT power red...
  27. Новичок Новичок SAPetrovich на верном пути Аватар для SAPetrovich
    Хм. А что так грубо, и не аргументировано? Или папа только хамить умеет?
  28. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Это не фантастика
    на данном автомобиле установлен электорнный термостат
    без нагрузки температура открытия 105
    поднагрузкой происходит подогрев термостата и как следствие его более раннее открытие
    посмотреть данный параметр можно отрыв протокол ошибки
    обычно когда она записывается температура радиатора градусов на 10 больше чем температура двигателя в районе термостата
    правда не логично!!! ПОЭТОМУ БЛОК И РУГАЕТСЯ
    кроме того датчик стоит в самом не охлаждаемом углу
    Может радиатор стоит помыть
    проверить проводку датчика
    прошить блок
    замена датчика врятли поможет
    халява портит отношения
  29. Новичок Новичок niherasiy на верном пути
    24го июля был на диагностике с этой же проблемой. Сказали через месяц привезут новый датчик, проводка в порядке.
    Ошибку скинули, за две недели снова не появлялась. наездил за это время около тысячи км.
    Сама ошибка возникла за час до грозы ) может предгрозовой воздух спровоцировал ее
    Пока горел индикатор "машинка с ключиком" рабочая температура двигателя была 80-90 градусов. Когда ошибки не было и после того как скинули 100-105 градусов.
    Astra GTC Enjoy 1.6MT, SilverLightning, автосвет + автождождь
  30. Новичок Новичок Dem на верном пути
    г. Таганрог
    Такая же проблема возникла при пробеге 500км. Поехал к ОД, ошибку скинули, через полторы недели, пробег 1100км. опять теже грабли. В субботу поеду снова, как я понял надо менять датчик.
    Судя по всему не последний визит к ОД, который еще и в другом городе, вот тебе и новая машина!
