Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Глохнет на ходу Astra H 2008 1.3M TDH
  1. Новичок Новичок Samniht на верном пути
    Ставрополье
    Всем привет, я новичок на этом портале, перелопатил кучу информации и соответсвено саму машину.
    И так по существу, опишу симптомы перед тем как заглохнуть, тут же добавлю в 20% случаев превращается в трупа без ошибок.
    по пунктам:
    1) едем по трассе стабильно после 30-40 минут пути на круиз контроле не важно 5 или 6 передача (механика), круиз резко пропадает (2500-3000 оборотов)
    2) пробую нажать кнопку круиза, машина глохнет
    3) не нажимаю кнопку круиза держу педаль , падают обороты, пытаюсь надавить - глохнет
    4) если во время движения после того как заглохла машина два раза вытаскиваю ключ из замка зажигания тогда заводиться, т.е. стабильно со второго раза
    5) если остановлюсь и буду пробовать заводить то раза с 10-15 заводится
    6) при этом при всём вырубается ксенон на правой фаре
    PS CIM , лампы ксенона, ТНВД , форсунки , датчики давления топлива, всё заменено с рабочей машины, электрику оставлял машину как на зло проблема плавающая, машина работает, стоит выехать и быть в пути хана путешествию, по городу и местности без длинных поездок перемещается без проблем. По ошибкам везде пусто кроме ESP при замене CIM не было времени провести до конца адаптацию, единственное что было вернее мелькало это ошибка генератора и нет связи кан шины с моторным блоком
    Помогите люди добрые... дальше чем на 100 км не реально ездить
    Поищи "укус куницы"
  3. Новичок Новичок Samniht на верном пути
    Ставрополье
    в общих чертах проблема была в дозирующем датчике (тот что механический), заменил и всё нормально.
    И буквально пару недель поездил порадовался и новая проблема:
    Едем с семьёй всё отлично всё хорошо, ну и приплыла обгонная муфта, кое как доехал на аккумуляторе домой (примерно 150км), снял аккумулятор поставил на зарядку, снял генератор , ждал неделю муфту, заменил, всё поставил обратно и после этого машина не заводится вообще, сбросил ошибки опкомом и всё равно никакой реакции, поворачиваю ключ и тишина, если из под капота заводить то никаких признаков жизни, давление есть, воздуха нет, форсунки клацают, валы крутяться , такое чувство что чтото заблокировало машину , иногда бывает с ключа реагирует крутит стартер оборота 2-3 и отключается при этом всё гаснет как будто аккумулятор сел.... уже месяц стоит, даже не знаю что за херня
