Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Z18XER промывка с ДМСО (димексид)
  1. Новичок Начинающий Астравод Uraff Астранафт Аватар для Uraff
    Сибирь
    Двигатель Z18XER промыт 23.05.20 димексидом по такой методике:
    СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ Z18XER - СНЯТЬ КРАСКУ С ЧАСТИ ТРУБКИ МАСЛЯНОГО ЩУПА КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАРТЕРЕ (НИЖЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА)
    ВО ИЗБЕЖАНИИ ДЕТОНАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫВКИ - ОТКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКА!
    1. Залить в мотор "норму" + 50% свежего масла*, и прогреть его до рабочей t (6 л масла)**
    2. В прогретый мотор, залить прогретый до 40-50 градусов ДМСО (это вариант для холодной погоды с t ниже 20), из расчёта 10% (+/-) от рабочего (по паспорту) объёма масла в моторе (500 мл ДМСО)**
    3. Завести мотор и дать ему поработать 90 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА (ХХ)…
    4. Слить жижу с мотора и заменить масляный фильтр
    5. Залить в мотор свежее масло* из расчета = "норма" + 50% и прогреть мотор до рабочей t (6 л масла)**
    6. Повторить пункты 2, 3, 4 (500 мл ДМСО)**
    7. Залить свежее масло* "по норме" + 20…25% и прогреть его до рабочей t (5.5 л масла)**
    8. В прогретый мотор, залить ДМСО, из расчёта 5% (+/-)от общего объёма масла в моторе (300 мл ДМСО)**
    9. Завести мотор и дать ему поработать 5-10 минут выставив обороты 1500-2000, затем следующие 45 минут промывать на оборотах 1500 - 4000, ПЛАВНО их изменяя, циклами по 3-5минут = так промоются гидроприводы фазокрутилок, а также более эффективно будут промываться маслосъёмные кольца, и их дренаж…
    10. Слить жижу с мотора и заменить масляный фильтр
    11. Залить промывочное масло "по норме" (либо "норма" + остатки минералки, но не более +50%) и промыть мотор на оборотах ХХ (временами плавно поднимая до 2000-3000) в течении 20 минут (5 л промывочного масла)**
    12. слить жижу, заменить фильтр, залить рабочее масло
    * Масло применять вязкостью 20W50 так как, в процессе нагрева ДМСО сильно его разжижает
    ** Объёмы указаны исключительно для двигателя Z18XER
    Инструкция немного отредактирована, конкретно как делал лично я, оригинал здесь - https://www.drive2.ru/b/509926281123463427/
    ВНИМАНИЕ! ГОРЯЧИЙ ДИМЕКСИД ОЧЕНЬ АГРЕССИВЕН, РАЗЪЕДАЕТ КОЖУ, ЛКП, РАБОТАЙТЕ ОСТОРОЖНО И В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ!
    Последний раз редактировалось Uraff; 31.05.2020 в 07:18.
  2. Новичок Начинающий Астравод Uraff Астранафт Аватар для Uraff
    Сибирь
    Что использовалось в процессе промывки:
    Димексид 1,3 литра (13 флаконов по 100 гр)
    Масло 20W50 18 литров
    Фильтры 3 шт
    Промывочное масло 5 литров
    Также к двигателю был подключен (в соответствующем месте) стрелочный манометр (ДЕЛО ТЕХНИКИ 832112) такой:
    В процессе промывки контролировалось давление масла.
    Последний раз редактировалось Uraff; 29.05.2020 в 14:36.
  3. Местный Астравод b16 на верном пути
    Резюмирую:
    т.е. только время работы двигателя составляет почти 4.5 часа ( 90+90+10+45+20 = 255 минут ) + время на замену масла и фильтров.
    промывочное масло: 6+6+5.5+5 =22.5 л
    фильтров: 4 шт
    демиксид: 500+500+300=1300мл
    рабочее масло: 4 л (или сколько там заправочный объем для Z18XER)
  4. Местный Астравод BSW на верном пути Аватар для BSW
    Москва. Юг.Садовники.
    Результат сего действа?
    ASTRAлёт COSMический-608
  5. Местный Астравод b16 на верном пути
    добро пожаловать в секту Свидетелей Святаго Димексида
    https://www.youtube.com/watch?v=jAwACwZSJ1U
    основанную CrazyMaxx-ом https://www.drive2.ru/b/480559699935101000/
  6. Новичок Начинающий Астравод Uraff Астранафт Аватар для Uraff
    Сибирь
    Пока видимый результат в том, что масло залитое после промывки (TOTAL Quartz 9000 5W40) проехало 500 км и не потемнело. После вскрытия двигателя обязательно напишу о результатах.
  7. Местный Астравод Olirem82 на верном пути
    Очень интересно будет посмотреть, что там будет.
  8. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Нет, чтоб ездить и ездить. Так неинтересно. Надо всякое говно в мотор лить.
    Карпасс для Опель.
  9. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Зачем мыли? На какой результат расчитывали?
  10. Участник Астравод immax на верном пути
    примерно делал такую процедуру тысяч 70 назад,единственное опасаясь гидро удара лил по 5 л масла за одну промывку,плюс снимал и промывал от остатков димексида поддон,а так пройдя 160 тысяч на gm масле процедура была необходима,такой лак и такие отложения думаю смог взять только абровский очиститель карбюратора,димексид вымыл все до блеска,где циркулирует масло,по факту остались недомытыми датчики распредвалов,остальное все шикарно,но помните,все что вы делаете,вы делаете на свой страх и риск.
