Страница 1 из 69 1 2 3 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 2056
Тема: Расходные материалы для ТО и регламент
  1. Cегодня мой день рождения
    Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Astra-H
    Z14XEL/Z14XEP
    Прокладка сливной пробки поддона двигателя 06 52 540
    Свеча зажигания 12 14 031
    Фильтр воздушный 58 34 282
    Фильтр масляный 06 50 307 *до номера двигателя - 19MA9234*
    Фильтр масляный 56 50 359 *начиная c номера двигателя - 19MA9235*
    Фильтр салона 68 08 606
    Фильтр салона угольный 68 08 607
    Колодки тормозные передние 16 05 998
    Колодки тормозные задние барабанные 16 05 969
    Колодки тормозные задние дисковые 16 05 625
    Z16XEP/Z16XE1
    Фильтр масляный 56 50 343
    Ремень ГРМ 56 36 452
    Ролик натяжителя ремня ГРМ 56 36 451
    Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 978
    Ремкомплект ГРМ 16 06 314 *включает 56 36 452, 56 36 451, 56 36 978, 20 05 269 (болт ролика натяжителя ремня ГРМ)*
    Z16XER
    Ролик натяжителя ремня ГРМ 06 36 929
    Ремкомплект ГРМ 16 06 355
    Z18XE
    Ремень ГРМ 56 36 564
    Ролик натяжителя ремня ГРМ 56 36 455
    Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 740
    Ремкомплект ГРМ 16 06 306 *включает 56 36 564, 56 36 455, 56 36 740, 06 36 648 (болт ролика натяжителя ремня ГРМ)*
    Z18XER
    Z20LEL/Z20LER
    Свеча зажигания 12 14 041
    Колодки тормозные передние 16 05 252
    Ремень ГРМ 56 36 566
    Ролик натяжителя ремня ГРМ 56 36 746
    Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 423 *впускной канал*
    Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 449 *выпускной канал, обводной ролик*
    Astra-J
    A14NET
    Свеча зажигания 12 14 066
    Фильтр воздушный 08 34 126
    Фильтр салона угольный 18 08 246
    Колодки тормозные передние 05 42 120 *для использования с тормозной системой POC J67 - 15"*
    Колодки тормозные передние 05 42 115 *для использования с тормозной системой POC J60 - 16"*
    Колодки тормозные задние 05 42 039 *для использования с тормозной системой POC J67 - 15"*
    Колодки тормозные задние 05 42 040 *для использования с тормозной системой POC J60 - 16"*
    Цепь ГРМ 06 37 241
    Натяжитель цепи 56 36 248
    A16LET
    Свеча зажигания 12 14 528
    Натяжитель ремня 06 36 160
    Промежуточный шкив 56 36 978
    A16XER
    Свеча зажигания 12 14 016
    Фильтр воздушный 08 35 056
    ГСМ
    Масло моторное GM SAE 5W30 19 42 039 *GM, 1 литр, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF*
    Масло моторное GM SAE 5W30 19 42 042 *GM, 5 литров, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF*
    Антифриз 19 40 663 *концентрат, красный, 1 литр*
    Антифриз 19 40 678 *Opel, концентрат, красный, 5 литров*
    Антифриз 19 40 672 *Opel, готовый, НЕ КОНЦЕНТРАТ, 5 литров*
    Тормозная жидкость 19 42 059 *GM, DOT4, 1 литр, SAE J 1703*
    Сцепление 19 42 059 *GM, DOT4, 1 литр*
    Масло для автоматической коробки передач 19 40 771 *1 литр, ATF-3309*
    Масло для ручной коробки передач 19 40 182 *1 литр*
    Жидкость ГУР 19 40 715 *1 литр, Pentosin CHF-202*
    Хладогент системы кондиционирования 19 40 447 *750 мл., R 134a*
    Смазочный материал компрессора кондиционера 19 49 873 *синтетическое масло PAG (полиалкиленгликолевое)*
    Смазка для дверных петель и ограничителей открывания дверей 19 48 606 *4 мл.*
    Смазка для дверных петель и ограничителей открывания дверей 19 48 608 *100 мл.*
    Заправочные объемы
    Топливный бак - 52 л.
    Омыватель стекол - 2.4 л., 4.0 л. (с заводским комплектом ксеноновых фар)
    Система охлаждения ("сухой" объем) - 5.6 л. (1.4), 6.3 л. (1.6), 6.8 л. (1.8, МКПП), 6.7 л. (1.8, АКПП), 7.7 л. (2.0)
    Система смазки двигателя - 3.5 л. (1.4, с масляным фильтром), 4.0 (1.6, с масляным фильтром), 4.25 (1.8, 2.0 (LEL, LER), с масляным фильтром), 5.0 (2.0 (LEH), с масляным фильтром)
    Система смазки коробки передач - 1.6 л. (F17+, Изитроник), 2.4 л. (M20, M32), ~4 л. (AF17, AF22)
    Жидкость ГУР - 675 мл. (TRW), 700 мл. (ZF)
    Тормозная жидкость - 500 мл.
    Хладогент системы кондиционирования - автомобили ДО 2006 года выпуска - 500 гр. (Z20LEH, Z20LEL, Z20LER), 475 гр. (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XER; Z16XE1, Z18XE).
    Хладогент системы кондиционирования - автомобили ПОСЛЕ 2006 года выпуска - 475 гр. (Z20LEL, Z20LER), 450 гр. (Z14XEL, Z14XEP, Z16 XER, Z16XE1, Z18XE; Z18XER, Z20LEH).
    Смазочный материал компрессора кондиционера - 150 см3 (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XER, Z16XE1, Z18XE,Z18XER, Z20LEH, Z20LEL, Z20LER)
    Прочее
    Батарея для ключа 01 39 954 3V CR 2032
    Зазор электродов свечи:
    Z12XEP, Z14XEP, Z14XEL - 0.85-0.95 мм.
    Z16XEP, Z16XE1, Z16XER - 0.85-0.95 мм.
    Z16LET - 0.85-0.95 мм.
    Z18XE, Z18XER - 0.85-0.95 мм.
    Z20LEL, Z20LER, Z20LEH - 0.9–1.1 мм.
    По мере поступления, изменения и уточнения инфы ПЕРВЫЙ пост будет меняться.
    Регламент ТО
    http://webcache.googleusercontent.co...client=firefox
    $enator, "ZORRO", 11 ru, 11 регион, 1372rv, 19ZENIT69, 2308serg, 3lla, 577vap, 821, 90Artur, a.igumnov, a1ex, AaTOM, Abizyaev, adamsmith, AdiK, afk90, Agent47, ak5m2, Alans, Albertini, Alberto, Alekz_174, alenka bunny, Alex 174, Alex LKMF, alex1956, Alex484, alex54_54, Alexandr*1, Alexey_707, AlexS, AlexSH79, alfa102, amushkaev, and75020099, Andrei GUT, andrew721, Andrey1972, Andy33, angio, anikei, antoha1504, antonkhokhlov, Antony_L, Aphofis, Aptov, AreL, Argo, ARHO, Armin 13, Arswe, Arven, assorti, Asta-X, aUt, AUTHOR7777777, Avtomila, Bana, Banzay, BARbIGA, basusek, berezovski, BF109, Caesarr, cai2302, Camriso, cheese708, chestor2, chuga, chuper, Citadin, custo, d5j, Dakar, Dan4ik, DaNex, DEDcb, Deema 60, DFO22, dima5472, dimarik38, dimboss, Dimik, Dimka_75, dimm5, Dimon398, Dimon484, Dizol, dmirty, dmitriy d, dnk2001, Donkey Hot, dozor777, drd061950, Dr_vic2003, DShip, DuMbl4, Duzh, dvsnik, Dzuba, D_O_C_T_O_R, EDEIN, ejuk, emrus, FANN, fedor07, Fibi Noels, fizko, Flywell, FRal, franz1889, Frigor, Fro$t, Furman, gercen5939778, gezl, Golf302, Goodwin404, gorval, greedy, grihan, Happypanda, Hardcore, Homo-Delphinus, ionica, is k, iwannaseethegalaxy, J-Magic, jack555, jazzmenco, jeka_gtc, John00, Joker636, joker_xp, jonlit, JONST, Junglist, k8aka, KaMaZ_, kamchatka35, KazakOF, Kirill11223, Knyz, KOGAlexei, kolind2008, komau, kopalvas, Kosmir1, kostik_222, krutaleks, ku6opr, Ky3R, Lanu, Lazzy, leek0mt7, LEFF, leonyd, Lerros, Leshka., Lexsus, LexusQ4, Lisichka_af, loban_ser, logan63, Loginov, lokam777, loki1, LovingHeart, lumen02, Lysenkov, MAIKE, mainbord, Mak-Sim, maks gusarov, Markiz, maveric, max-ussr, max163, max3211, Max444, maxett, mia, michael2000, mifan, Mikka975, mim008, minaew, Mineral, minyss1, Misho, Miss A., mixagau, MoNTER, morzhe, Narusigava, Neebock, nekrav, nemnogonado, nick0825, nikolay976, NikOld, Ni_chrome, nohi, nonsik, notricky, npsa, nuhgoc, oilnet, oks652, ole7065, oleg76, Olegnick, oleg_61, optimus, Orphan, paffkin, parabellum136, Parenek, pashist, petrovich64, Plongeon, PlotNik, police70, pp013, proshka61, Ram77, RamZesS1945, Rassel, raymar, RB20, redbox, reggyon22, Rinat123, riziy21, Rom4, Roman01, Roman74, roman_proshin, romario720, romkot, roZe, RT102, Sabotage, Sahi, SanekOA, SanSanych, Sanya-xc, savrasoff, SCXRUS, Scythian, senykum, sepav, ser65641351, Sergey012, serzhcz, Shark1923, Sharky.spb, SHEVTAR, Shizoidus, shvon96, skavr, skff, SkyOzzz, sky_krasnodar, slavaWWW, sniper22lr, SolidSmith, Speritum, ssergn, SSV1987, STEN800, Stierlitz, stray cat, Strelok13, sveta konfeta, Svigen61, SVK, T S V, Teftelia, TNT777, tomcat, Tovar, TPavel, true, turbo75, Ugin11, urologist, Ustas, VAGon, Van4es, Vasilandgelo, VasilH, vassa83, Vasyavasya, Ve3un4ik, VetaRozz, Victor Soloviev, vip61, Vkorr, VLADIMIRKEM, vooddoo, voven, voxel521, ware, WayNAmond, wgik2004, x353nx, Xar, xbow, xUFAx, Y777, yuliya298009, yurochka, ywist, ziher_izhevsk, zippa3, zirg, ZLAT, ZU, zubr55, zull, Александр II, Александр13rus, АлександрНН, Алексей-Пышма, Андрей 1317, андрей74, Ариан, АртемЧик, Астер*вочка, Астраслов, Белый_163, вадик-юра, водник, Волжанин 34, Володиа, ВОЛЧОК, Г.Н.А., Геннадий68, Гжегош, гринго, Даниил!, Деня Белый, дилетант, Дима-СКТ, Евген83, Евгений LK, Евгений21Чеб, Епифан, Ж(J)орЖ(J)ий, железнодорожник, Иванян, игорь 549, Игорь81, ИгорьС, ильдархан, илья66, илюш, исследователь, квл, Киноман, кожурка, Лойер, Людовик 14, Магеллан, Максим911, Марья-искусница, Миклухо-маклай, Мисо, Михаил 111555, Михалыч643, мураб, Немец_84, Николаич509, Патрик, Пешка, Просто_Костяныч, Ромик23, санек73, Свиридов, Сергей_СПб, Соломинка, Феофан, ФИНН, шура23, Эдян, Эль Борода, Юрий 1111, Юрий 76, Юрий-Байкер_031, Юриус, [Memphis]
  2. Местный Заслуженный Астравод Kot на верном пути Аватар для Kot
    Лен. область
    VerSerj
    Спасибо от всех астраводов!!!
    Грамотно!
    Astra Caravan 1.6 (105) MT, Enjoy, Black Sapphire
  3. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    Kot
    Самого заипало по разным места все это разыскивать, когда нужно бывает.
  4. Местный Заслуженный Астравод Kot на верном пути Аватар для Kot
    Лен. область
    Думаю, народ оценит!
  5. Местный Астравод NS EVO на верном пути Аватар для NS EVO
    Новосибирск
    VerSerj
    Спасибо Очень удобно!
    Astra GTC 1.8 МТ Cosmo UltraBlue
  6. Местный Заслуженный Астравод Kot на верном пути Аватар для Kot
    Лен. область
    В exist пометка, что Антифриз 19 40 678 - снято с производства ???
  7. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    Kot
    Вот такие моменты и требуют уточнения. Спасибо, исправил. ГСМ искал по ЕРС.
    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
    Тормозуха тоже по Экзисту снята, но
    1. в свежем ЕРС указание на ее использование
    2. на Экзисте нет указания на ее замену
    3. сам недавно у дилера купил литровку именно с таким номером.
    Там что будем считать этот номер за действительный.
  8. Местный Заслуженный Астравод Kot на верном пути Аватар для Kot
    Лен. область
    Что касаемо антифриза, то в exist выходит дешевле купить 5 банок по 1 л, чем одну 5 л. Дешевле в 1,5 раза
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    По чем брал у дилера?
  9. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    Что-то в районе 300 р. Зимой.
    Разыскивается жидкость в ГУР.
  10. Местный Заслуженный Астравод Kot на верном пути Аватар для Kot
    Лен. область
    В exist в 2 раза дороже :x
    Ты на полную замену брал? Через сколько пробега или времени решил заменить?
  11. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    Брал на доливку с собой в Европу. Во, вру, это даже в сентябре было. Менял ее на ТО-4, как положено, на 58 тыс. км. и 2 года и 2 мес.
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Вот, это из счета от 28 января сего года, только с номером они накосячили, не тот вписали.
  12. Местный Заслуженный Астравод Kot на верном пути Аватар для Kot
    Лен. область
    Хорошо катаешься. Я просто думаю у меня щас 40 тыс и машине два года, гарантия кончилась. Думаю сам сделать ТО-3 и вот не решил менять ли тормозуху...
  13. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    Это мне меняли в Трейде, ранее купленная литровка так и лежит дома запечатанная.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Kot
    Я поменял просто от греха, по сравнению с общей стоимостью ТО-4 - это копейки, 1300 замена у официала и 300 она сама.
  14. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    VerSerj
    тема супер, тоже все время думаю где смотреть з/ч для ТО
    Масло для АКПП GM" Код 1940771
  15. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    Благодарю.
  16. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Охлаждающая жидкость готовая 5л - 19 40 672
    Тормозная жидкость dot4 1л - 19 42 059
    Тормозная жидкость dot4 0,5л - 19 42 058
    Тормозная жидкость dot4 0,25л - 19 42 057
  17. Местный Заслуженный Астравод Kot на верном пути Аватар для Kot
    Лен. область
    Shats
    Спасибо! Это уже по exist ~ 420 руб.
    Антифриз 93 165 162 *GM, красный, 5 литров* - это концентрат, скорее всего.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт Аватар для F-ZerO
    МО г.Балашиха
    Подскажите, а это нормально что комплект передних колодок стоит в среднем 2500 руб или Экзист совсем зажрался???
    Просто первые колодки для замены покупал Текстар и стоили они помнится 1700 или около того. Сейчас 3000 с копейками
  19. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    F-ZerO
    Нормально, последнее время ценники выросли прилично. Да и передние ни когда не были дешевыми.
  20. Местный Заслуженный Астравод Kot на верном пути Аватар для Kot
    Лен. область
    Бакс то подрос, а евро тем более. Дороговато конечно ,а что делать?
    Не знаю цен на рынках - может там дешевле?
  21. Местный Заслуженный Астравод misha_kr на верном пути Аватар для misha_kr
    ВнутриМКАДе
    Я покупал концентрат
    Кнцентрат 1 литр
    АНТИФРИЗ, 1 ЛИТР. (КРАСНЫЙ) (OPEL) 19 40 663
    Или готовый антифриз , , 2 ЛИТР. 19 40 671
    Была Astra 5dr HB 1.6 5MT Enjoy
    Subaru Outback B14
  22. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    Ввиду того, что на сайтах салонов, где это есть, регламент разный, и даже у нас тут нет единого мнения когда что меняется, сделал сканы регламента ТО из Сервисной книжки.
  23. Участник Начинающий Астравод Signalman на верном пути Аватар для Signalman
    Нижний Новгород
    Разыскивается жидкость в ГУР. Smile
    В этом вопросе единого мнения нет: http://www.astraclub.ru/forum/viewto...r=asc&&start=0
    Мне официалы рекомендовали лить 19 40 715 (Pentosin CHF-11S, зеленого цвета).
    1,4 MT 5D
  24. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    Signalman
    Спасибо!
    С одной маленькой поправкой - PENTOSIN CHF 202. Это по последнему ЕРС.
    CHF-11S - это 19 40 766.
  25. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    VerSerj
    молодец, возьми с полки пирожок!
    не, серьезно! Большую работу выполнил, надо еще тока модераторам написать, чтоб тему прикрепили вверху раздела!
    вопрос к знатокам - какой объем тормозной жидкости (жидкости сцепления) нужен для замены - 1, 2, 5 л. ?????
    И еще никак не пойму - ее меняют на 4 ТО или все-таки на 2-м?
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Судя по сканам книжки вверху, меняют раз в 2 года независимо от того какое ТО. А вот уровень проверяют на 2м и 6м ТО .
    VerSerj
    За тему РЕСПЕКТ!!!
  27. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    eRazer
    -Никола-
    Спасибо.
    Тормозуху меняют на 60 тыс. или через 2 года, что наступит раньше.
    По объему, кажется, 1 литр.
  28. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Это откуда такие данные? )
  29. Cегодня мой день рождения
     *582** 197
    -Никола-
    Это я сам придумал. Просто обычно совпадает.
  30. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    тут человечек писал
    и вообщем верно, потому что по коду
    Тормозная жидкость 19 42 422 *GM, DOT4, 1 литр
    1) Экзист говорит, что "...снята с производства"
    2) я седня купил литрушку DOT-4 с клеймом GM - код на канистре 19 42 059!
