Колеги приветствую. Прошу совета, может кто то сталкивался? Имеется Опель Астра H 2012, 1,6 бензин. пробег около 100000км
В одно "прекрастное" утро не завелся. Опытным путем пришел к выводу, что умер бензонасос (давление в рампе было минимальным), После замены давление пришло в норму но перестал крутить стартер.Просто поворачиваешь ключ, зажигание все лампочки горят как положено, щелкает реле в багажнике, но нет звука из под капота, заодно замигала машика с ключем. Педальный тест выдал ошибки 161600 (ошибка модуля рулевой колонки) и 161450 ( проблема со связью между имобилайзером и меткой).Ошибки не сбрасываются.Ключи и батарейки менял, предохранители и реле тоже. Даже снял косу и провел профилактику на предмет " укуса куницы" провода в идеале. Акумулятор заряжал, контакт с землей нормальный.)
