1,3cdti.Хэлп, форумчане. Пробежал глазами все 54 страницы по дизелям на форуме, дельного не нашел ничего. Проблема:очень некомфортно ездить в городе, при переключении передачи в момент отпускания педали сцепления ощущается неприятный толчок, рывок, не знаю как описать. Чем ниже передача, тем сильнее толчок.Толкается при переключении на любую передачу, но чем передача выше, тем толчок слабее, и чем выше при этом обороты, тем еще слабее, например если крутить двигатель до 4х тыс толчки меньше. При движении на 1 передаче по ямам может дергаться, если играть "газом".По ощущениям от трансмиссии, по этому сдуру полез менять комплект сцепления с маховиком, без результата. Затем обнаружил серьезный люфт правой внутр гранаты на шлицах промвала, заварил наглухо, не помогло. Подушки вроде все живые. Так же смущает, что при выжиме сцепы для переключения передачи, обороты двигателя очень быстро падают. Эти так называемые толчки не постоянно одной силы, а иногда сильнее, иногда менее ощущаются. Егр отшит, сажевика нет, фильтры свежие. Расход в городе 8-10 литров, трасса 4-6. Много у кого эта проблема в группе в контакте, но никто так и не решил ее до конца, а на форуме не обсуждалось почему то. Если что спрашивайте, дополню информацию, очень надеюсь на помощь, и очень надеюсь что это не КПП(посторонних звуков нет, рычаг КПП не болтает)
