Может кто знает-как открыть дверь багажника,если не срабатывает кнопка открывания.
23.10.2008 12:45
Изнутри на обшивке 5-й двери. Есть круглая заглушка. Отколупать и с фонариком пошарить ключиком в дырке. Думаю станет ясно куда вставлять и как крутить.
Александр
Astra H Caravan 1,8МТ
Красная стрела
Enjoy+ESP+Nivomat+Wagon Beauty+Bi-Xenon+Dualtone Horn+Athermal Glass+Outlet
Все любят гипножабу!
У тебя просто перегорел предохранитель . Посмотри в блоке багажника, номер не помню...
А может проще и быстрее сначала открыть дверь изнутри, а потом сидя на "пороге" разбираться с неисправностью, чем раком и полубоком пытаться поменять предохранитель в закрытом багажнике?
Александр
Красная стрела
23.10.2008 19:05
SAW
Гость
Спасибо за подсказку.Действительно под заглушкой длинным шестигранником( на8 или 9,а можно и квадратным стержнем) повернул на четверть оборота и замок открылся. Потом снял нкладку с низа замка,отогнул обшивку двери багажника(она на пистонах и на них же потом нормально закрепил) открепил замок. Не спеша разобрал замок(все очень просто),все посмотрел,ничего особенного не нашел,не спеша все собрал, поставил замок на место. Предохранитель проверял до этого. И все заработало.Не понял в чем дело. Да и ладно.
Нужна помощь, уже замучился !!! На ходу при тряске срабатывает сигнал открытия задней двери багажника и свет в багажнике загорается. Хотя сама дверь вроде как закрыта. Такое ощущение что не дозакрывает дверь замок задний. Упорные втулки регулировал и даже снимал, но все равно как будто недозакрывает дверь до конца. То есть от тряски как бы срабатывает концевик, хотя дверь закрыта. Как отрегулировать? Кто может знает
Или вообще отключить сигнал открытия двери что ли.
скобу можно просто парой витвов изоленты мотануть.
Спасибо! ПОМОГЛа изолента . Вчера вечером тишина была. Тока она сьедается быстро. Кстати дилер сказал что у концевика головка пластиковая стирается. Ну Не могли гансы металическую сделать
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Надо будет покумекать чем изоленту заменить. Интересно а почем замок и скоба. Никто не покупал случайно?
Сегодня с утречка обнаружил такую фичу... если умудрится закрыть багажник на один щелчок, то! кнопка открывания уже не работает, и открыть багажник можно только если его до конца закрыть... о чем люди думаю проектируя это???
Кембрик тебе в помощь
8 977 545 83 93
странно с 2010 года я первый кто столкнулся с проблемой закрытой двери багажника....спасибо за подсказку о потайной дырочке в обшивке и всё же какой пред отвечает за замок крышки багажника? Или ТИС штудировать?
