Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 253
Тема: OP-COM v. 150406b опыт эксплуатации с китайским адаптером
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от digger2005 Посмотреть сообщение
    Тоже собираюсь активировать только ради российских VIN. Получается с этим? Стоит активацию делать?
    стОит. активировал у Кренкеля, доволен! работает шустро.
    Продал на пробеге 380 000....
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    ra4yel
    А можешь описать в кратце, что дает активация для русских VIN?
    И для J есть плюшки или все также мало чего доступно?
  3. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    я так понял вкладки открыть на российской сборке астр теперь можно китайским шнурком?
    Рост. обл.
    былоб можно - тут уже отпписали бы.
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    istukalov а чем различаются авто с русским вином от не с русским?
    Кроме как не получалось ранее активировать вкладки на приборке я различия не знаю.
    Для Астры J теперь доступны отображения параметров работы двигателя и по другим блокам то же
    Программировать стал больше
    Кодовых индексов больше по блокам
    Rover_61reg а много тут вообще отписалось о работе шнурка?
    Кроме Mordvin515 ни кто вообще не отписывался.
    У меня есть шнурок, но нет авто с русским вином и с неактивированными вкладками
    Всем своим я уже давно активировал.
    Вот письмо человека кто это уже проделал :
    - Digger2005: Брал для своей машины Astra j 2010 с русским вином китайца с софтом от 09г+13г - не хочет закладки открыть, да и ошибки хотелось бы иногда посмотреть.
    Digger2005: Благодарю, к своей машине с двойным вином подключился, 2 нехватающие закладки БК открыл. Счастье.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    krenkel
    Видел на просторах инета, что даже с оригинальным шнурком не получается нормально работать с AstraJ из-за того, что для многих вещей требуется Он-Лайн подключение. А с русскими VIN которые были собраны исключительно в Шушарах, там больше подводных камней (у меня как раз исключительно шушарская сборка). Поэтому и пытаюсь понять будет ли резон или нет?
    Денег не жалко то в целом, готов купить, но что будет если ничего не изменится?
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Для многих это каких? И к чему подключение онлайн?
    Я на шушарской сборке ни чего подводного не видел. Вкладки да, не активировались.
    Ты читал в сети про какую версию проги?
    Для изменения конфигурации авто даже MDI недостаточно иметь, нужен доступ к порталу с подпиской.
    Я предлагал уже попробовать и самому убедиться в этом вопросе
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    krenkel
    Помню о предложении, как только разберусь с проблемой перегрева подумаю и на эту тему. Возможно готов буду приехать в Рязань со шнурком и ноутом.
    Именно про версию, которую ты предлагаешь. Пробовали для шушарских. Ничего нового с точки зрения диагностики не получили. Т.е. те кто сидел до этого на ломанной предыдущей, не получили плюсов. А вот для польской сборки, там много чего интересного дополнительного получили.
    Почему такое ограничение именно для шушарской сборки, никто ответа так и не дал.
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    krenkel
    а что за кодовые индексы для Asrtra J ?
    халява портит отношения
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    istukalov поделись чтивом
    Ну, прям и в Рязань. Я и сам в Москву мотаюсь
    kostia111 это про Н актуально, по J что лично я увидел это отображение параметров в реальном времени
  11. Местный Астравод manzan на верном пути
    Поставил у krenkel OpCom 150406, по пути он мне шнурок как раз на 1.64 прошил. Стало работать гораздо шустрее, это очень приятно. Но главную на данный момент это мою проблему не решило, но я особо конечно и не надеялся(((
  12. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    У тебя ГИД скольки строчный? Потому что 3 строчный этим обновленным опкомом я шил и получалось СЕтинг на руль вывести. Со старым не получалось, а с новым заработало!
  13. Местный Астравод manzan на верном пути
    Полез смотреть индекс, не смог найти, взял заодно думаю попробую отшить старый CD30, отшил, потом в MID-CAN выставил что мол нет EHU, подключил touch&connect, захожу через Inotainment-EHU, так же кнопки Programming нет, да и Measuring blocks тоже. Все это делал Опкомом 150406b, выставлял так же в DIS-EHU все варианты, включая Touch&|Connect,No radio. При этом при всех вариантах вкладки никакие даже не появлялись, а через версию 12..... он выставлял, и вкладки появлялись те самые пустые и при разном варианте разное количество, но потом когда заходишь заново в выпадающем списке пишет Invalid, как будто не выставлено. Затем я начал опкомом версии 12.... ковырять, перебирать варианты. Подключал снова обратно CD30. Пришил вроде заново магнитолу. Потом подкинул снова Touch&Connect, полез в DIS-EHU, поставил Touch&Connect, No radio и ВУАЛЯ! вкладка с ключиком таки появилась! После какой конкретно последовательности манипуляций это получилось я так и не понял (не запомнил). Но в общем как-то так. Единственный индекс я увидел такой в статусном окошке слева при подключении к DIS "Code Index 009 00"
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А под какой машинкой Тач шили?
    Может надо было под той, в чем она ранее стояла?
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Регистрация прежняя
  16. Местный Астравод manzan на верном пути
    Он не видится через блок EHU, тач снят с Антары шефа, на нем тупо этот код при каждом отключении от бортовой сети надо вводить, возможно, необходимо его классическим способом отшить от Антары и тогда он увидеися через EHU? Не знаю даже, но проблема с сетингом на руль решена, уверен (и Mordvin515 подтвердит), что помогла именно 15-я версия опкома.
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Теперь с полной уверенностью могу констатировать тот факт, что авто с российским вином программируется по приборке. Новые вкладки активируются.
    Фотографии в подтверждение размещу чутка позже.
    Новая версия - новые возможности!
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    сколько по времени примерно занимает (примерно), при условии, что опком прошит на 1.64, нет проблем с дровами итд итп.
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    5 минут, если связь хорошая
    Установка программы, активация версии, проверка на запускаемость
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это с "активацией" опкома?
    Как от открываюся вкладки я знаю.
    Связь хорошая - сколько примерно нужено для тимвиевера?
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Интересует возможность открытия вкладок приборки на авто шушарской сборки?
    Может кто уже пробовал? Ответ АКТИВИРУЮТСЯ без проблем OP-COM ом версии 150406!!!
    Вот пишет человек, приславший эти фоты: (фоты помещены в первый пост этой темы)
    "...Итак, авто у меня Opel Astra j, Hatch 5d, MY2013, cosmo, AFL, NAVI 600, рейсталл. выпуск Октябрь 2012 г. Vin XUFxxxxxx... шушарский.
    С прогой OP-COM Prof 150406b EN легко активируются выбранные из варианта программирования доп. вкладки БК. Без никаких хитростей выбираешь свой модельный год, модель и далее по инструкции. Все получается.
    Возможно, надо было выбрать все, т.к. потерялась вкладка навигации, которая показывает стрелку по маршруту.
    Перед программированием следует на всякий случай сохранить вариант программирования! ..."
  22. Новичок Новичок alexthe1st на верном пути
    Всем привет. Есть в Краснодаре кто с новой версией опком? У меня есть Астра j 1.4t шушарской сборки. Хочу вкладки на экране.
  23. Местный Астравод manzan на верном пути
    alexthe1st
    Геленджик
  24. Новичок Начинающий Астравод Sasha_kv на верном пути
    Беларусь, г.Гомель
    Добрый вечер.
    У меня астра J шушарской сборки 2013 г.в.
    OP-com есть. Версия v5. с правильным чипом. Обновил шнурок до версии 1.64. Ошибки читает и стирает. Данные в режиме онлайн с блоков не читает.
    Хочу попробовать новую версию программы 150406b.
    Подскажите как все это осуществить.
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Получить активацию программы 150406b можно по новогодней акции - цена программы = цене китайского шнурка (1000р)
    За подробностями велком в личку
    На Али новая акция: Почувствуй себя лохом! Купи адаптер с прошивкой 1,78
  26. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    Поддерживаю Sasha _kv.
    Подскажите как все это осуществить?
    Кишинёв, Астра J 2011 гв, 1.3, дизель.
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Проверено, акция работает
    мини фото отчёт.
    Астра J шушары, 2013 год.
    С остальным пока не разбирался (в ECU пустило, и даже чего-то там показывает).
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 05.12.2017 в 11:34.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Купил шнурок 1.70 версия. Как узнать, что там реально залито? Открыл себе вкладки температура ОЖ и напруга АКБ. Прога OP COM 13 чего-то b.
    Что интересно, в программе ВИН не такой, как на авто и в доках.
    Ещё вопрос по Корсе 10г. Хочу круиз активировать, но пока не покупать ручку с кнопками. Собрал макетку с резисторами и кнопками для имитации рычага. Есть ли в программе возможность посмотреть, нажимаются ли кнопки и их состояние?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    В доках наверное xwf, а прога видит wol?
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
