Показано с 1 по 30 из 40
Тема: Coolant Level
  1. Местный Опытный Астравод EXPLO$IF на верном пути Аватар для EXPLO$IF
    Зеленоград
    Coolant Level
    БК часто стал показывать это обозначение.
    Уровень антифриза??, несколько раз проверял, на холодном движке уровень жидкости соответствует норме.
    Может датчик глючит?
    Shadow Line 5Door, Black R 17, Lumma Designs.
  2. Местный Астравод IYWTBONWT на верном пути
    долейте на 1см. выше уровня, всё должно пропасть.
  3. Местный Опытный Астравод EXPLO$IF на верном пути Аватар для EXPLO$IF
    Зеленоград
    А какой Антифриз у нас на долив? На сервисе 3 шкуры сдерут.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    EXPLO$IF
    У меня красный...
  5. Местный Опытный Астравод EXPLO$IF на верном пути Аватар для EXPLO$IF
    Зеленоград
    Долил, даже выше нормы. Все равно выдает это сообщение.
    Сталкивался кто?
  6. Местный Заслуженный Астравод -bes- звездун Аватар для -bes-
    Сталкивался кто?
    Постоянно горит сообщение или пропадает со временем само? Может просто датчик накрылся? Постучи по нему
  7. Мужчина Заслуженный Астравод RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш Аватар для RChess
    EXPLO$IF
    Переодически возникает это сообщение, при чем не важно на холодную или горячую. Даже я бы сказал на горячую чаще.
    Жидкость по верхнюю риску.
    Грешу на датчик.
    Цитата Сообщение от -bes-
    Постучи по нему
    Интересно посмотреть как Вы постучите по нему. Он снизу бачка, рука не пролазит даже. Только если по бачку постучать))
  8. Местный Опытный Астравод EXPLO$IF на верном пути Аватар для EXPLO$IF
    Зеленоград
    Сталкивался кто?
    Временами пропадает.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Эль Борода на верном пути Аватар для Эль Борода
    Питер Славянка
    Он имел ввиду по экрану БК постучать, вдруг надпись пропадет
    Sedan 1.6 МКП, Cosmo, Metro
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Проверка датчика:
    Включаем тест-режим БК
    Переходим на экран "СС"
    Смотрим на строки Bus, Warn, Ack, Store
    5-й знак справа
    Единица в поле Bus означает что сейчас идет сигнал с датчика. 0 - сигнала нет.
    Единица в поле Warn - выдано предупреждение.
    Единица в поле Ack - была нажата кнопка OK.
    Единица в поле Store (как на картинке) - было срабатывание датчика за последние N поездок.
    Если единица есть во всех полях и никуда не пропадает при доливе антифриза - сдох датчик.
    Оффтопик: 2-й разряд слева отвечает за датчик незамерзайки. Работает аналогично.
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    [b]CoDeMaster
    идеальная информация, дилеры отдыхают, кратко и понятно. Спасибо
  12. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    EXPLO$IF
    Я бы начал с проверки контактов датчика.....
    Снять с направляющих бачок антифриза и поднять его вверх
    (шланги не снимать)-раз;ем датчика внизу бачка..........
    Можно снять сам датчик и проверить тестером...........
    Делов на 10 минут............
  13. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    CoDeMasteR
    Уважаемый, просветил бы народ и по остальным разрядам на дисплее,
    какой ряд за что отвечает
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  14. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Хрень полная
    1.Снять раз;ем с датчика.На дисплее должно быть(постоянно)
    сообщение о пустом баке(контакт в датчике разомкнут)
    2.Замкнуть контакты в раз%еме-перемычкой-Сообщения-нет-
    контакт замкнут-бачок полный.
    3.Это иммитация работы датчика.
    4.Если все работает-сдох датчик.
    5.Если чтот-то не так-глючит комп-нужен ТЭК.........
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Игорь1963
    Хрень полная
    Я написал как проверить всю цепочку сигнализации уровня без разборки, мультиметра и TECH2. Сообщение вылетает не моментально, там есть защита от дребезга контакта. + если нажать OK, то сообщение не появится пока опять не замкнется/разомкнется датчик или выключится/включится зажигание. Ясен пень, с мультиметром можно и датчик прозвонить и еще кучу тестов провести, но не у всех он есть под рукой.
    Цитата Сообщение от Lupus
    Уважаемый, просветил бы народ и по остальным разрядам на дисплее, какой ряд за что отвечает
    знал бы прикуп - жил бы в Сочи (c)
    по остальным разрядам достоверной инфы пока нет
  16. Мужчина Заслуженный Астравод RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш Аватар для RChess
    Вчера во время движения индикатор зажегся. Сбросил кнопкой Ок.
    После этого в тестовом меню глянул все строчки 1 стоят (пятая справа).
    Т.е. товоими словами - сдох датчик
    Сегодня глянул. 1 только в пследней строчке. - Починился значит))
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    RChess
    При условие нормального уровня антифриза, о неисправности датчика (или проводки к нему) свидетельствуют единицы во всех строках горящие постоянно, т.е. много дней подряд при любых условиях.
  18. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Этот дадчик хитрый.....................
    Состоит из двух частей-собственно датчика внизу бачка и кольца внутри бачка-которое перемещается при изменении уровня
    антифриза..............
    если это кольцо зависает-датчик глючит..............
    Достаточно сделать перемычку в разЬеме..............
    Кстати говоря для извлечения датчика из бачка достаточо снять
    аккумулятор...........поправка...................
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    Каким образом БК проверяет проводку?????
    Ахинея................
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    БК ничего не проверяет, в тест-режиме он просто показывает состояние датчика напрямую, без обработки. Сообщение БК - это результат работы некоторого алгоритма, включающего задержку срабатывания, фильтр дребезга контакта и т.п.
    Или можно сам бак антифриза снять с креплений, не отсоединяя шланги. Если отключить провод от датчика, то бак можно перевернуть и извлечь датчик не пролив не капли антифриза (двигитель должен быть холодным + надо предварительно стравить давление из бачка через пробку)
  20. Участник Астравод Horhe на верном пути
    Поменял стандартный расширительный бачок (без возможности подключения датчика) на новый с датчиком в сервисе. Антифриз залили из старого бачка. Новый бачок походу больше, т.к. уровень опустился ниже риски. Подскажите какой антифриз долить? Концентрат или уже готовый лучше куптиь?
  21. OPC Магистр АСТРАномии superhero860 на верном пути Аватар для superhero860
    =26RUS= г. Ставрополь
    я концентрат доливаю... купил у ОД рублей за 600, литр... хватит на долгоооо))))
    ну чё угли! не ждали!?
  22. Участник Астравод Horhe на верном пути
    а с завода концентрат идет?
    Вообще кто-нибудь менял расширительный бачок на новый с датчиком? Просто до замены с уровнем антифриза все ок было. Вот и думаю долить, недельку поездить посмотреть, если опять уходить будет, поеду в сервис.
  23. Местный Астравод HerZ на верном пути Аватар для HerZ
    from belly
    извините за нескромный вопрос какой марки, фирмы, производителя антифриз доливать????? где то прочитал что нужно заливать который опель одабривает..
    Astra GTC 140cv Cosmo Power Red R17 Sport
  24. Мужчина Заслуженный Астравод RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш Аватар для RChess
    HerZ
    код по экзисту
    19 40 663
  25. Участник Начинающий Астравод Gudini на верном пути Аватар для Gudini
    Krasnogorsk
    У меня так же постоянно, сейчас начал гореть Антифриз при этом колличество жидкости нормальное, даже чуть больше. Но при этом загорается через каждые 5 минут,. И еще у меня вопрос, как ЖК монитор, заставить показывать температуру двигателя? Если кто знает помогите
  26. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    только темп. тосола...
    http://astra-h.ru/test_bk.html
  27. Участник Начинающий Астравод Gudini на верном пути Аватар для Gudini
    Krasnogorsk
    Спасибо, большое, от я тупица посмотрел на картинки, а инструкцию сверху даже не прочел, после чего здесь и написал.
    И все же что это может быть, и от чего? Если жидкости хватает
  28. Местный Опытный Астравод PeTinG на верном пути Аватар для PeTinG
    Москва, Люблино
    У меня тоже начала эта надпись появляться..машине неделя..стояла почти в гараже..
    Astra GTC black, 1.6 MTA, ESP, Биксенон, R17 ,форсунки Insignia
  29. Участник Начинающий Астравод Gudini на верном пути Аватар для Gudini
    Krasnogorsk
    PeTinG
    Доливай антифриз(красный) , как мне стало известно, для первых 15 тыс. это нормальная ситуация, похоже на заводе льют, какую-то интересную смешь, которая имет свойство испаряться достаточно быстро
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Henry83 на верном пути Аватар для Henry83
    у меня вот сегодня с утра впервые загорелась надпись. на холодную, когда от стоянки до дома доехал. потом ехал в центр, еще примерно раза три загоралась, а потом минут 20 вообще не высвечивался. на глазок уровень как раз по верхнюю риску.
    позвонилд в сервис, сказали, что можно долить до уровня спайки, но начитался тут про датчик неисправный...
    в общем, насколько критично? или можно еще доехать до магазина-сервиса сегодня\завтра?
    Астраводничал, теперь ниссанничаю
