Ну понеслась....
Во первых сразу очень рекомендую снять передние сиденья. будет где развернуться, заодно можно заглянуть под коврик)
делается это очень легко.
1)сдвигаем сиденья максимально вперед и откручиваем 2 винта на рельсах.
2)запракидываем сиденье вперед и высвобождаем его из передних пазов.
3)отсоединяем разъем. сначало поднимаем красный переключатель вверх, потом вынимаем скобу и наконец отсоединяем разъем.
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОТСОЕДИНЕНИЯ РАЗЪЕМА КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ ВСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ!
теперь непосредственно обшивка.
1) снимаем уплотнитель. (он просто отдирается, и так-же легко ставиться)
2)открываем крышечку на скобе ремня безопасности и откручиваем болт.
3)поддеваем серые заглушки и вынимаем их.
4)сдергиваем облицовку стоек
5)откручиваем болт на нижней скобе ремня
а затем поднимаем его вверх и как-бы выкручиваем его
на фото видно форму скобы, это поможет понять как ее правильно вынуть.
6) снимаем сидушку заднего сиденья и откручиваем все болты крепления спинки.
7)высвобождаем пружины по краям спинки
и снимаем её
5)снимаем порог (он держиться на защелках, просто сдергиваем его)
6)откручиваем 3 винта крепления обшивки (нижний находится под круглой заглушкой)
7)Сдергиваем обшивку
она держться на 8 защелках
8)для удобства снимаем штатную телоизоляцию и динамик
вот такая куча)
Галерея
 Может кто-нибудь подскажет как его вывернуть, смазка ещё что-то,хотя туда не подлезть...
