Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 226 из 296 ПерваяПервая ... 126 176 216 224 225 226 227 228 236 276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,780 из 8853
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    Что-то я упустил , ошибка то P0014(62) или B0014(62) ?
    Вам нужно найти видео с гремящими шестернями . На нашем форуме их довольно много. Определиться , они это стучат или нет. Если не они , то причина либо в неисправных электромагнитных клапанах ( хотя нет , Вы их уже меняли местами , если дело было бы в них , вернее в нём , то вылезла бы ошибка P0011(62)) , либо всётаки в неправильной установке шестерён. Метки на шестернях ещё ни о чём не говорят. Шестерни на распредвалах установлены без каких-либо шпонок. Нужно ещё проверять положение прорезей с противоположной стороны распредвалов.
    Ну или вариант со сместившимися магнитами ...
    Если ну на слух, то чтото в районе шестерен постукивает
    Незнаю P0014(62) или B0014(62). Ну через оп-ком считывал ошибки и там было "мех. синхор выпуск распредвала вне рабочих характеристик"
    Клапана я думаю исправны так как ошибки 0011(62) нету.
    А вариант с магнитами тоже маловероятен, точнее его можно исключить так как если магнит сместился бы то датчик распредвала начал бы плохо работать (который со стороны АКБ) и вылезла бы ошибка 0365 так ведь ?
    Если я неправ поправьте
    Вот фото может оно о чем то скажет ???
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    По впуску завал в аварийный режим. Отсюда и ошибка. А вот выпуск явно не в ХХ показывает. Значит то же скоро завалит в аварийный режим
    А с магнитами не факт наличия 0365 ошибки.
    Все же начни со смены клапанов на новые модернизированные, а не перекидывании местами. Их менять в любом случае придется при ремонте
  3. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Хорошо я понял спасибо.
    Фото было сделано на ХХ на прогретом авто
    Но подскажи как ты определил что впуску скоро каюк ?
    Есть какие то эталонные циферки ?
    Последний раз редактировалось Slavi142; 21.09.2014 в 14:44.
  4. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Люди, у меня такие данные Ор-сом выдает, ошибок нет! Но движок дизелит ужас как с утра, до тех пор пока не прогреется хорошо...
    Подскажите, что делать?
    Клапана менял, сетки уже повыкидывал, эффекта 0! По ним также ошибок нет...
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  5. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    смотрел у себя оп комом, у меня 121 и -95 показывает,обороты даю значение не меняеетя, дизелит иногда с утра 2 сек или после стоянки горячей машины(если заглушил сразу), если перед сном машину покрутить на холостых пару минут утром дизеление 0,5 сек и все
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Slavi142
    а ты сравни свой скрин и скрин ниже. Посчитай разницу и пойми, что уже подходит к пределу и вторая шестерня
  7. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    General Motors 55567048 Шкив распредвала с приводным механизмом выпускной
    Эта же модернизированная ?
    Если эту заказывать то по идее придет именно с этим кодом ?
    Или могут старого образца подсунуть ?
    Подскажите
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    конечно придет эта, если продавец не пронаглеет и не подсунит замену на немодернизированную. Типа, так по каталогам можно. Такое то же бывало. Но ооочень редко.
    Сам сможешь проконтролировать при получении
  9. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    krenkel подскажи пож, это нормальная работа шестерней или нет?
    Я выкладывал фото выше:
    позиция впускного рапредвала от 100 до 120
    позиция выпускного распредвала от -99 до -110
    ошибок нет, клапана новые, правда на впускном стоит не модернизированный, а на выпускном модернизированный, оба без сеток.
    но на холодную дизелит...
  10. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    Цитата Сообщение от Ваниш Посмотреть сообщение
    в америке продают для круза,цена 100$ за шестерню. пишут что оригинал.
    Торговая марка: GM OEM
    OEM-значит сделано в Китае походу.
    http://learnimport.ru/buying-in-chin...ese-goods.html
    я всеж заказал шестерни в америке,рискнул.
    потому как вродь большинство они китай,что сдесь продают.так мне в сервисе сказали.
    вчера привез курьер их домой,доставка была оплачена,через курьера. шестерни пришли за 3 недели.
    вот что было в коробке
    так-что верное было мнение ,что OEM это просто отсутствие упаковки фирменной.
    шестерни упакованы в коробки магазина.
    з.ы. шестерни брал на шеврале круза.
    об опеле там не было упоминаний в каталоге у них.я думаю должны подойти на астру)))
    позже проверим.
    Последний раз редактировалось Ваниш; 28.10.2014 в 19:50.
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ваниш
    это коробки не магазина, а производителя. Хорошая покупка
    Postrel26
    у тебя правильные циферьки. Все хорошо
  12. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    у меня машина 2011 года Z18xer MT пробег 105. Масло LM TopTEc 4600 5w30 D2, замена каждые 15т.км. Дизельного стука нет, но вот из под обоих фазорегуляторных клапанов сочится масло... Ремень поликлиновый под замену, видно на него как то масло попадало! Ремень ГРМ отлично себя чувствует!
    Можно ли просто почистив эти клапана эту течь устранить ? и продаются ли резинки уплотнительные отдельно или только замена клапанов((( По 2400 за штуку очень как то печально?(
    Ошибок нет. Напрягает только убегающее масло и то что из-за этого поликлиновому ремню пришел каюк)
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    fedrom это сальники текут. Скорее всего клапана тут не при чем по течи как таковые. Вернее их уплотнение.
  14. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    Снимал крышку ГРМ смотрел на шестерни вокруг них ну там нет масла((( а вокруг клапана особенно снизу от него масло течет вниз. Весь стык клапанной крышки сухой!если только незаметно под шестерней течет, но ведь грм весь сухой и в отличном состоянии?!
    можно найти уплотнительное кольцо на клапан фазорегулятора отдельно и кто код подскажет? Заранее благодарен!
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    уплотнителе
    уплотнителей не бывает. Могу поискать от старых клапанов. Только вот на Луну не отправлю их.
  16. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    Только вот от старых будут ли ходить долго они?(((
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    других вариантов не будет точно. Вернее он есть, но дорогой- замена клапанов на новые модернизированные
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Ну там ещё вариант и с бугелем существует, в дополнение к сальникам...
  19. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    у меня машина 08,2010 производства а купил я ее 2011 может там модернизированные?
    krenkel,
    а насчет отправить отправите? по почте? сколько мне будут стоить эти 2 резинки?
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Гжегош
    утверждает, что в ГРМ не льется. Хотя может с краю обезлачился и туда на край идет масло. Но ведь с обеих сторон такая байда.
    А тогда как на ремень попадает? Это ж как должно оттуда подкапывать-то?...
    fedrom
    могу по почте. Ни сколько не будет стоить. Вернее затраты на конверт Только с маркой чур!
  21. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    Гжегош
    fedrom
    ответил в личку... Токо не понял про бугель. Из него тоже масло течь может?!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    fedrom
    В этой же теме страница 190, пост 5678... Моя эпопея...
  23. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    Гжегош
    fedrom
    Понял что такое бугель... И как вариант то, что именно он у меня масло и травит. очень уж похоже ГРМ тоже сухой бежит из под бугеля с обеих сторон попадает на поликлиновый ремень...
    Добавлено спустя 15 минут:
    Гжегош, krenkel, большое спасибо стало ясней куда копать после съемки клапана видно будет!
    Последний раз редактировалось fedrom; 26.09.2014 в 14:25.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    fedrom
    Ну тогда для всеобщего развития ещё пару ссылок:
    http://www.autopro.spb.ru/showrem.afp?remedy=12
    http://astraclub.ru/threads/107008-З...ED%E8%EA%EE%E2
  25. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Да бугель это сам проходил все
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  26. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Так его посадить на тот же герметик высокотемпературный вот и все, тот же Victor Reinz -50 +300 градусов (он идет как проклад-герметик поддона) и тут я думаю пойдет.
    Если не так поправьте
  27. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Короче из всего этого я понял что :
    Позиция впускного распредвала должна быть 120градусов
    А позиция выпускникого распредвала должна быть 100градусов
    Отклонения на градусов 20 в большую сторону означает капец шестерням )))
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Slavi142
    почти правильно. Не строго приведенные значения, а около тогошных. А вот с плюсом ты понял верно. 143 по впуску на постоянку, это уже аварийный режим. Так же с +20-25 в показаниях и аварийка
  29. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    А у меня случилось чудо, похолодало и перестал дизелить двигатель. Масло загустело, заводится норм, работает норм...
    Это ж что теперь, ждать весны и снова в трактор? Если работа шестерней нормально (впуск 120, выпуск 100) то куда копать? Ошибок нет, клапана меняные, сетки сняты...
  30. Местный Астравод DENIS86 отключил(а) отображение уровня репутации
    Урал
    Кто подскажет, где купить фиксатор шестерни ГРМ? Официалы запросили 15 тр за работу.
