Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Капремонт и его последствия
  1. Новичок Новичок Игорь С на верном пути
    Доброго всем времени суток. Подскажите кто-нибудь из, кто сталкивался с проблемами с двигателем A16XER не турбо в части постороннего стука при газовании. На скорости стук и белый дым из выхлопной и резкое падение тяги. Чаще всего при обгонах. Пробовал топливо менять, но безрезультатно. Делал капремонт двигателя ( клапана, кольца, прокладки, свечи) после этого в добавок порвало мембрану МВКГ и стало уходить масло- ее заменили впускной коллектор почистили. Но стук при газовании остался и дым из выхлопной. Масло в норме. Вскоре опять порвало мембрану МВКГ. Если кто сталкивался, дайте знать.
  2. Местный Астравод вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна Аватар для вячеслав 86
    Сургут
    белый дым это атифриз , где то попадает и горит , результат выхлоп белый , где то они с каналами ошиблись ,
    кто делал тот и пусть переделывает
    J-1.6 литра , 116 дохлых пони .
  3. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Это не кап ремонт,это подкидка!
    2.0 CDTI 120 KW
