Показано с 31 по 39 из 39
Тема: одиночный метал. стук при пуске двигателя
  1. Цитата Сообщение от InvisibleM
    Вячеслав""&q
    Как успехи?
    К офицалам пока не ездил, до 1-го ТО ещё 11тыс нужно накатать.
    Есть подозрение, что проосто при старте от вибрации обо что то ударяет глушак. В мороз стук пропадает, когда запускается не так бодро.
  2. Новичок Новичок Вячеслав""" на верном пути Аватар для Вячеслав"""
    Был на ТО в Дженсере, проверили крепление стартера - проблем нет, сказали - одиночный стук при пуске - это норма у астры (ну как обычно
  3. Не пойму что у вас там стучит))если движок запущен и первые 2-3 секунды тарахтит как дизель,это плохо
  4. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Тоже самое! Одиночный металлический стук при запуске! При том, что на предыдущей Астре ее не было. Пока забил, машина новая.
  5. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    И у меня такой же стук. Обычно при холодном запуске, сразу после того как двигатель схватил, но ключ еще не успел отпустить со "старт". А иногда его нет. На горячую нет вообще. ОД на ТО1 тоже сказал мол "это нормально". Хз, верить или нет. Мысли 2 - ибо выпуск (глушак) либо стартер. Так как происходит точь в точь в момент когда гвигатель "схватил" то возможно втягивающее реле стартера так брямкает.
    Astra H Caravan 1.8 AT
  6. Новичок Новичок Вячеслав""" на верном пути Аватар для Вячеслав"""
    Офицалы смотрели (в Дженсере и в Кларусе), говорят - это норма. Езжу уже больше года (пробег 50тыс) - иногда стукает, но тише и реже - значит и париться смысла нет
  7. Новичок Новичок Alex*** на верном пути
    Тихорецк
    Привет всем. Не парьтесь. Это выхлопная система100%. При остывании так же трещит. Спецыфика жаропрочной стали.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Это кат.
    Последний раз редактировалось Alex***; 26.01.2012 в 10:46.
  8. Участник Начинающий Астравод tekila_49 на верном пути Аватар для tekila_49
    ЮАО
    У меня тоже! одиночный металлический стук !
  9. У меня тоже такая фигня с самой покупки (покупал новым). Я склоняюсь к тому, что что то со стартером, ибо когда по этому поводу заморачивался, у меня получалось выдерживать момент поворота ключа зажигания чуть ли не до долей секунды- так вот, когла ловил момент схватывания движка и немедленно отпускал ключ, этого звука не было. Но реально доли секунды ловил. Это все относится к холодному пуску, конечно, с теплым стука нет. Потом забил на это, т.к. вижу что такая фича у многих и ездят с ней годами.
