Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сервис руля+папоротников+abs+esp+check+значок руника тухнет с опазданием
  1. Новичок Новичок Богдан221122 на верном пути
    Винница
    Opel astra J 1.6 дизель 2015года
    При попытке завести машину на приборку выкинуло ошыбки
    Сервис усилителя руля+папоротников+abs+esp+check+значок ручника тухнет не сразу
    Машина заводится только после снятия клеммы
    И работает в аварийном режиме как я понял (ни одна стрелка не подымаетса , постоянно пищит )
    Если заглушить , второй раз не заводится
    Сегодня ночь постояла , утром когда запустил ошибок минуты 3 не было я за это время вернул руль несколько раз , ибо грешыл на шлейф уселителя руля
    Что было сделано
    Зачищены контакты на массу под капотом
    Подкинул новый акомулятор 60 (родной 80)
    Осмотрел с ямы соединения на кальосах
    Докрутил пару гаек на предохранителях
    Впереди новый год и машина нужна позарез
    Ближайшая дата у ремонтников на 5 число
    Может кто сталкивался прошу описать ваше решение даной проблемы
    Заранее благодарен
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Проверь все массы под капотом. Черные толстые провода от минуса АКБ. Также преды мощные. Часть на АКБ и рядом с блоком предов.
  3. Местный Астравод GMdiag обладает удивительной аурой GMdiag обладает удивительной аурой Аватар для GMdiag
    Ошибки есть чем почитать? Связь с усилителем руля есть?
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
    ДИАГНОСТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕМОНТ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ GM,Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация, Ремонт крыши TWIN TOP, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПРОМЫВКА ФОРСУНОК,обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д. установка любого допоборудования, активация любой опции c помощью MDI , запрос VCI кода, CARPASS
    89628803355
  4. Новичок Новичок Богдан221122 на верном пути
    Винница
    Масы нашол 2 , открутил болты зачистил (на одной поменял шайбу)
    Там всё практически в идеальном состоянии было...
  5. Новичок Новичок Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна Paranoic репутация отрицательна
    Мне это тоже знакомо
