Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Алюминиевая крышка ГБЦ на z18xer.
  1. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Снова я и рубрика моих вопросов))))
    Увидел, что на z18xer есть алюминиевые крышки ГБЦ и кто-то их ставит вместо родных, чугунных. Всяких "рекламных" обзоров я почитал, но там в основном про ГБЦ из алюминия, а не про крышки. И, опять же, минусы актуальные именно для ГБЦ, а не крышек.
    Вот и стало мне любопытно: а что это даёт в реальности? Вдруг кто ставил вместо нашей, родной? Ну и до кучи вопрос, достаточно похожий, видел есть в продаже корпуса термостатов алюминиевые, типа, эдакий тюнинг. СтОит ли оно того и что даёт?
    Astra H sedan cosmo z18xer акпп
  2. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Родные пластиковые.Чугунный на ХЕРе тока блок.Учите матчастьи не ведитесь на китайскую хрень
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo,Metro- 2008,Volvo XC70 D5
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Со временем родные порошковые крышки искривляются от температурных расширений от сюда вечный Шевропельский геморой с текушей прокладкой крышки ГБЦ и полные колодцы масла.На Лачике те жэ бецы.... исходя из этого поменяв несколько прокладок (безуспешно замечу) поставили люменивую китайку результат пол года масло не течет.Затраты 5 рубасов вместе с прокладкой (тожэ модэрнезированной ,широкой).Это инфа из личного опыта ,проверенная далее начнется поток сознания ,теоретический по тому что судя по другим темам поставивших эти крышки практически нет.К стати инфа по установке есть на драйве как всегда без последующих отзывов.
    Анархия - мать порядка!
  4. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Вот это и удивило, но, думаю, было б фигово - обписались бы)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Мог бы загнать телегу за разность расширений материалов и о снижэнии эластичности резинотехнических изделий но думаю нет смыслу практика все раскажэт и расставит по местам.Единственный косяк с менбраной клапана рециркуляции (скока проживет) но зная ресурс родного он далеко не без смертный.Хозяина Лача тожэ прирыло прокладку менять как по графику по тому что снятая крышка была загнута пропеллером мм на 7 (на стекло положили посмотрели) и при монтажэ с нормой затяжки со схемой один хрен начинала теч.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Представьте, что вам потребовалась прокладка под нее . Только с новой крышкой
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Там нижняя часть которая к голове широкая Тобразная в этом разница .А по большому не течет хрена туда лезть.
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    отзывы есть.
    Крышку ведёт винтом.
    Родных прокладок нет.
    Крышка начинает сопливить, её подтягивают, но это не помогает.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Ну можэт пол года не срок но я пока глазам верю.
  10. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    отзывы есть.
    Но цимес-то в чём? Зачем-то ж их делают и продают и ставят?
    Про прокладки уже не актуально, их есть, на драйве2 нашёл пост. От того же производителя и прокладки под алюминиевую крышку.
    Рост. обл.
    ставят из-за возможности менять мембрану квкг путём откручивания 4 винтов.
    https://www.drive2.ru/l/491821447782597037/
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Я за прокладку тожэ слышал по тому что вопрос сразу встал что делать если придется менять но пока нужды не вставало.Никогда не понимал почему оригинал нельзя было делать шире видимо никто не заинтересован комерчески победить эту беду.
  13. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Я поставил месяц назад. Только ради любопытства. Наблюдаю. Прокладки продаются отдельно от крышки.
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Надеюсь по феньшую с нормой затяжки?
  15. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    А какой он-феншуй? Вот тут есть некоторые тонкости. Нужно тянуть, чтобы прокладка начала чуть выдавливаться из-под крышки. Она довольно толстая и широкая. http://webskynet.ru/gm/gm-55564395-55558673.html рекомендует 2-5 н*м. Этого мало на мой взгляд. Я тянул 5н*м и именно на подъеме бугеля начало течь. Потом тянул 7 н*м с двумя щелчками и с капелькой герметика на подъеме. Пока сухо, а там посмотрим. Про Al крышку винтом не встречал. Rover дай ссылку.
    С уважением!
  16. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    А какой он-феншуй?
    Вроде, 8Нм, по феншую, не?
  17. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Интересная тема. Походу буду себе тоже покупать, только сначала понаблюдаю.
    P/S
    У меня родная 5 й год сухая. Но езжу мало!
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  18. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    По родной-то да 8. А тут силумин, который "не гнется, а только ломается".
    С уважением!
  19. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    отзывы есть.
    Стоковые (пластиковые, гамноЧиновские) ведёт...
    Первую что ставили алюМишку, человек проехал уже три замены масла,- сухо. Заезжал как то недавно, "злой и страшный таксюган". Пробеги сами знаете - не детские. С его слов на алюминии уже 70 тыков намотал. Лёгкая потница на стыке и то если присматриваться.
    1.5. Запрещена реклама в полях профиля. За рекламу сторонних сайтов в подписи или профиле бан неделя! Кроме пользователей, имеющих прилепленные темы.
    http://astraclub.ru/misc.php?do=showrules
  20. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    А каким моментом тянул крышку?
    С уважением!
  21. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Я брал крышку не на Али, а в своём городе. Контора присутствует в нескольких городах, крышка упакована в пенопластовую коробку с крышкой, которая в свою очередь вложена в картонную коробку. Как упаковывает Али не знаю. По цене вышло даже дешевле, чем на Али с доставкой. Кроме того у них есть в продаже и отдельно прокладки под эту крышку. С затяжкой внутренних винтов не заморачивался (даже не подумал, что могут быть плохо прикручены, может и зря), отдал в сервисе, мне её и присобачили. Старая (родная) крышка внутри чистой оказалась, и на вид, вроде не винтом. Только старая прокладка превратилась в хрупкую, твёрдую (абсолютно не пластичную) субстанцию, похожую на пластик, поэтому на 89 тыс.км масло очень даже активно начало просачиваться в свечные колодцы и по внешнему периметру. Крышку (родную) выбрасывать не стал, вдруг ещё пригодится. Новая алюминиевая крышка уже месяц как исправно крышует распредвалы и пока не сопливит.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  22. Новичок Новичок mr.shet1953 на верном пути
    Томск
    Это не силумин .а дюраль.Почему не аллюминий?Потому .что он мягкий и пластичный.Такая крышка стоит у меня 8 месяцев с пробегом 14 тыс.Никаких проблемм.Самое главное замена мембаны это открутить 4 винта и все. До не менял две поршковых пока не увидел эту на алике.
    Отправлено с моего vivo 1811 через Tapatalk
  23. Местный Астравод Olirem82 на верном пути
    По сути - да)) Главное китай не покупать)
  24. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Корче так и не доездил я до конца 2019 года. Поменял крышку обратно на новую оригинальную. В алюминиевой, буквально, через 3 месяца после эксплуатации накрылся клапан отвода картерных газов, масло стало дуром куда то уходить, в том числе через прокладку крышки, обильно умасливая внешнюю часть двигла. Понял причину не сразу, сначала грешил на прокладку, которую хотел уж было менять, но когда открутил крышку маслозаливной горловины на заведённом двигателе и обнаружил там избыток давления ( оттуда просто дуло прероывисто и масло выплёскивалось) понял, что это клапан. Я так понял, что большая часть масла уходила во во впускной коллектор через дроссель, и какая то часть в вакуумный усилитель тормозов, который тоже пришлось менять из-за этого, так как пропало эффективное торможение из-за изменения эластичности резинки в вакуумнике, внутри в нём оказалось масло. Поставил новую оригинальную крышку и всё прошло. Только почти через год (с месяц назад) опять появилось масляное запотевание вокруг прокладки клапанной крышки. Родная 8 лет прослужила без запотевания, а эта через год запотела (((.
