Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Падают обороты и поднимаются при повороте эгур.
  1. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Exclamation Падают обороты и поднимаются при повороте эгур.
    Добрый вечер всем.
    После замены генератора на восстановленный Bosch 120 ампер (заменены подшипники,щетки, кольца коллектора, релле генератора) при повороте руля падают обороты и восстанавливаются до нормы, при этом еще подгазовывает.
    При движении такого не замечаю.
    Старый генератор 100 ампер окончательно сдох и отдал его при замене на восстановленый 120 ампер, долгая история со старым... эвакуатор, сильный ливень попадос на деньги)))...
    Старый прошел 170к как и эгур.
    ЭГУР свистит сопит, он дает такую нагрузку на генератор, а генератор на двигатель?
    АКБ новый 70 ампер час оригинал GM.
    Ошибки 056003 062103
    https://youtu.be/JXIvHAxMqWg
    Последний раз редактировалось FastSpeed; 28.07.2020 в 15:04.
    Opel Astra Station Wagon 2010 (H)
  2. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Проблема решена, дело не в ЭГУР, но его тоже планирую под замену.
    Проблема была в восстановленном генераторе на 120 ампер, при разборе в специализированном сервисе по ремонту генераторов со стендом было обнаружено, что при восстановлении БУ генераторов, с разбора, при замене их комплектующих особо не парились.
    В итоге в восстановленном генераторе:
    - 1. поставили вместо оригинала реле-регулятор не Bosch F 00 M 144160 а реле от генератора Корсы новое UTM RB0160B
    - 2. диодный мост (выпрямитель) стоял БУ оригинал F 00 M 144 002 отпескоструенный
    Мною были куплены детали оригинал Bosch - реле F 00 M 144160 и диодный мост F 00 M 123 318 (в коробке лежал F 00 M 144 002).
    Оригинальное реле на стенде показало плавный запуск до 14.4В, а китайское сразу поднималось до 14.4В.
    Новые детали были успешно установлены, кольцо на реле промазали водооталкивающей и антикоррозийной смазкой (наподобие той которая для контактных клемм на АКБ), поставили на стенд и прогнали все отлично!
    После установки на место, при поворотах руля провалы с восстановлением оборотов и подгазовка ушли.
    Ошибки были: 056003 062103
    Данная тема- пост составлена для тех кто столкнулся с аналогичной проблемой и ошибками по генератору.
    Опкомом стер наблюдаю.
    Фотографии оригинальных запчастей генератора Bosch 120A 0 124 425 057 :
    Фотографии диодного моста и реле с восстановленного генератора Bosch 120A:
    Обгонная муфта Ina 535014310 вместо шкива генератора:
    Последний раз редактировалось FastSpeed; 29.07.2020 в 18:25.
  3. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Добавлены фото.
    Будьте внимательны!
    Если покупаете восстановленный генератор, то лучше сразу проверить и уточнить какие з.ч стоят в нем, или сразу брать бу генератор и самому перебирать его.
