Здравствуйте.
Опель астра Н 2006 г.в. АКПП Z18XER
Проблема в следующем
Около недели назад автомобиль периодически начал глохнуть на ХХ, загоралась ошибка 0335 - обрыв цепи дпкв. По началу достаточно было заглушить и завести, чек пропадал, автомобиль ехал дальше. Затем заглушить уже не помогало. ошибка висела, пока автомобиль не постоит минут 30 заглушенным.
Сегодня мне меняли АКПП. Так же заменили задний сальник и магнитный диск ДПКВ.
Выехал с сервиса - все норм. Через пару километров загорается чек, падает мощность, ошибка 0166 по выпускному валу.
Пока ехал до дома, загорела 0335 автомобиль заглох. Завести не удавалось. Постоял минут 15 - завелась. 0335 пропала и пока больше не появлялась. 1166 активная посих пор. Мощность не развивает.
Шестерни менял примерно 1-1.5 года назад. По утрам было дизеление пару сек. Ошибок не появлялось.
Примерно месяц назад стал замечать что пропадает тяга на низах.
Собственно вопрос, 1166 могла загореться из-за неисправного датчика коленвала?
(электромагнитные клапана менял местами - не помогло, разъемы с датчиков распредвалов - скидывал пишет ошибки по обрывам. но ошибка 1166 при этом не появляется. Когда одеваешь разъемы на все 2 датчика распредвала загорается 1166)
Ребята выручайте советами!!Дополню, что сам ДПКВ не стал сразу покупать, т.к. ехал на замену АКПП, поменял магнитный диск т.к. для его замены требуется снятие акпп. Думал что может быть на датчике могла попасть грязь или может быть гдето перетерся провод и т.д. - в результате внешний осмотр дефектов не выделил...
