Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 277 из 296 ПерваяПервая ... 177 227 267 275 276 277 278 279 287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,281 по 8,310 из 8858
  1. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    иваныч47 ты сам себе гадишь вливая 0/40. Ни какой нулевки!!! 5/30 ,а вот производителя сам выбери, если не нравится GM. Хоть ЛукОйл. Поговаривают, что у них масло знатное стало.
    Сам хочу как нить попробовать ихнее, но оно дороже GM получается за 4л, против 5л опелевского
    А чем Вам нулевка не угодила??? Я бы как раз не советовал бы ДЖиэмовское масло. А шестерни, хоть новые, хоть старые всегда будут греметь, так спроектирован мотор, ничего не поделать с этим.
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    shestik8 ну, не зря же потом применили впускную шестерню конструктивно исполненную как выпускную! Такие реже выходят из строя.
    В такси машины по моточасам работают дольше, а пусков меньше. Соответственно стекания масла то же меньше и количество грохочущих пусков, разбивающих шестерни то же меньше. Вот и ресурс работы
    Данич а чем оно хорошо это 0 ?
    Для конкретно этого двигателя 0 жидкое масло. Северную эксплуатацию брать во внимание не будем! Там и топливо другое будет.
    Я не советовал GM масло, а всего лишь рекомендовал убрать 0 из применимости, а вот производителя масла советовал выбрать на вкус и цвет или по другим признакам. Даже ЛукОйл приводил в пример
    Меня GM устраивает, и ценой, и вязкостью, и ходимстью, если не подделка или российского розлива
  3. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Не знаю, выкладывалось ранее или нет (по шестерням)
    Возможно, будет полезно
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...22008&p=698521
    http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=81044&page=2
  4. Новичок Новичок юнкер на верном пути
    Просьба к знающим проблему ответить.И так,поменяны шестерни распредов, сальники, клапаны, прокладка клпанной крышки.Прошёл 40 тык. 10 тык назад,начала потеть крышка шетерён распреда.И маслянная грязь в районе выпускной шестерни.Помпа грязная.(из-за подтёков масла). Сегодня снял клапанную крышку.Помыл,почистил. На что обратить внимание??Где искать причину?
  5. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    Сальники распредвалов, не?
    Было - Astra H GTC "Чёрный сапфир", 140 л.с., cosmo. Стало - Volvo s60, 2.0 turbo
    Первым делом - самолёты!
  6. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Бугель надо было снимать и клеить на герметик. А сейчас чтобы его снять нужно будет снимать шестерни.
    Мои контакты.
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    И для подстраховки сменить втулки, сальники, болты и прокладку клапанной крышки.
    А чьи перечисленные расходники были установлены?
  8. Новичок Новичок redscauser39 на верном пути
    Калининград
    Всем доброго времени суток.
    Почитал тему и аж холодный пот пробил.
    У меня Опель астра H Z18XER на автомате 2007г.
    При запуске двигателя (особенно после того как машина ночь постоит), появляется характерный стук в районе двигателя (как будто дизель), потом когда обороты падают до 800-900, звук уходит.
    Еще, при запуске двигателя, буквально на 1,2 секунды загорается лампа "давления масла" и гаснет.
    Машина перестала тянуть, до 2.000 нормально, потом очень туго набирает обороты.
    До этого у меня была (после ремонта так и осталась, меняли маслосьёмные колпачки, прокладки меняли и мембрану), машина очень много кушает масла, буквально каждые 1500 заливаю 1 литр масла.
    Подскажите куда обратиться и насколько все критично, я в машинах мягко говоря не разбираюсь, и хороших знакомых нет, к которым можно приехать, чтоб без обмана сказали как есть и что нужно чинить.
    Сам я из г. Калининград, может кто-то подскажет где в Калининграде есть умелые ребята, который с Опелями на Ты?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    redscauser39
    Надо посмотреть ошибки педалями и тут их написать. Такой расход масло как раз может быть с порванной мембраной. Свист есть? Крышку на заведенной получается открыть?
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  10. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    О, здоровки! Пиши, у нас и веточка есть с 3,5 человеками Даже встречи иногда организовываем! Вообще многовато она кушает у тебя, пробег сколько? Где делали и почему недоделали?
  11. Новичок Новичок redscauser39 на верном пути
    Калининград
    Цитата Сообщение от Komarr Посмотреть сообщение
    redscauser39
    Ошибки еще не смотрел, но обязательно посмотрю. Нет свиста нет, мембрану когда поменяли, все перестало свистеть. Теперь просто не тянет после 2000 оборотов, ну и звук двигателя настораживает.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    redscauser39
    Дроссель тоже может быть загажен после порыва мембраны
    Я на drive
  13. Новичок Новичок redscauser39 на верном пути
    Калининград
    Куда писать то? Пробег 120 т.км., делал в автосервисе на литовском валу, за Кронпринцем. Больше туда не поеду, т.к. когда меняли маслосьёмные, а потом начало свистеть под крышкой, их диагноз был - надо менять дроссельную заслонку. А на форуме, я вычитал, что это мембрана лопнула, я приехал к ним, сказал так и так, меняйте мембрану, они удивились, но поменяли и свист прошел. Вообщем хочется нормальный сервис найти, не подскажешь, куда можно обратиться?
    Теперь смотрим каталик...
    кстати, по ощущения, как-будто из выхлопной трубы вообще ничего не выходит.. дыма не видно..
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Сегодня в процессе чтения обзора нового вазовского двигателя 1,8 обратил внимание на систему фазорегулирования, шестерни и клапана для которой поставляет Ina. Клапана подозрительно похожи на наши... Вдруг одинаковые, а ценник на ваз поменьше...
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    INA на половину авто эти узлы делает.
    Так на ВАЗах свое время и ставили опелевые движки на 10 модель
  16. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Добрый день,коллеги! Подскажите пож-ста,вчера снимал для ревизии клапана фазорегуляторов,попробовал подвигать шток-ни намёка на подвижность.Он так туго там ходит или у меня клапана заклинившие?
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo,Metro- 2008,Volvo XC70 D5
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Если не секрет, как они её меняли и где взяли?
    OAH 5d Z18XER AT
  18. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Полечите по видео.
    http://youtu.be/rw0FN2NiyHw
    Пробег 49, сетки сняты 10тыс. км назад. Ошибок не кажет. По утрам треск бывает очень редко, после выходных.
    Chevrolet Aveo 1,6 AT (F16D4, он же A16XER)
  19. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Ну так как, ни у кого опыта по диагностике фазовращателей по звуку нет ? Что это, фазики случат? Износ шестерен? Или просто клапана стоит поменять? Или "это норма"(с) ?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    veles158
    Лечил я твоё видео, как Алан Чумак перед монитором сопел и руками пассы делал (дважды!! ), так что должно всё быть ок
    А чего тебе не нравится? Тебе же сказали,в той теме, надо клапан пружинку на глазок измени короче конструкцию, в общем как у него и масло всегда будет мазать всё что до этого не мазало и тишина будет, аки на S-классе новом
    OAH 5d Z18XER AT
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    krenkel
    Почему? Я вот уже и темку за клапан увидел, прочёл и спсб сделал автору. А Велесу правда лечил по монитору, как и просил.
    Просто у меня наверно погромче работает всё! Но я решил так, у меня мотор чуть больше, вот и тарахтит громче
    С Уважением.
    OAH 5d Z18XER AT
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от veles158 Посмотреть сообщение
    Полечите по видео.
    на мой взгляд всё нормально
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    veles158
    А вроде ты выкладывал несколько месяцев назад подобное. Было вроде громче. И вроде немного вой был. ???
    https://www.youtube.com/watch?v=lGaPTOktF3M вот.
    OAH 5d Z18XER AT
  24. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Михаил 111555, ага, это весной снимал. Может из-за того, что тогда на другой телефон снимал звук громче кажется, не знаю. Вживую вроде так же, как и раньше.
    Михаил 111555,Виктор Васильевич считаете все нормально и нечего паранойить? Дизеление, кстати, лучше слышно на оборотах 1000-1700, на холостых не очень.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я кроме стуков клапанов и форсунок ничего не услышал
  26. Новичок Новичок Юрий астра h gtc на верном пути Аватар для Юрий астра h gtc
    Казахстан Актау
    Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста. Недавно приобрёл астру gtc 2008г. поездив пару дней стал прослушиваться дизельный звук при запуске, после прогрева практически уходил стук. была ошибка 1161. заменил шестерни и ремень с натяжителями. эл. клапана не меняли. делали на сто. когда машину забирал движок стал работать тихо, без нариканий. Не какого стука больше нет. Появилась новая проблемка. Подъезжаю я домой после сервиса а у меня загорелась машинка с ключиком. Проверил на ошибки. Появилась новая 1166. Звоню я сервисникам и спрашиваю что это такое, почему так, точно ли по меткам всё поставили? говорят что всё по меткам выставили, что три раза проварачивали проверяли. Съездил к электрикам, сбросил ошибки. После старая ошибка ушла а новая осталась. машинка заводится с пол оборота, движок работает ровно, иногда бывает не большое дёргонье. при обгоне машина вроде туповата стала, тупей чем до замены шестерён. Подскажите что может быть. не попали по меткам или эл.клапана, или ещё что может быть???
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +1. Я вообще особо тихих опелей не слыхал . По-моему криминала нет.
    OAH 5d Z18XER AT
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    верить никому нельзя, особенно сервисникам. По-хорошему надо бы и клапана модернизированные поставить. Я бы на твоём месте сам проверил метки. Покатайся несколько дней, если ошибка не уйдёт, обращайся к тем кто делал и сам убедись в метках
