Показано с 1 по 30 из 40
Тема: Замена кондея на климат-контроль
  1. Замена кондея на климат-контроль
    Все привет
    Может кто знает:
    Возможно ли самостоятельно заменить кондей на климат?
    Блок управления у них сходный-электронный, механического привода нет.
    К блоку управления подходят два разема.
    Логическое отличие одно, в климате устанавливается температура и далее поддерживается, а кондее ты вручную ручку тепературы крутишь.
    Плюс блок климата отдает данные на дисплей о текущей температуре.
    Регулеровка распрелеления потоков и в кондее и в климате - электронная.
    На первый взгляд необходима замена блока управления и активация функции климата в БК.
    Еще одно, долже быть датчик температуры, надо найти его или добавить.
    Astra H 1.6 Enjoy
  2. Местный Опытный Астравод Кизян на верном пути Аватар для Кизян
    Даже не заморачивайся, это такой гемор денег вложишь немеренно
    Astra J Cosmo 1.6T AT
    Astra J GTC Sport 1.4T AT
    Astra H GTC Cosmo 1.8 AT
    Corsa D Cosmo 1.4 AT
  3. Местный Магистр АСТРАномии Antonioband на верном пути
    сто-девяностодевятск
    нах этот климат. Я вообще им практически не пользуюсь
  4. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Antonioband
    ну тада подари афтору а он те кондей отдаст )
  5. Вопрс не о том нужен климат или нет.
    И не о тов сколько это стоит.
    А о том можно ли это сделать.
    Если достаточно поменять блок управления и переконфигурировать БК, то тогда не дорого.
    Astra H 1.6 Enjoy
  6. Местный Заслуженный Астравод n-dimka на верном пути Аватар для n-dimka
     *880** 197
    AstraXA
    Можно сделать все что угодно, вопрос сколько будет это стоить
    BMW X3 xDrive28i F25, 2013
    Astra J 1.6T Black Sapphire, 2011, Cosmo + Premium
  7. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    + замена самой печки и установка помоему 3х датчиков темепературы дополнительно....
  8. Цитата Сообщение от Mex@niK
    _________________
    Черный ураганчеГ 5Д о 105 силах маленьких немецких осликов Х297ХХ177(Лучший АстраПивмобиль!!)
    Думаю вред ли потребуется печку менять.
    Возможно и датчики ставить то же(а может и надо).
    Исходя из статистики по самостоятельному апгрейту Астры, многие опции присутствую в машине с завода по умалчанию.
    Вопрос только в том , заплатил ли ты за них или нет.
    Ну и в наших умельцах которые включают их с помощью....
    Вот недавний пример в разделе "Бытовой компьютер"
    Ребята включили в машине систему контроля давления в шинах.
    Затраты?
    Покупка блока кнопок за 2000 руб. и общение с кулибиным.
    Так что дело в желании и в кулибене.
    Astra H 1.6 Enjoy
  9. Участник Начинающий Астравод taker на верном пути Аватар для taker
    климот
    блок климотконтролем есть пиши
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Извините что не в тему.
    Затраты?
    Где это написано? Там каждый датчик на колесо по 100 долларов! и блок управления около 5000 руб.
    Astra 1.8 XER AT
  11. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    DDP
    про то что ты говоришь, это другая фича, которая показывает давление. А тут просто сигнализирует о том что колесо спускает, и завязано все на esp как я понял. тема прошивка бк в москве...
  12. Цитата Сообщение от DDP
    Затраты?
    Тема вот здесь:
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=420
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Re: климот
    А чего писать то?
    Надо чтоб спецы те у которых ТЕХ прибор есть сказали можно или нет.
    Astra H 1.6 Enjoy
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    для замены нужно установить датчик под лобовую, електроный блок другой и прошивка техом .. все
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  14. Цитата Сообщение от nero
    Если это все, то тогда получается можно.
    Я даже неудевлюсь, зная как мы многие вещи включаем сами после покупки AstrЫ, что датчик уже стоит.
    Или хотя бы проводка уже есть.
    К стати, а не датчик ли стоит над лобовым в районе подсветки салона.
    Там дырка есть размером с 10 копеек с решеткой, и там что то стоит!
    Кто знает?
    Тогда остается блок управления и програмирование ТЕХом.
    Astra H 1.6 Enjoy
  15. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    датчик в Астре стоит через жопу или одного не достаточно
    так при открытии окна климат контрол этого не понимает
    и приходится крутить температуру руками чтобы не замёрзнуть
    моё мнение - у Астры нет климат контроля
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kuchka на верном пути Аватар для kuchka
    Москва, ЗАО, Крылатское
    А зачем собственно ездить с открытым окном и климатом?
    Климат просто не справиться нагреть или охладить земную атмосферу до ваших требований.
    Была Astra H.
    Был Вэхтра удобный диван с турбо самоваром. 300+hp Powered by "Kuchka Motorsport".
    Продам CID, UHP4, TPMS и т.д
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=69776
    Автомойка, химчистка, полировка, шиномонтаж,правка дисков, автостекло.
    http://astraclub.ru/threads/75434
  17. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    Цитата Сообщение от kuchka
    А зачем
    трубку мира покурить что бы!
    и не с открытым а с приоткрытым немного
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    electronic
    Датчик климат контроля у астры находиться по середине торпеы на центральном динамике,он работает изходя из солнечной активности,а не от того что из окна дует.
  19. Местный Астравод jetbalance на верном пути Аватар для jetbalance
    Кемерово
    AstraXA- Astra H 1.6 Enjoy- у тебя по идеи в базе климат есть, или я чё не доганяю
    1.8/MT, Enjoy, 140 породистых немецких лошадей удерживаемых евро-4.
    Моя астрочка на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/jetbalance/
  20. Цитата Сообщение от jetbalance
    Суть вопроса в следующем:
    Многие опции стоят в Astra по умолчанию с завода.
    Но GM просит определенных денег за них при заказе.
    Многие опции наши умельцы научились включать уже после покупки.
    По очень привлекательным ценам.
    Смотри например форум: "Бортовой компютер"
    Исходя из этого появилась идея "включить" функцию климат-контроль, вместо кондея.
    Теперь вопрос:
    Можно ли это сделать при минимальных затратах?
    Astra H 1.6 Enjoy
  21. Местный Астравод Shtok на верном пути Аватар для Shtok
    Вряд ли кондей можно превратить в климат с минимальными затратами, тем более перепрошив компьютер из кондея климат не получится. Это всё равно что из стиральной машины сделать соковыжымалку.
    Opel astra H sedan - 1.6 MT Enjoy
  22. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Он и не хотел ни чего переделывать, у него и так климат.
    Он просто хотел знать можно или нет
  23. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    Йети
    откуда такая уверенность?
    Если у человека Энджой года так 2005, то там климат в базе не ставился, тогда они с кондиционером простым шли.
  24. сервоприводом шурша Магистр АСТРАномии ne.angel отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ne.angel
     н839ра 199
    так... хорошо.... у меня во дворе стоит моя машинка с климатом... и рядом с ней стоит моя твинтоп с кондеем автоматическим... я могу с одной на другую переставить блок или нет??? и что нужно еще?
    Я вот заморочилась.... у меня на тт дисплей 3 сторки, из окна квартиры пиксели видно.. это понятно... переставил и прошил... вопрос 5 минут, грубо говоря...
    а вот климат как махнуть?хелп...
    Don't stop me now!!!
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    http://www.vectra-club.ru/forum/view...p?f=60&t=89013
    Вот список работ что потребуется сделать при переоборудовании машинки с кондея на климу.
    Это проделано мною на Вектре. Все очень красочно и подробно.
    Переделать можно все при наличии прямых рук, времени, всех з/ч недостающих, просторного бокса.
  26. сервоприводом шурша Магистр АСТРАномии ne.angel отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ne.angel
     н839ра 199
    krenkel
    молодцом!!!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от krenkel
    http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=89013
    МУЖИК !!!
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ребята, мне конечно приятно, но я делал не один. И инициатором был мой соклубник, а не я. Я только ему помогал.
    Так, что лучше задавайте вопросы по существу. Обойдемся без рукоплесканий
