Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Постоянно включается вентилятор охлаждения 1.3 тд 90л.с. 2006г
  1. Участник Астравод Александр_32_RUS на верном пути
    Брянск
    колеги такая проблема после замены цепи(вроде) двигатель стал греться, температура выскакивает 105-110 при езде и на холостых, менял термостат(берн) не че не изменилось!!! куда копать, кто сталкивался с таким.
    Добавлено спустя 12 минут:
    раньше максимум подымалась до 98...
    Последний раз редактировалось Александр_32_RUS; 19.06.2019 в 09:30.
    Z 1.3 DTH||90 hp 6-ст||Caravan||Брянск
    350 000 км оригинальный...завыла турба
    Может у вентилятора только одна скорость осталась?Там реостат стоит и три скорости,если он ломается,то остается только одна самая высокая и включается она как раз на 105-110гр.,точно я не помню.
  3. Участник Астравод Александр_32_RUS на верном пути
    Брянск
    незнаешь как можно проверить, по оп кому не покажет???? или только к электрику нужно
    Можно по оп-кому примерно проверить.В тест режимах есть включение этих скоростей,но не все должны включатся,1-я и 3-я по моему.Нажимай старт и выходи слушай,т.к. с салона 1-ю скорость еле слышно,очень тихо.Если работает,значит всё норм.
  5. Участник Астравод Александр_32_RUS на верном пути
    Брянск
    https://cloud.mail.ru/public/3dTH/2vHfhsnUD
    к1, к2, к10, проверил рабочие, к1 это вроде 3-я скорость
    Релюхи и будут рабочие,они вечные,именно работу вентилятора надо увидеть.В принципе можно и без оп-кома,просто включи тест режим на б.к.,нагрей мотор и жди первого,самого слабого включения карлсона,это где то на 98 градусах.Тока лучше прям смотри на него,когда крутится начнёт,по звуку можешь не услышать.
  7. Участник Астравод Александр_32_RUS на верном пути
    Брянск
    смотрел через оп ком три теста 1и 2 тест пишет неактивно , 3-й активно, была ошибка обрыв цепи 1-й скорости , сбросил ошибок больше не пишет,
    но с оп кома вентилятор не включился или он и недолжен включаться???
    Должен на самую низкую и самую высокую скорости.
  9. Участник Астравод Александр_32_RUS на верном пути
    Брянск
    включаться должен???
    Да.Но не точно,я могу путать с 1.9л.У меня включается точно.
    Надёжнее всего прогрей и смотри включение.
  11. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    Миасс, Челябинская обл.
    Вот тут вот: http://astraclub.ru/threads/61439-%D...=1#post3245306 ответы на все вопросы.
    Там есть и схемы, и методика проверки вентиляторов. Я самое главное себе оттуда аккуратно с картинками откопировал и сохранил, чтобы потом не искать.
    Опель Астра H 1.3cdti универсал
