Дабы не захламлять тему про свечи продублирую сюда свою проблему.
Народ, прошу помощи. Проблема такая- при наступлении минусовой температуры машина плохо заводится на холодную. Первое время дымит после заводки и воняет соляркой. Все симптомы свечей накаливания. Но они работают. Проблема появилась еще в феврале-марте, но потом стало тепло и она ушла. Сейчас похолодало и проблема вернулась. Свечи ставил и новые и старые, все работают как на видео https://youtu.be/Kn8UmFUyURo . Ошибок никаких нет. Если на холодную прогреть двигатель предпусковым подогревателем, то все заводится без проблем. Солярку пробывал менять ещё в марте, думал в ней дело. Куда копать? Может уже у кого была такая проблема. Киньте ссылочку если есть решение.
Добавлено спустя 21 минуту:
Уважаемыми мной людьми было высказаны предположения, что если не свечи то:
1. Компрессия. Надо померить компрессию и расход картерных газов
2. Аккумулятор. Надо Заменить аккумулятор
3. Форсунки. Надо проверить форсунки.
Ответы.
1.Вчера промерил компрессию через отверстия под свечи накала на горячую. Получилось так 1-21, 2-22,3-22,4-20. Также померил расход картерных газов. Он составил примерно 12 л\мин. Видео https://youtu.be/HVhAY9b9wOs .
2. Может быть и аккумулятор. Он у меня уже 5 год работает.
3. Форсунки возил на стенд в мае. Все в норме.
Все фильтра меняю каждые 8000 км.
Последний раз редактировалось fear304; 30.11.2017 в 08:44.
Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
Доп. версии:
- Может блок, что управляет свечами барахлит.
Щас уже не помню в какой теме, но суть - он управляет свечами парно, т.е. может не идет сигнал сразу на 2 свечи (при этом, при их отдельном тесте, они будут рабочие). Правда хз, в этом случае ошибка по свечам есть или нет.
- АКБ в чем проблема проверить? Если не доверяешь показаниям БК, открой капот, накинь мультиметр и поверни что б его видно было из салона и заводи, увидишь просадку в момент старта. А уж как обслуживать АКБ отдельно писать глупо.
На этом видео https://youtu.be/Kn8UmFUyURo видно что работают все 4 свечи одинаково. С аккумулятором надо попробывать когда похолоднее будет, а то опять стало около нуля.
Н655МВ 123
fear304
Похоже что не держится давление в топливной рампе. Обратные клапана форсунок на стенде проверяли ? Сделай шприц тест.. Да и где май уже.. можно было ушатать Нет ли подтеков топлива? Фильтр топливный заменить..
По опкому держится, вчера смотрел. Что там проверяли точно не могу сказать. Бумажку с тестами уже не могу найти. На стенд в мае и возил потому что проблема началась с февраля-марта и ушла с потеплением. Подтеков нет, регулятор на ТНВД слегка потееет по стыку с ТНВД.
Шприц тест сделать не проблема. Сделаю сегодня-завтра.
