Показано с 1 по 30 из 43
Тема: Апгрейд Шторки Багажника
  1. Местный Опытный Астравод Writer на верном пути
    Езжу на универсале уже почти три года и хочу поделиться рецептом лечения одной "болячки". Проблема обусловлена конструкцией, которая фиксирует подвижную шторку багажника в выдвинутом положении.
    Со временем пластик в пазах, по которым движется перекладина шторки, стриается и на неровностях шторка начинает сильно вибрировать и самопроизвольно свертываться, открывая багаж посторонним взорам.
    Я решил проблему очень просто: в пазах над местами, где фиксируются концы перекладины в выдвинутом положении, приклеил два маленьких кусокча оконного евроуплотнителя. На фото видно место, где приклеен коричневый уплотнитель. Проболема исчезла.
    Astra H Caravan Enjoy 1.8MT
    Silver Lighting
    Michelin X-ice2
  2. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Уплотнитель типа прижимает ее.?
    У меня пока не отскакивает сама,но спасибо.
  3. Участник Астравод Grigor на верном пути Аватар для Grigor
    Спасибки за информацию...в будущем может и пригодится, если таковой косяк обнаружится..
    Продал Astra Caravan 1.8 MT Cosmo SilverL и пересел на
    Astra J Sports Tourer Mahagony 1,6T AT Cosmo
  4. о тоже столкнулсяс этой проблемой! спасибо за совет! и можно вопрос еще один! вчера ручка при открытии сломалась. выпал из неё какото штырёк тонкий где то 1 см длиной. теперь при опускании шторка не сворачивается. ни знаете ли куда мне его поять воткнуть. отверстия не обнаружил.
    Astra H 1,7 CDTI Caravan, 2004
  5. Участник Начинающий Астравод Serg_F на верном пути
    Ленинград
    Отверстие находится внизу под ручкой. Была у меня такая проблема, но я не знал что это из-за винтика. Пришлось ехать к од и они мне по гарантии сделали)))
    Astra Caravan Cosmo 1.8 AT Black
  6. Новичок Новичок Anto-Xa на верном пути
    Спасибо! Данная проблема уже начала доставать, сворачивается почти каждый день.
  7. Цитата Сообщение от Anto-Xa Посмотреть сообщение
    +1 машинка новая но с первого дня такая фигня стоит чуть прыгнуть машинке и шторка сворачивается ((((((((
    Astra Family (H) Caravan Cosmo 1.6 МКПП
  8. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Смазал силиконом направляющие,легче ход у шторки.
  9. Новичок Начинающий Астравод Константин42 на верном пути Аватар для Константин42
    Кемерово
    Добрый день караванщики а не кто не задумывался над изготовление жесткой полки багажника, в сочетании с сеткой для защиты пассажиров вещь думаю будет отличная???
  10. Местный Заслуженный Астравод gdboor обладает удивительной аурой gdboor обладает удивительной аурой Аватар для gdboor
    ЗАО, Москва
    Задумывался, когда выбирал между Караваном и Седаном. С полочкой в сочетании с сеткой я бы выбрал седан.
  11. Еще один вопрос по полке багажника. Та часть, которая цепляется за подголовники, держится на двух крючках, которые слетают при небольшой нагрузке (у меня, например, зонтик не всегда удерживается). Делал ли кто-нибудь более серьезное крепление, или в штатной схеме есть какая-то скрытая инженерная логика?
    Astra Family SW, 1,8 XER, AT
  12. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    это наверное, чтоб, когда сидение складываешь, крючки автоматом отцеплялись
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    Writer
    Спасибо. Достала полка Иду клеить
  14. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Да, Хорошое решение, давно думал что нужно где-то что-то подклеивать.....
    В полевіх условиях решил просто: ноточкой подвешивал ручку полки к потолку, чтобі при тряске не опускалась, - решение надёжное но не эстетичное.
    Пойду переделывать.....
  15. Местный Астравод T-80 на верном пути
    А у меня ручка крутиться, а держатели не двигаются.Шторку клинит в закрытом положении.Приходиться отковыривать отверткой.
    Виной штырек в ручке?
    Главной дорогой является та,по которой едет танк.
    caravan 1.3; 10.07; серебристый
    Виноват не штырек, а его отсутствие
  17. В моем случае подклейка не помогла,не работал правый запор на поперечине,пришлось разбирать правую сторону-выдернул по оси пластмаску,а там пружина соскочила и сулуминовый штырь не поджимался ею.Вставил с проворотом,теперь держит мертво
  18. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    А у меня как то криво шторка сворачивается, с перекосом. Когда закрыта, то левая сторона внатяг, а правая свободна. Перекос в 2-3 сантиметра по длине.
    Перекос начинается от оси рулона. Если растянуть полностью, то правая сторона будет растянута целиком, а левая будет еще слегка намотана.
    Как шторка крепится на оси? Там разобрать без "пружины в лоб" можно?
    caravan z18xer
  19. У меня и ручка сломалась, и с правой стороны пластмаска, за которую цепляется шторка, вся стёрлась. Пока забил на это дело - просто накрываю содержимое багажника тёмным покрывалом (и вообще стараюсь ничего не оставлять там), но это временная мера. Хотелось бы починить шторку. Есть идеи у кого-нибудь?
  20. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Может, проще на разборке купить исправную шторку?
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У меня приклейка резинки не помогла,изношен сам зацеп,ступенечка ,тк из пластмассы всё таки.Восстановил тонким паяльником,подплавил аккуратненько зону износа и всё ОК.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  22. Местный Опытный Астравод volodas звездочёт volodas звездочёт volodas звездочёт volodas звездочёт Аватар для volodas
    Питер, 49 лет
    - любой предмет при дтп становится снарядом,летящим в голову подпёртую сработанной подушкой безопасности.Ваш 1кг зонтик будет .......лень считать.
    Caravan 1.8 5MT cosmo - продан
    Sports Tourer 1.4t 6МТ cosmo
  23. Новичок Новичок FANN на верном пути Аватар для FANN
    г.Саратов
    Спасибо за совет
  24. Новичок Новичок vorza на верном пути
    Приветствую. С первых дней вылетала шторка. Через две недели после покупки достало - поехал к дилеру. Эти товарищи не "парились" - с вердиктом "неисправная шторка" поменяли по гарантии. Поездили с манагером по кочкам, проверили. Вроде держит.
    А на следующий день всё повторилось.)) Забил. Товарищ мой, довольно долго пользующийся универсалами сказал, что практически всегда выкидывает шторку и "погуще" тонирует заднюю часть авто.
    Caravan 1,8MT Carbon Flash
  25. Новичок Новичок pavel14 на верном пути
    Есть новая шторка багажника в СПб,звоните 89818404904
  26. Новичок Новичок lasik на верном пути Аватар для lasik
    Где то над Москвой
    Всем Караванщикам привет !!! Вот и Я стал одним из вас (Караванщиком)!!! Свою Астрачку брал б/у. Вопрос такой. Предыдущий хозяин (точней хозяйка) не особо бережно пользовалась шторкой багажника.И она расклеилась в месте соединения с металлическим стержнем.Кто нибудь разбирал эту шторку? Там не винтика ни болтика.Но разбираться то она должна как-то. Кто что может по этому поводу предложить?
    Последний раз редактировалось lasik; 26.10.2013 в 23:48.
  27. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Пробуй! Шторке от этого уж точно уже хуже не станет ....
    ну а не получится, - на разборку.
    похоже, что тут до тебя никто её не разбирал
  28. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    lasik
    Интересная ручка шторки. У меня другая. А машина какого года?
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
  29. Новичок Новичок lasik на верном пути Аватар для lasik
    Где то над Москвой
    Цитата Сообщение от ~Gost~ Посмотреть сообщение
    lasik
    Машина 2009 года выпуска
  30. Цитата Сообщение от Writer Посмотреть сообщение
    Спасибо - действительно помогает! НО НЕНАДОЛГО. Подскажи, каким клеил клеем?! У меня отваливается уплотнитель ч/з некоторое время((... Пластик у нас такой "специальный" - не клеится к нему ничё! Уж и суперклеем пробовал и Моментом разным... Чё сделать, чтоб навсегда?
