Показано с 31 по 56 из 56
Тема: Машина дергается, заедает ЭГУР, сервис ESP и чек...
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Сегодня нашел в багажнике свечи, на которых машина была еще с завода (быстро сменил на иридиевый NGK, а их оставил на всякий случай). Т.к. состояние у них было достойное, решил поставить ради эксперимента, чтобы исключить влияние свечей на всю эту фигню, что происходит. После чего решил прокатиться по району, около 3км. Поначалу, лёгкие подергивания всё же наблюдались, но метров через 500, они исчезли (или стали незаметными). Дальше, специально в паре мест крутанул до отсечки на второй передаче. Машина разогналась почти до 100, при этом толчки не заметил ни я, ни жена (специально попросил её прислушаться к машине).
    Завтра залью литров 10 100 Лукойла, чтобы убрать то говно, которое скопилось в следствии хренового сгорания топлива + сброшу расход (на вечер, до того, как загорелась лампочка бензина, было 15,4 л/100км)
    Рост. обл.
    Нет и небыло никогда на джейке ЭГУРа...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Rover_61reg
    а что это? Гур?
    Рост. обл.
    признаки гура
    насос
    бачёк
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Rover_61reg
    да, у меня так. Чего же тогда все пишут что ЭГУР... Тогда, подклинивание руля может быть связано с прописшим ремнем? Когда даю оборотов - начинает работать. Что скажешь?
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    чё-то неприпомню такого..
    в том числе...
    Уровень в бачке норма?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    в том числе...
    Проверил, чуть больше максимума. Откачал 40мл. Только цвет - грязно-красный, не прозрачный. Похоже жижку надо менять.
    Проблема с дерганием и ошибкой по ESP пока не появляется, после замены свечей проехал километров 15-20. Постарался побольше выкатать бенза, после лампочки. Залил 98 Shell V-Power - немного хочу дать машине просраться, после хренового сгорания смеси.
  8. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    тебе б как раз и пригодился бы очиститель, о котором я писал выше. )
    Astra H sedan cosmo z18xer акпп
    Рост. обл.
    фоток свечей до этой замены не делал?
    фигово дело, у меня за пять лет как слеза.
    покупай 6 декстрону и срочно меняй, главное, чтоб стружки не было.
    зы: небольшой перелив не страшен.
  10. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    Как это?
    Есть комплектации с гуром.
    Rover_61reg
    Ремень бы свистел и ТД.
    Замена аккумулятора ничего не дала?
    Если есть мультиметр, можно этих телодвижений избежать.
    Завидую крокодилам,
    Они даже ходят лёжа...
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Крокодилов Посмотреть сообщение
    Как это?
    ГУР и ЭГУР немного разные вещи.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Свечки не новые, но в более или менее нормальном состоянии (те что с завода стояли). Я их заменил рано и сохранил на всякий случай, чтоб если что - покататься пару сотен км, пока не куплю новые. Вот, пригодились. А состояние их я уже фоткал (в Дневнике есть).
    Декстрон заказал, а вот с заменой был сюрприз: один из оф.сервисов откачивает жижку, а второй сливает с насоса. Хорошо что уточнил, а то бы замена была бестолковой, т.к. откачать можно 150 мл, а в системе 1,1л.
    Как это?
    Мультиметра нет. АКБ не менял, т.к. после замены свечей дергания пропали + цвет жижки напряг. Так что я сначала заменю жижку и поставлю новые свечи (т.к. для теста поставил Б/У). А если это не поможет - будем дальше копать.
    Пока, думаю, что заменю ремни, т.к. ремень не всегда свистит.
    Последний раз редактировалось the_maxx; 09.02.2019 в 22:08.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    https://www.drive2.ru/l/8136771/ процедура не сложная, но ответственная. Только завоздушивать бы систему я не стал, а подливал бы жидкость, пока новая не пошла бы с обратки.
    Вот, пригодились.
    я имел ввиду свечи, на которых машина затроила....
    Но судя по тому, что после замены свечей нормализовалась работа двигателя, дело было в том числе и в свечах.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Rover_61reg
    Ну если интересно, могу сфотографировать. Они в багажнике лежат. Зазор стал 1,35мм на одной из них. Штатный 0,9 мм
    Со свечами вообще странная ситуация: a16xer у инсигнии идут свечи NGK иридиевые с захором 1,1 и обычные 1.1мм. А для астры с тем же мотором - 0,9мм обычные, а иридиевых нет. Ставил 2 раза те, что для инсигнии. На первых проехал 65000 и заменил профилактически, а на вторых 14500 и им пришел капец. (похоже левые)
    Последний раз редактировалось the_maxx; 16.02.2019 в 19:25.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Вот в таком состоянии были свечки (NGK иридиевые) после 15000 км пробега:
    Зазор 1,35мм (рекомендуемый 0,9мм). Заменил сначала на старые (те что с завода стояли) - дергания пропали. Сегодня на сервисе заменил на обычные БОШ (всяко лучше, чем старые свечки с 18000 км пробега)
    Так что она проблема вроде бы ушла окончательно.
    Что же касается ГУРа, то попробовали сегодня заменить масло. Вот таким оно было:
    Проблема не ушла. А при больших оборотах двигателя и открытом капоте, при повороте руля, слышен очень противный по частоте звук со стороны насоса ГУРа. Думаю, в следующую субботу, поеду в спец.фирму по ремонту ГУРов и реек. Ремонт насоса у них 5500(1500 снятие, 3500 ремонт, 500 - декстрон, диагностика - бесплатно). У официалов: 13000 насос, 1000 - декстрон, 2000 диагностика.
    Вопрос к знатокам: В сервисе по ремонту ГУРов сказали, что у нас какие-то особенные трубки стоят с успокоителями и стоят они 13000 и 11000. Так ли это и действительно ли там пластиковый успокоитель, который если перегреть Декстрон он может подплавиться и пропускная способность упадет, что привед к закусыванию усилителя, так что руль двумя руками с трудом поваричивается?
    Последний раз редактировалось the_maxx; 16.02.2019 в 19:40.
  16. АстраЧь Начинающий Астравод АртемЧик на верном пути Аватар для АртемЧик
    Zhuk_City, Moscow region
     *030** 150
    По мне - катушка зажигания! Было похожее.
    Кстати, в Рязанской области случилось, 370 км. от дома.. Уже почти заказал катушку зажигания (автобусом должны были передать). Но! заехал в местный сервис, паренек местный - электрик сказал, что катушка зажигания 100%. И он с такими случаями раз в неделю сталкивается.. Так вот, отремонтировал он мне её (высверлил в месте пробоя, залил эпоксидкой, и всё!). Около 7 тык. полет нормальный) Цена вопроса 1200 рэ с диагностикой! Вот тебе и "Глухомань"! В Москве сказали бы: меняем, давай тыщи две (минимум) и всё.. + катушка 7000 рэ (можно поискать за 5)!
    2006 White Astra_Hatch 1.3 Cdti 6MT (отдал в хорошие руки)))
    2013 Astra J ST 1.6t 6AT Cosmo+ Mahogany
    Жизнь тяжела, но, к счастью, коротка.(Франсуа де Ларошфуко)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    АртемЧик
    Была бы катушка, после замены свечей врятли бы что-то изменилось.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Сегодня был на диагностике в фирме, занимающейся ремонтом ГУРов и реек. Приговорили насос, причем совсем: если я правильно понял, то зависает клапан и восстанавливать его нет смысла (ни чего хорошего не выйдет). Плюсом к этому, необходимо заменить бочек (в нем фильтр и если стружка была, то она там).
    Внимание вопрос:
    1. Какой насос ГУРа ставить (оригинал, восстановленный оригинал (гарантия год) или есть какой-то хорошо себя зарекомендовавший аналог (не Китай)?
    2. Какой бочек ставить (оригинал или нет)?
    3. Что у нас стоят за чудо-трубки с успокоителями, которые тоже могут сломаться и будут стоить кучу денег?
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Внимание вопрос:
    кури форум крузоводов http://www.chevrolet-cruze-club.ru/f...ad.php?t=17116
    у нас мало по ГУРу инфы на форуме. Т.к. много джеек с эмуру...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Сервисмены посоветовали залить в ГУР Декстрон 3. У кого был опыт использования его вместо Декстрон 6? В сервисе используют Петро-канада, стоит ли его лить или лучше GM?
    БАК,В СБОРЕ,РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ,БЕЗ КОЛПАЧКА - это бачок ГУРа, не пойму только, без какого колпачка? Без крышки что-ли?
    Рост. обл.
    колпачёк это наверное крышка 11...
    я бы не стал экспериментировать https://avtoexperts.ru/article/dexron/
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Rover_61reg Ты имеешь ввиду, что залить Декстро 6 и не эксперементировать, или с Петро-канадой?
    Рост. обл.
    декстрон 6 не важно какой (можно и зика булькнуть. но лучше оригинал).
  24. Цитата Сообщение от the_maxx Посмотреть сообщение
    Канада хорошая, я ее и в ДВС (5-30) и дексрон 6 лью.
    Завидую крокодилам,
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Крокодилов
    Мне третий декстрон хотели залить петро-канада. А в двигатель лью Мотюль
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    И так, вчера наконец-то мне заменили ГУР.
    Для тех кто будет менять сам: обратите внимание, что новый насос будет без шкива. Шкив запрессован, так что нужен либо съемник, либо разобрать старый насос, выдернуть шкив вместе с валом и выпрессовать его. Для обратной сборки: берем болт подлинее,накручиваем на него гайки и одеваем шайбу. Болт вкручиваем в шкив, прижимаем шайбу гайкой и аккуратно закручиваем гайку(удерживаем болт) - шкив впрессуется назад на новый насос.
    Еще с новым насосом может быть сюрприз: резьба может быть в опорной площадке, а может быть в самом насосе. У меня - в опорной площадке была, а насос пришел тоже с резьбой. Проблема решается просто - высверливается резьба дрелью и проблемы нет.
    Далее, обязательно промойте систему декстроном (можно третьим, т.к. в третий можно добавлять шестой и он дешевле).
    Промывали так: в Толстый шланг подачи воткнули лейку с декстроном, а обратку вывели в бутылку (тонкий шланг). Заливаем через подачу декстрон (пока льется), дальше, включаем на пару секунд двигатель, чтобы прогнать масло а в это время, смотрим, чтобы с обратки старое пошло, опять даем маслу залиться и снова включаем на пару секунд. И так раза три-четыре. За это время прогонит около 2-3 литров дектрона (поэтому используем тот что подешевле - то есть Декстрон 3). Дальше соединяем трубки как положено, доливаем уже Декстрон 6. Еще 1-2 коротких запуска, чтобы прогнать уже масло с бочка. Как только звук станет нормальный (у меня после второго запуска наступила тишина) - запускаем двигатель и крутим туда-сюда руль несколько раз: всё работает, руль крутится легче чем с завода
    К вопросу, ремонта насоса: если накрылся клапан, то его ремонтировать смысла нет - долго работать не будет (ну или парни не умеют просто), всё остальное можно попробовать отремонтировать. Проблему с клапаном диагностировали именно на основании того, что руль начинал нормально крутиться только тогда, когда добавляешь обороты, а после больших оборотов, при резком сбросе газа - он становился каменным.
    Что-по-чем: Насос 10500 (можно взять самому дешевле, за 9900 в Emex, но чтобы была гарантия 1 год - оставил его закупку на совести сервиса) + 888 рублей - бачок (меняется, т.к. у него встроенный фильтр - чтобы мусор не попал в систему) + 641 дектрон 6 - 1 литр + 3000 работа (снять-поставить, промыть систему, дектрон 3 - 2 литра).
    Что предлагают официалы в этом случае: Замену всего: рейки, шлангов, насоса, бочка. Выйдет примерно на 60+ рублей.
    Кто прав, а кто нет - видно будет в ближайший месяц, т.к. судя по форумам, насос убивается за это время, если не промыть систему.
    Итого, по моей теме: замена свечей исправило чеки и дергание, а замена насоса ГУРа восстановило работу руля, снизило шумность и похоже, что упадет расход бензина, т.к. движку легче крутиться, не надо газовать лишний раз.
