Всем привет!
Столкнулся с такой неисправностью : в пробках на приборной панели высвечивается желтый индикатор ( машина с ключом) и начинает работать вентилятор на полную мощность.
При считывании кодов неисправностей на приборной панели ( с помощью педалей) высвечивается код 048006.
На ю-тюбе и здесь изучил темы чтобы зря не засорять форум своей темой, но на 100% понимание не получил. Поэтому и создал эту тему.
Из прочитанного понял , что скорее всего перетерся жгут проводов ЭБУ.
Вопрос такой : если это так на самом деле ,то, подскажите , пожалуйста ( желательно подробно) :
Как демонтировать данный провод ( снять его полностью чтобы проверить целостность)
Можно ли его не демонтировать и с помощью мультимметра ( либо тестера с лампочкой) проверить целостность , а именно что отсоединить, что куда подсоединить. Какой именно pin этого провода.
Буду очень благодарен.
И заранее большое спасибо.
