Господа здравствуйте, проблема следующего характера:
Парктроники задние 4 шт - работают, стрекочат при поднесённом к ним пальце, реагируют как надо, снимал, прочищал, проверял.
Сервис парктроник НЕ ГОРИТ на приборке!
При включении задней передачи, загорается кнопка как положено, при нажатии на неё кнопка гаснет и на бортовом сообщение - парктроник отключен! Соответственно вывод, что датчики рабочие (если вытащить один, то появляется сервис парктроник и все перестают работать).
А проблема заключается в том что нет никакого сигнала о приближении препятствия, то есть совсем нет, на любом расстоянии. Гуглил о расположение зуммера, после прочтения многочисленных статьей пришёл к выводу что зуммера нет, сигнал должен идти из динамиков. Но его к моему большому сожалению нет
Подскажите кто сталкивался с подобными ситуациями, как решить проблему.
