доброе утро всем! такой вопрос, после ночи двигатель стал запускаться дольше обычного, потом в течении дня заводится нормально, до следующего утра... бензин менял, свечи менял...
акб в норме? так же проверить бензонасос - заводить на второй поворот ключа ( что бы дважды отработал)
акб в норме, попробую двойную закачку топлива, но ведь даже если я после ночи, завести и сразу заглушить, то второй раз заводится уже нормально... думаю, что насос закачивает нормально
доброе утро, сегодня утром завел с двойной закачкой, результат - завелась как надо, заглушил и попробовал завести через пару минут - опять затяжной запуск. заглушил, опять завёл - нормально... что это за барабашка... ёпрст!
Рекомендую посмотреть в сторону датчика положения коленвала. Когда он засирается , начинает хандрить. Проявляется долгим запуском двигателя. Дальше мотор работает исправно.
Выше верно рекомендовали проверить давление в рампе. Это надо сделать несколько раз. Первый раз сразу после глушения авто. Можно без прибора, просто нажав на ниппель на рампе. Для оценки. Потом тоже самое перед запуском. Брызгать должно почти одинаково. И утром давление должно быть...
У МЕНЯ ЗАВОДИТСЯ С УТРА НЕ СО ВТОРОГО ОБОРОТА СТАРТЕРА, А С ЧЕТВЕРТОГО.. КАК-ТО ТАК ПРИМЕРНО... ОШИБОК НЕТ. ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕРЯЛ. МОЖНО ПРОСТЫМ МАНОМЕТРОМ? ДАТЧИК - ЭТО ТОТ, ЧТО ПОД МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРОМ?
Последний раз редактировалось osss; 22.12.2018 в 18:53.
