Страница 1 из 62 1 2 3 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 1850
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Диагностика Изитроник Pемонт Easytronic с выездом г Москва
    Всем доброго дня суток
    Предлагаю услуги диагноста для постановки диагноза и решения проблем с EasyTronic (в том числе и ремонт электронного блока), адаптации точки схватывания ,рывки при трогании , значок "F" и т д (все что Вас беспокоит и не только трансмиссия) )
    Любая диагностика Опель (ошибки опель ) , слесарный ремонт доступен
    Автосервис Opel-center http://astraclub.ru/threads/146882-А...Опель-в-Москве
    Почти все, что касается со сцепления и МТА не попадает под гарантию (исключение брак и авто с пробегом меньше 15тыс км)
    Помогу минимизировать Ваши расходы на диагностику, запчасти, не нужных навязываемых услуг, потерю времени, и т д
    Не смотря на очивидную простоту роботизированной коробки , Изитроник "вещь в себе " как показала практика стоимость тренировки на вашем авто легко может достигать значительных сумм.
    http://opel-center.ru/catalog/detail...-opel-astra-h/
    Признаки дилетанства -давайте поменяем сцепление а там будет видно , замена блока изитроника ( он неремонтопригоден ), оставляйте машину диагност будет через ...,у нас неспециализированный OPELсервис и мы делаем все машины , отсутствие Tech2 (MDI) и специального SOFTа с ключом
    Рано или поздно возникнет необходимость замены сцепления робота , независимые техцентры с осторожностью относятся к изикам, вот тут я и пригожусь
    https://opel-center.ru/catalog/detai...-opel-astra-h/
    Проверю версию программы АКТИВИРУЮ БК И КРУИЗ КОНТРОЛЬ И Т Д по необремительным ценам
    Обновлю программное обеспечение ,запрограммирую электронные блоки
    Собираетесь купить автои-ль с пробегом? Проверю коды отказа и параметры электронных блоков
    Всем, у кого пропадает звуковой сигнал, глючат кнопки на руле и т.д.:-Пропайка CIM модуля
    Попали в ДТП, включается аварийка при вкл зажигания, сработали боковые подушки и преднатяжители ремней безопасности, сотру запись о выпуске и ошибки
    В блоке управления AIRBAG осталась "нестираемая" ошибка B-1000 и его приговорили к замене -здесь есть варианты
    Грызуны лакомились проводкой? квалифицированно восстановлю
    Вставили 2 диска одновременно в магнитолу-вытащу
    Решение проблемы P1113 Твинпорт -Twinport
    http://opel-center.ru/catalog/detail...opel-meriva-a/
    Разблокировка(раскодировка ) дисплеев GID и штатных магнитол
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...836927#2836927
    Новая услуга -промывка форсунок Подробно здесь http://astraclub.ru/forum/viewtopic....480066#1480066
    http://opel-center.ru/action/detail/...forsunok-opel/
    Новая услуга -коррекция дубля пробега в моторном ( ЕСМ ) и пробега в спидометре ( IPC)
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=60037
    вытащу секретный код (carpass) http://astraclub.ru/forum/viewtopic....670673#2670673
    http://opel-center.ru/vosstanovlenie-carpass-opel/
    Изготовление и программирование ключей зажигания Opel Astra H и Opel Astra J
    http://astraclub.ru/threads/103866-К...)-изготовление
    цены
    http://opel-center.ru/catalog/detail...-opel-astra-j/
    Чип Тюнинг Опель Astra H и Opel Astra J -для старых клиентов особые условия
    http://opel-center.ru/chip-tyuning-opel/
    Программирование автоматических ( АКПП) 6T40 , 6T45
    С удовольствием отвечу на Ваши вопросы в публичном форуме или в личке
    Часто задаваемый вопрос -а может ли новая прошивка (SPS) ЭБУ МТА решить какую либо проблему (толчки рывки итд )-HET но если очень хочется неоткажу
    Для автомобилей до 2008 проверка и обновление обязательно
    Как часто надо делать адаптацию Easytronic : новый авто ,15-30 тыс км Стоимость :адаптация точки схватывания Изитроник +смена жидкости в гидроприводе сцепления +считывание кодов отказа автомобиля с комментариями =1500 руб (тормозная жидкость входит в стоимость услуги)
    Надо ли включать " N " -надо, если стоянка больше 5 сек
    Играйте педалькой газа -тогда переключения будут почти не заметны
    В пробках чтоб не было частого переключении пользуйтесь кнопкой спорт или переходите на ручной режим
    После адаптации OP-COM или КТС БОШ завалил блок в" F " или еще что -все лечится дилерскими приборами . На данный момент корректно работают только они
    Замена сцепления Easytronic-Изитроник (20-30 тыс руб ) включает в себя диагностику , стоимость запчастей , работу , настройку,сход- развал
    Можно у вас заменить масло ? и т д
    Все что можно выполнить в условиях сервиса Опель (ремонт Опель) доступно
    Есть в продаже главный цилиндр сцепления изитроник опель б у
    P.S Время работы 7 дней в неделю 8 915 122 9306 МТС или в аську
    Александр
    Последний раз редактировалось Aleks8495; 30.07.2020 в 03:11.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Antonioband на верном пути
    сто-девяностодевятск
    Приветствую! регулировка точки схватывания сколько стоит? И сколько по времени занимает?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Для машин с пробегом больше 30000км необходима замена тормозной жидкости с прокачкой. (отчасти решение проблемы дергонья в пробках) После чего делается адаптация Время 30 -40 мин
    1000-1500 руб (стоимость тормозной жидкости входит в назван сумму)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Gizmus на верном пути Аватар для Gizmus
    Москва-Сочи
    Aleks8495
    я б подрегулировал точку схватывания, только жидкость в изе мне меняли на то 30 000, не вижу смысла менять снова
    как быть?
    турбомразь
  5. Местный Опытный Астравод matfey на верном пути
    Москва, ЮАО
    Дайте Ваши координаты, готов сделать адаптацию Изи с прокачкой тормозухи за указанную сумму.
    Вопрос где Вы находитесь и платный ли Ваш выезд?
    Zafira B *887**150
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Gizmus
    1 вариант Замена с прокачкой подразумевает замену жидкости в расширительном бачке и гидроприводе
    2 вариант откачка старой жидкости из расширительного бачка и заливка новой -визуально смотреться на ура
    Уверены -700-1000 руб юг и центр города
    matfey
    суббота может 2 я половина пятницы
    скиньте номер в личку сумма окончательная (выезд в удобное Вам время и место бесплатно)
  7. Милейшая Джен Бакалавр АСТРАномии АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ на верном пути Аватар для АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ
    Нижний Новгород
    Aleks8495
    БУДУ В МОСКВЕ ОБРАЩУСЬ!
    VW Tiguan 2,0 tsi
  8. Участник Астравод TemmiK на верном пути Аватар для TemmiK
    МО г.Железнодорожный
    вообщем и меня беда такаяже с изиком постигла пробег 70 000 началось сначало все с потряскивания притрогании , после один раз заглоха и где то через 40 км встала и не отела втыкаться передача после втыкаеться но всеже не едет отпавил номер мое трубы в личку
    на красной 1.6 с изиком веселюсь по городу
  9. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Crimea, Simferopol, 1,6 xep изя
    Информация для обобщения. Машине 115 тык. последние 35 тык. боролись с буквой F, замена по гарантии диска, корзины, выжимного, блока управления изиком дело подошло к перепрошивке БК. Но тут после всего перечисленного посоветовали довольно радикальный способ - замена датчика положения педали тормоза. Купил, заменил и о чудо вторую неделю я не видал злосчастную букву F, до этого за день ошибка выскакивала раз по пять (т.е. сначала ошибка показывалась очень редко, а потом все чаще). Датчик менял сам, ничего сложного, но есть МАЛЕНЬКАЯ хитрость и большое неудобство к нему добраться. Некое разачерование постигло меня когда я разобрал старый датчик, оказалось, что можно было протереть контакты, немного подогнуть пластины и оставить старый датчик (на контактах были маленькие смолистые черные точки). Датчик двух позиционный (если конечно этот термин применим к данному датчику) одна пара контактов нормально замкнута, а вторая пара нормально разомкнута. Если я ничего не путаю то когда нажимаем педаль тормоза и замыкается разомкнутая пара включаються стоп сигналы, и соответственно когда размыкается замкнутая пара коробке подается сигнал о необходимости выжать сцепление. Когда пропадал сигнал (из-за естественного износа датчика) мозги не знали что делать и загоралась буква F.
    Возможно у кого-то из обладателей захворавшего изика может быть как вариант и такой способ лечения.
    Еду регулировать точку схватывания сцепления.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    gennadij8
    Все правильно . Одно странно, ЭБУ легко определяет неисправность (поэтому и 2 контакта ) и в памяти остаются ошибки. Наряду с перегор-ми лампами стоп сигнала является типовой и решается с лета без затруднений
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Цитата Сообщение от Aleks8495
    1000 руб (стоимость тормозной жидкости входит в назван сумму)
    Не для рекламы, а так, на всякий случай. В сокол-авто на Изжорской улице адаптация точки схватывания стоит 800р. (учитывая что это официальный дилер) Кстати, норачас мменя их приятно удивил на 01.03.09 - 1100 р по сравнению с 1800 в Кларусе, где я обслуживался...
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  12. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Aleks8495
    Втом-то и дело, что стоп сигналы работали исправно, а сбой видимо был по контактам , что подают сигналы сцеплению, при том, что сигнал кратковременно проподал при легком нажатии на тормоз и загоралась буква F, при повторном сильном нажатии на тормоз или перевод коробки в нейтраль ошибка уходила. При диагностике говорили о неправильном сигнале трансмиссии, либо о слабом сигнале, либо о непостоянном сигнале я точно не помню, но что это вызывает вычислили только в самом конце. При самодиагностике авто мне высвечивался код общая ошибка трансмиссии. Подитожу конкретного указания на этот датчик я нигде неувидел и на сервисе указали как вариант уже под конец эпопеи.
  13. Местный Опытный Астравод matfey на верном пути
    Москва, ЮАО
    Ну что, пишу отчет.
    Сделал адаптацию Изи с заменой тормозухи.
    Той самой тормозухи в бачке было уже чуть чуть и вся ни пойми какого цвета, так что жидкость менять однозначно.По ощущениям переключения стали мягче.
    Aleks огромное тебе спасибо, побольше бы таких людей в плане адекватности цены и качества обслуживания.
    Мой вывод: РЕКОМЕНДУЮ.
    RS. времени ушло около 1,5часа.
    Zafira B *887**150
  14. Участник Начинающий Астравод Bujhm на верном пути
    У меня такая фишка.Пробег 6000 ,при пробуксовке в сугробе перестала включаться задняя,R моргает , а передача не включается. Через некоторое время стало все в порядке.Надо ли заморачиваться или пока забить?
    Bujhm
    пока забить
  16. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Aleks8495
    подскажи в приводе сцепления на изике тормозуха обычная (в смысле РОСДОТ 4) или я ошибаюсь?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    РОСДОТ 4 или 3
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии КВН Астранафт КВН Астранафт Аватар для КВН
    Москва ЮАО-ЮЗАО
    Сегодня поменял тормозуху и сделал адоптацию изи у Aleksa всё супер! Aleks спасибо
  19. Участник Астравод люся на верном пути
    г.Щелково
    Цитата Сообщение от matfey
    Ну что, пишу отчет.
    +100
    Спасибо еще раз, огромное))))
  20. Участник Астравод 800 на верном пути Аватар для 800
    Сколько будет стоить ремонт блока управления Изитроником? и время ремонта?
    Гольф Плюс Идишин + Фабия Нью ФЛ
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Пишите вличку подробно что случилось коды отказа итд или воспользуйтесь телефоном
  22. Местный Астравод MPV на верном пути Аватар для MPV
    Aleks8495
    В Санкт-Петербург не собираетесь?
    Astra GTC Cosmo Black 1,6 MTA + Ксенон
    ...продана
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    MPV
    Спасибо за приглашение
    Если только летом по дворцам побродить
  24. Местный Астравод MPV на верном пути Аватар для MPV
    Aleks8495
    Только TECH2 не забудь взять И оповести заранее
    ...продана
  25. Доброго времени суток! Пробег 70тыс.км, во время троганья слышен отчетливый стук из изика, это проявляется только когда машинка прогрета, на холодную ни каких стуков нет! Стук появился после того как на улице потеплело. Подскажите в чем может быть дело? Замена тормозухи в изике и перепрошивка решит эту проблему?
  26. Местный Магистр АСТРАномии Alex_Koff на верном пути Аватар для Alex_Koff
    факультет Кунилингвистики №69
    Мне когда точку настраивали, вроде машина на подъемнике стояла...
    Aleks8495
    Вы говорите, что с выездом... причём, если я правильно понял, то машина должна быть мало того, что на подъемнике - но ещё и ровно по горизонтали.. т.е. тупо морду поднять тут не прокатит. Как Вы решаете эти проблемы?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Alex_Koff
    Мухи–отдельно, котлеты–отдельно
    1 мотор отвечает за сцепление свой
    2 моторы отвечающие за переключения коробки свои
    Есть такая фукция в TECH 2 как обучении геометрии-по простому на какое растояние надо переместить вилку чтоб включилась 1 передача или 3 и т д Изик запоминает это значение (стоит датчик перемещения )двигает вилки ровно на столько на сколько он запомнил . Теперь вспомним что МКПП на не заведенном моторе иногда не подокнеш передачу т к зуб попадает на зуб но достаточно передвинуть машину и оляля передача воткнулась . Немцы педанты в инстукции написали чтоб машину вывешивать надо - (для тупых амерекосов наверно ).
    но ещё и ровно по горизонтали..-гироскопа точно нет и практичного смысла тоже
    Все выше написанное к адаптации точки схватывания не относится
    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
    v0i0v@rambler.ru
    слышен отчетливый стук из изика-если речь идет о механическом стуке (не рывок и провал )- Замена тормозухи в изике и перепрошивка решит эту проблему?-НЕТ
  28. Aleks8495
    Механический стук, как на МКПП при резком отпускании педали сцепления, скрежета металла не слышно, рывков и провалов нет.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Вам надо на подъемник к механикам
  30. Ясно... возможно не изик..
