Страница 26 из 62 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1850
  1. Подскажите код
    Сцепление, Выжимной , Диск (LUK или SACHS)
    OPEL ASTRA H 1.6 2004г изитроник Z16XEP
  2. Добрый день.
    Подскажите сколько будет стоить сим вылечить? Машина Astra, 2004.
    Спасибо.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от dmk08 Посмотреть сообщение
    Подскажите код
    номера в личке
    Цитата Сообщение от moroz07 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо.
    3000 руб
  4. Cегодня мой день рождения
    Новичок Евгений 26 на верном пути Аватар для Евгений 26
    Ессентуки
    Добрый день,вот и моя машинка навернулась,пробег 94000 тыс км спокойном вождением с включением нейтралки,загорелась буква F,неожиданно все идеально переключалось не дергалась и пробуксовки сцепления не было,потом буксир 150км,на станции заменили щетки перепаяли резисторы,поехала но жестко стала переключаться,заменили корзину и диск сцепления,старый диск смотрел с одной стороны был рисунок с другой не было,но по моему в диске был запас,сказали еще повело корзину в этом и была причина,мне так и не показали что означает повело на мой взгляд такая же как и новая.после ремонта идет точно также как и до поломки,вот и думаю при таком пробеге и такой попадос,и насколько хватит.
    2006.Г КОСМО Z16XEP
  5. Участник Астравод Offigissimo на верном пути Аватар для Offigissimo
    Сколько будет стоить замена усилителя тормозной системы?
    Opel Astra GTC
    ДВИГАТЕЛЬ: Z16XEP
    Astra J 1.6 AT Cosmo
    я в VK http://vk.com/eemil
  6. Местный Заслуженный Астравод Amarant на верном пути
    Был сегодня вечером на адаптации. В процессе выяснилось, что на ТО жидкость официальный дилер и не менял. Так что в повестку дня добавился еще один пункт.
    Александр оставил приятное впечатление: вежливый, знающий человек, с ним приятно общаться.
    Результат всех манипуляций: оказывается, я и забыл, как должна ехать машина с изиком. Меня и раньше все устраивало, но теперь это просто песня. Переключения плавные, почти не заметные. Да еще и впечатление, что динамика разгона улучшилась.
    Спасибо, Александр! Обязательно приеду в следующий раз (стараюсь делать адаптацию два раза в год), может, еще и прошьюсь.
    Влад.
    Opel Astra Sedan 1.6 MTA Metro (был )
    Opel Insignia HB 2.0 4x4 AT White Cosmo (кожа с перфорацией + AFL + RF900 Navi + Park & Go)
  7. Здравствуйте. Vectra C z18xer изитроник 2007 г.в. 78 тыс.км, адаптацию и замену жижи делал 15 тыс. назад. В момент трогания машина не реагирует на газ, т.е. стоит как не при делах на холостых, трогается с 3го раза как в ручном, так и в автоматическом режиме. Было это пару раз за 2 недели. Нашел информацию что это щетки привода сцепления подходят к концу и момент подачи газа откладывается до момента выжима сцепления и включения скорости. Тогда почему это не происходит в момент движения, все работает без нареканий и сцепление выжимается? Износ щеток не так велик? Каким образом это проверить? Ошибка оп комом была считана p1706,но я сомневаюсь что она тут причастна, я случайно тронулся с высоких оборотов и тем самым подпалил сцепление и повышенная температура диска думаю оттуда. Уже заказал щетки 140352. Но вот гложит меня….. А надо-ли туда лезть ??? Пишут тут страшные вещи про букву F и про то, что можно встать на дороге с выработанными щетками, вот думаю лучше предотвратить, чем потом тащить на буксире.
  8. Новичок Новичок ASasraH на верном пути
    G-10
    Был сегодня на адаптации+перепрошивку+сальник заменили в коробке, все сделали ок, правда при доливе масла в коробку на пробке нашли осколок метала.... авось пронесет)))))) ТФУ,ТФУ,ТФУ!!!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Да такое бывает 1-2 раза в месяц . C нейтрали не включается скорость , надо джойстиком пошурудить и пожмыкать акселератор -не исправностью не является
    Нашел информацию что это щетки привода сцепления подходят к концу и момент подачи газа откладывается до момента выжима сцепления и включения скорости. -бред
    p1706-перегрев сцепления или его привода
    На Верках щетки ходят приблизительно 100-120 тыс
    Профилактика щеточного узла продлевает жизнь и родным щеткам ,что касается самостоятельной замены щеток здесь тоже есть свои "подводные камни "
  10. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Москва ВАО, Магнитогорск
    уважаемый, а что значит, профилактика щеточного узла? как она делается?
  11. Участник Астравод Tertemik на верном пути Аватар для Tertemik
    Ставропольский край
    Я недавно на ИЗЕ. Подскажите. Обучение параметров переключения передач- это точность попадания в передачу(типа регулировка привода вперед-назад, вправо-влево) или регулировка момента переключения(типа синхронизация газа и сцепы в момент переключения)?
    И еще тут рекомендуют включать N при стоянке 5сек. Я заметил, что когда нажимаешь тормоз на неподвижном авто., то сцепа. выжимается полностью.
    диск-корзина не трутся, так ? Тогда что изнашивается при стоянке с включенной передачей и выжатым тормозом? Щетки мотора сцепы?
    Поправьте, если не прав.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Tertemik
    "Для нормальной работы роботизированой коробки Easytronic ,необходимо периодически выполнять профилактические работы по регулировке точки схватывания сцепления и адаптации переключения передач коробки. Напомним , что Easytronic это механическая коробка передач, которая управляется электронной системой при помощи двух приводов. Один привод включает и выключает сцепление, другой переключает передачи. Именно эти привода и нуждаются в периодической регулировке." источник:http://www.autopro.spb.ru/
    То есть ответ на первый вопрос: и сцепление и коробка!
    Ответ на второй вопрос: и щетки и лишняя длительная нагрузка на группу (клапан- поршень - цилиндр) главного цилиндра сцепления, которая очень вероятно не проектировалась на длительное удержание давления жидкости. И еще, если педалью сцепления на обычной МККП можно просто додавить до упора, то изитроник выжимает на то положение, на которое обучен и в случае легкой негерметичности указанных внутренностей главного цилиндра, сцепление будет потихоньку отпускаться, несмотря на нажатую педаль тормоза. К чему это приведет и так ясно. Но это повторяю только при износе цилиндра . А вот для того чтобы замедлить износ и существуют подобные рекомендации.
    Впрочем, если знаешь место где продают новые главные цилиндры сцепления на изю по 1-2-3 тыс руб., то можно на рекомендации забить.
  13. Участник Астравод Tertemik на верном пути Аватар для Tertemik
    Ставропольский край
    Спасибо за ответ!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Угу. И еще выжимной изнашивается при удержании сцепления - ну это как на обычной механике.
  15. Участник Астравод Tertemik на верном пути Аватар для Tertemik
    Ставропольский край
    Ну, думаю для пробега 35тыс.км. не критично в моей деревне на светофоре пол-минуты два раза в день на А постоять.
  16. Добрый день!
    Алесандр, подскажите, машину дергает при переключении предач, очень сильно было заметно в морозы, в теплое время чуть полегче, но все равно достала эта "тошниловка" машине четверный год, за рулем дешушка, особо не "педалирует", точку сватывания делаем раз в год или каждые 10-15 тысяч, особо не помогает!!!
    Скажите как быть с ней в чем проблема, уже не знаю на что грешить, грешу на сцепление, какова стоимость его замены и делаете ли ВЫ такие процедуры!!! Или возможно у Вас есть свои предположения???
    Спасибо!!!
  17. Новичок Новичок lendaro на верном пути Аватар для lendaro
    Хабаровск
    Где сервис то находится?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от chin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо!!!
    Приезжайте и покажите что вам не нравится
    Рабата под ключ по замене сцепления 23-30 тыс руб
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Ma-kis Астранафт Аватар для Ma-kis
    рожденный в СССР
     fоrd** еsс
    Доброго времени суток, Уважаемый Александр. Прошу прощения. Но вот незадача. Очень нужна квалифицированная помощь!
    Возникла проблема. Застрял в Коломне,не могу уехать..эвакуатор притащил в какой-то сервис, ребята вроде неплохие,но сервис не профильный Опеля, не могут найти проблему, понимают,что с коробкой что-то
    Суть такова: астра Н z16xer 2008 год на изе.
    Двигатель не заводится, мигает F ( горит авто с ключиком и двиг) проверял педалями ошибки ЕСП 170000, в сервисе в этом, ребята смотрят чем-то ошибка Р1728....что делать...очень хочеться домой уехать на машине,есть ли шанс?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Ma-kis; 23.09.2012 в 08:48.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    P1728 Shift Motor Mechanical Malfunction
    90%-моторы переключения передач
    10 %-сам блок Easytronic
  21. Александр, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, что можно у Вас запрограммировать? Автозакрытие дверей, автоподъем стекол, синхронизация времени по RDS и т.д. Собираюсь приехать к Вам на адаптацию и заодно прокачать машину новыми функциями. Или может ссылку дадите где описаны возможные варианты. Заранее благодарен.
    [url]http://www.astra-h.ru/pages/bortovoj_kompyuter
    Ликбез здесь
    Да все можно
  23. Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    Ликбез здесь
    Да все можно
    Спасибо!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Ma-kis Астранафт Аватар для Ma-kis
    рожденный в СССР
     fоrd** еsс
    Aleks8495
    Добра Вам, Александр.
    у меня новая проблема и ,думаю, она связана, возможно с предыдущей.
    как можно решить, чтоб Вы посмотрели? и сколько по деньгам
    спс
    Последний раз редактировалось Ma-kis; 04.10.2012 в 08:44.
  25. Новичок Новичок AAZik на верном пути
    Здравствуйте,Александр. У меня такая проблема. Машина перестала заводиться. Поворачиваешь ключ, все приборы светятся, но когда поворачиваешь ключ до упора ничего не происходит. А индикатор передач показывает то прочерк то передачи по очереди. Отвез в сервис, сказали что ошибка датчика педали тормоза, поэтому изя не дает запустить мотор . Поменяли. 100 км отъездил. Опять та же фигня. Подскажите в чем может быть проблема? И можно ли ее решить с Вашей помощью?
    2006г., пробег 80000 (если не скручивали).
    Последний раз редактировалось AAZik; 08.10.2012 в 17:11.
  26. Здравствуйте ! Еще раз. Это я сейчас звонил насчет изитроника горит"F" на Опель Мерива. А если к Вам её привезти ? Возможно ? На эвакуаторе или на тросе. Она же заводится. Зацеплю, заведу и потянут. Если возиожно - то куда? Или может быть у Вас есть кто нибудь из друзей-знакомых - я бы созвонился что бы стерли и сам бы приехал. Вообщем я не дилетант, но хотелось бы попасть к Вам.
    А то у меня доверие к "дилерам" подорвано. 8 909 949 66 99 Саша
  27. Новичок Новичок evgeny2307 на верном пути
    Здраствуйте Александр! У меня ошибка 060130, это можно сделать?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    процедура стандартна , проверка всех (+) и (-)
    попытка поменять ПО
    заменить блок
    Привозите
    Все технические вопросы решаем
  29. !!!
    Александр!Нужна помощь.в москве будем 2-3 дня.собирамемся купить корсу д скорее всего изик.вы можете помочь с проверкой его состояния? моя почта skater.tim@gmail.com
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Dawa на верном пути Аватар для Dawa
    Выражаем благодарность от себя и своей машины за качественную и быструю замену рулевой рейки, антифриза и тд сервису на Б. Тульской!
    Привезла машину вчера к 10.30, забрали уже в 15.00 того же дня!
    Что приятно удивило - окончательная стоимость работ меньше, чем ожидали (расходники свои).
    Ребята, спасибо вам еще раз!
    пс. непонятно почему в опель -альянсе готовую машину с теми же работами обещали отдать через неделю....
    принцесса нищебродов, подружка парня дучч`а
