Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Загорается значок ABS
  1. Местный Астравод manzan на верном пути
    Друзья!
    Предыстория такая: за 3 года поменял 4 аккумулятора. И вот снова, на четвертом в один прекрасный момент не смог завести астру. Прикурил, поездил, заводится. Затем снова через некоторое время не смог завести. Прикурили. И вот теперь уже вижу, что при повороте руля загорается значок ABS и отключается вентилятор воздуховода. Слышал про болезнь с регулятором напряжения. Похожи ли симптомы?
  2. Участник Астравод Android58rus на верном пути
    Пенза
    Приветствую, звиняй, что не совсем по теме, просто здесь редко кто отвечает)). Я тоже спрошу здесь, про горящий значок ABS после смены тормозной жидкости. Может кто подскажет, куда копать? Уровень в норме.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Я понимаю что еще не разобрались че к чему но попробуйте поиском по форуму воспользоваться.Тема про сгнившие провода интегралки есть стопудово.По поводу АВСа начни с диагностики но чаще всего дохнет тупо проводка до датчика или перестает видеть кольцо после замены ступицы (если неоригинал голимый).
    Анархия - мать порядка!
  4. Местный Астравод manzan на верном пути
    На армянском СТО поменяли мне регулятор напряжения, но выпрямитель не стали менять (потому что он не успел прийти)))) на старом регуляторе клемма не отгнившая, в нормальном визуальном состоянии. Напряжение держится в районе 13.6-13.8, при повороте руля и полной электрической нагрузке с включенным компрессором руль крутится нормально и ABS не загорается. Но возможно это только потому, что аккум подзарядили, так как машина на подъеме разок заглохла, что уже изредка бывало именно летом, как раз когда включен компрессор, обдув и прочее. Грешу теперь как раз на незамененный выпрямитель.
  5. Местный Астравод manzan на верном пути
    Я так понимаю, все в отпусках
    На графике напряжения провал - это я кручу руль. Такое поведение нормально?
  6. Местный Астравод manzan на верном пути
    Плюс ко всему греется до кипяточной температуры минусовая клемма на аккуме. С новым аккумом то же самое. Хелп!!
    Добавлено спустя 46 минут:
    Видимо вот и она, причина всех бед - плохой контакт клеммы. Вижу, тема разжевана, так что буду действовать по уже проверенным способам
    Последний раз редактировалось manzan; 27.06.2019 в 11:07.
