Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Свечи для двигателя z16xer
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Ммм, а при пробеге 45т.км пора бы уже и заменить думаю ???
    Кто подскажет просто ждать еще 15т.км до следующего ТО есть ли смысл хотя пока работают не жалуюсь
    Ну, а оборотики так плавают немного
    Тока они по мойму по жизни плавали немного.
    Брать буду в Exist бош наверное пусть лежат зима скоро или перед поменяю или как клюнет в -25 как обычно
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Павел Фалеев
    БРЕД
  3. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Можно и резину заменить заодно, а вдруг проколешь?
    У меня пробег 52 тысячи, свечи родные, мотор работает нормально, менять раньше 60ти смысла не вижу.
  4. Новичок Новичок Аморал на верном пути Аватар для Аморал
    Цитата Сообщение от Павел Фалеев
    на ДЖИЭМОВСКИХ моторах стоит пошаговый датчик холостого хода,он поддерживает только ЧЕТНОЕ число оборотов,соответственно,если обороты на холостом ходу ДВС ниже или выше 750 об./мин(а это норма),то датчик их будет либо занижать до 740 об./мин, либо повышать до 760...то,что стрелка тахометра прыгает на несколько миллиметров-это норма!
    шаговый двигательль ИМХО управляет подачей воздуха анализируя данные с MAFа и лямбды. Здесь много написано про непомерно большой расход бензина. Если внимательно присмотреться с выпускного коллектора должен выходить патрубок и идти как раз на клапан рециркуляции отработанных газов который отвечает за перераспределение отработанных газов на прогревочных оборотах. Если этот клапан засорился и подклинивает ЭБУ с одной стороны понимает все происходящее как прогрев, с другой стороны показания с датчиков температуры ОЖ противоречат этому. Вот из за этого всего и может происходить данный трабл, плюс увеличенный расход.
    я пока отношусь к числу тех у которых маФинка еще в салоне стоит, сеня-завтра должен уже забрать так как под капотом еще детально не рассматривал что к чему, как приручу свою лАСТРОЧКУ отпишусь и фоты выложу
  5. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    подниму темку...
    двиг z16xer.
    по elcats с фильтром по вину выдает свечи с номером 12 14 016 (зазор 1,1), а не 12 14 031 (зазор 0,9) как у всех.
    так какие брать то?
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  6. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Цитата Сообщение от dimastrtlt Посмотреть сообщение
    подниму темку...
    двиг z16xer.
    так какие брать то?
    12 14 016 - это для корсы D и астра J, они дороже, но походу для астры H тоже подходят с ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:A2000001-...A8000001-...AG000001-... (наверное последних годов, этот номер для астры появился с полгода назад, до этого elcats этот номер для астры не показывал, только после недавнего обновления).
    12 14 031 - это для нас (у меня машина середина 11 года)
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
