Можете порекомендовать парктроник с 4 и 8 сенсорами. Вот думаю может и в передний бампер поставить(для жены), но вопрос с включением передних сенсоров.
Гг.Я когда задний поставил,моя первым делом говорит-надо было и в передний.По передним тут на форуме где-то немного было.Подключается к стоп-сигналам.Сам ставить не буду-в пробках думаю достанет пикать.Хз.
Можно запитать на какие-нить противотуманки Или на аварийку. А так вообще парктроники паркмастер все наверное одинаковые, только индикаторы разные. Так, что какой индикатор нравиться тот и бери.
Мне советовали парктроник COBRA, но он стоит в р-не 6000 руб. индикация только звуковая.
Советовали, кстати, установщики. То ли от доброты душевной, то ли, денег хотели побольлше срубить. Второе скорее всего.
Да, я поковырял в тырнете, COBRA ставят на заводе многие европейские автокнцерны, мож и ОПЕЛЬ?
Antara CDTI 2.2
[img]http://img114.**************/img114/3631/ibanezub.png[/img]
Индикатор у меня паркмастер 69 , установил назад по центру на крыше. Правда нужно будет поменять подсоединение датчиков, а то он зеркально показывает
Зеркально-это как? Право и лево перепутаны? Дак на блоке должны стоять буковки (A,B,C,D), а на кабелях от сонаров бумажки с теми же буквами. Перепутать крайне сложно.
Aleksandro Del Creo ARIES Дмитрий Т.
ребят, а там под бампером случайно для камеры нет никакой точки?
Защелки, на которых бампер крепится можно сломать?
Да и фара то как снимается?
Кто нить что нить про CONSUL с камерой и датчиками?
Mishael Valera63
Я так и подключил, как по бумажке А... НО! Индикатор предназначен для установки в переднюю часть салона, а я его поставил назад. Поэтому нужно было поменять и сделать наоборот.
astra_man
Для камеры точек не видел.
Сломать в этой жизни можно все, главное постараться
Фара откручивается, потом отщелкивается.
о па тока вернулся с поездок по области вологодской .поэтому тут ниче давненько не писал. для камера дырок там не наблюдал.отметки под сами датчики там есть постольку поскольку парковочник ставят на заводе ж тоже .
вот пусть и с запозданием, но мои фотЫ :
процесс установки описан ранее. немного разнообразил его здесь данными снимками.делал только что в гараже, пока ставил клубную рамку, так что надеюсь кому-то поможет, а нет...так не обессудьте
Mishael Valera63
Дмитрий Т. Aleksandro Del Creo
Вопросик к вам,не снимая бампер можно поставить парктроник?
и ещё ребят кто ставил в штатные места можете замерить
растояние от угла под номер до датчиков,или от центра до датчиков,очень не хочется снимать бампер
Opel Astra Sedan 1,8 АКПП, Enjoy + Enjoy Plus Ultra Blue
You Wanted The Best You Got The Best
volva74
Дисплей мы крепили к потолку , правда пришлось поизобретать чутка.
Расстояние-то можно измерить, но тут вопрос в другом.
Я вообще не понимаю как просверлив все дырки, можно будет потом протянуть всю проводку по бамперу и затянуть провода внутрь, там какой-то пенопласт черный явно не даст вам это делать без снятия.
2volva74 Дисплей крепил к потолку? на скотчь из комплекта или на скобках?
За "69" дисплей не знаю, а "14" разбирается, т.е. снимается наружный пластиковый кожух. Саму плату крепил к обшивке потолка двумя винтиками М3х15, и под кабель отверстие сделал так, чтобы его было видно как можно меньше
Ставил вчера парктроник себе. Без снятия бампера поставить его невозможно в штатные места. Но если ставить не в штаттные места, то ввод проводов в багажник не сделать, т.к. оно закрыто заглушкой и снизу защищено пенопластовым блоком.
Позже выложу отчёт как ставил парктроник Эвилайн на 8 датчиков.
однозначно (ну я так считаю ) без снятия нереально все сделать, особенно протянуть проводку-пенопласт черный как уже сказано выше не даст да и вообще подобраться нереально(дольше провозитесь)а сняв-все происходит быстро и сподручно
Дмитрий Т.
Не расскажешь подробней как крепил Дисплей,на седане на обшивки крыши скос,не знаю как закрепить чтоб было нормально Mishael не могли бы выложить фотку как закрепили дисплей (очень надо)
Закрепил индикатор на двусторонней липучке к дополнительной пластине из пластика ( любого 1-2мм , вырезал по контуру основания индикатора ). Пластину закрепил на обшивке потолка двумя винтами 3х10мм , с потай-головкой . Для доступа под обшивку пришлось слегка отсоединить обшивку от потолка , со стороны заднего стекла (крепление на липучке) , после этого легко подсунуть руку под обшивку и накинуть гайки с шайбами на винтики. Отверстия в обшивке – шилом , после удаления винтов , следов практически не остаётся , в случае если индикатор потребуется демонтировать.
Дмитрий Т.
CПАСИБО я уже поставил себе,индикатор пока закрепил на широкую одёжную липучку к обшивке,(пока держится) если слетит воспользуюсь твоим способом
Поставил себе парктроник и после 2 месяцев без проблемной езды стал замечать, что при заведенной машине парктроник стал выключатся вместе с лампой заднего хода левого фонаря (оттуда идет запитка парктроника). На выключенном двигателе все работает идеально. Место врезки в провод заднего хода я и тряс и бил и что только с ним не делал - все работает без замечаний . Может кто сталкивался с такой бедой???
Как выключаться? Т.е. при заведенной машине, включаешь заднюю скорость, парктроник не работает и лампа заднего хода не горит? Или он работает, а потом внезапно выключается?
Он начинает мигать, а через некоторое время гаснет. комп. говорит, что лампа перегорела. При выключенном двигателе работает всегда как часы. При заведенной машине может работать нормально, а может вот так.
