Страница 1 из 9 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 253
Тема: OP-COM v. 150406b опыт эксплуатации с китайским адаптером
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Не так давно появилась возможность использовать китайский клон адаптера с программой версии OP-COM 150406b.
    (за подробностями в личку)
    Для работы программы потребуется КИТАЙСКИЙ шнурок ОР-СОМ, желательно на перешиваемом правильном PICе.
    Адаптер OP-COM должен быть с прошивкой версии 1,64 или перешиваемый (тогда обновление можно сделать удаленно)
    Программа работает точно на ХР, Win7, Win8.1
    Версия прошивки шнурка должна быть 1,64 (выше версии официальной прошивки не существует!!!)
    На одном планшете под управлением Вынь7 не запустилась активация программы. Вопрос пока решается
    На другом планшете все работает идеально
    В этой ветке было бы интересно собрать возможности этой версии с клоном шнурка.
    Собрать отзывы по практическому применению его.
    Знаю, что старые версии не со всеми задачами справлялись. Вот именно об этих случаях прошу и отписываться владельцев этой версии программы
    В частности до недавнего времени для владельцев Астра J сам шнурок мог быть использован в основном для чтения и стирания ошибок. Параметры работы двигателя он не показывал. В этой версии параметры работы двигателя отображаются в реальном времени
    На данном видео показаны вкладки с активными параметрами работы двигателя Astra J a16let
    Op-Com 150406b для Инсигнии и Астра J
    https://youtu.be/SrD497AtecA
    https://vk.com/video72518224_456239017
    Отличия новой версии от предыдущих (Что нового)
    https://www.dropbox.com/s/2wp8mdbaca...M-NEW.pdf?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/tgsb7uewe7...anced.pdf?dl=0
    На данный момент, из опыта работы с этой версией, не увидил параметры работы двигателя таких двигателей:
    A20DTJ - Astra J
    A14NET - Astra J
    Модели авто могут быть и другими. Это точно на чем не работало
    Пожалуйста, отписывайтесь о данном факте с указанием модели авто и двигателя!!!
    Интересует возможность открытия вкладок приборки на авто шушарской сборки.
    Может кто уже пробовал? Ответ АКТИВИРУЮТСЯ без проблем!!!
    Вот пишет человек, приславший эти фоты:
    "...Итак, авто у меня Opel Astra j, Hatch 5d, MY2013, cosmo, AFL, NAVI 600, рейсталл. выпуск Октябрь 2012 г. Vin XUFxxxxxx... шушарский.
    С прогой OP-COM Prof 150406b EN легко активируются выбранные из варианта программирования доп. вкладки БК. Без никаких хитростей выбираешь свой модельный год, модель и далее по инструкции. Все получается.
    Возможно, надо было выбрать все, т.к. потерялась вкладка навигации, которая показывает стрелку по маршруту.
    Перед программированием следует на всякий случай сохранить вариант программирования! ..."
  2. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    Доброго дня всем!
    буду тут первооткрывателем, у меня зафира правда, но смысл тот же.
    была у меня комплектация с BID дисплеем и полуавтоматическим кондеем., решил сменить на gid и климат ECC.
    c GIDом проблем нет, сто пятьдесят статей как отшить и пришить, ( Дисплей кстати взял с разборки, карпас на него восстановил с помощью ALexса карпас (забыл как ник у него тут)).
    Своим старым шнурком (брал его толи тут, толи на зафире клубе у Экстазовладельца вроде в далеком аж 2011) скачал прогу OP-COM 120309a, всё пришил отшил, ок.
    далее климат, тут думал все проще просто, ан нет. подвох., надо или сразу искать от зафиры (леворукой!)в цвет, или от астры ( но у него дугой кодовый индекс, заслонки работаю не так, и рециркуляция наооборот.,
    OP-COM 120309a в блоке ECC никаких вариантов программирования не даёт.,
    пошел дальше, скачал OP-COM 120309a+131223d+Ocflash + обновил шнур до 1,64.
    вкладка кодовые индексы в ECC появилась (УРА!), но при нажатии ничего не происходит, облом. и на версии 1,64 ни читались магнитола, монитор и проборка помоему, откатил на 1,45 опять.
    Почесав репу понял, что в след. версии (следуя логике) полюбому будет возможно программирование., но свежее для китайца НЕТ!.
    Весь день читал форумы и вот вычитал ( подпись форумчанина (АКТИВАЦИЯ до версии OP-COM 150406b.))
    Списался, всё обсудили . приехал домой, 10 минут и всё готово. ещё 10 у меня полноценный климат
    http://fastpic.ru/] [/URL]
    И 1,64 на этой версии, всё видит и читает. И обратил внимание, скорость подключении и обработке повысилась!
    Всё спасибо!
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
  3. Bank
    Гость
    А можно поподробнее об этом? Это новая версия софта?
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Можно.
    Это старая версия софта - последняя официальная версия софта.
    Работает с китайским шнурком.
  5. Bank
    Гость
    Многие писали что китайский шнурок умирает с этим софтом и приходилось назад откатывать прошивку. Потому и спрашиваю.
    Последняя версия софта под китайский шнурок была 120309 с базами 131223.
    Действительно, венгры выпустили 150406, но она для оригинальных шнурков. Хакнутой сборки для китайца не видел
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Теперь информация изменилась.
    Жаль, что отписываются об этой версии единицы.
    На Драйве так вообще человеку режут все посты об этой версии.
    Пост выше ты ведь читал о чинском op-com с этой версией.
    Работает. И у других работает.
    Все равно ведь не поверишь, пока сам не проверишь
    Стучись в вайбер или вотсап. Поставлю удаленно и сам расскажешь о работе с такой программой тут
  7. Bank
    Гость
    Ладно, куплю китайский шнурок с прошивкой 1.70 и протестирую. Отпишу
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Bank я уже писал, что прошивка версии 1,70 это китайский разводняк. У оффшнурка крайняя версия прошивки 1,64
    Если у тебя есть перешиваемый шнурок, обновлю также удаленно до 1,64
  9. Bank
    Гость
    Так все таки нужен офф шнурок? Или китайский прошиваемый?
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Тема называется - OP-COM v. 150406b опыт эксплуатации с китайским адаптером
    Если из названия темы и из содержания первого поста не очень понятно, что программа официальная регистрируется к китайскому шнурку, то сформулируйте фразу для не очень понятливых, как это должно звучать.
    Эту фразу я помещу в первом посте
  11. Bank
    Гость
    Да нет, все нормально.
    Просто вот это
    ввело в заблуждение
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это что бы не велись на версии прошивок 1,65 и 1,70 при покупке адаптеров. Таких не существует в природе. Это китайское развордилово для продаж. Нашли как сменить циферки в прошивке и вуаля
    Главное правильный ПИК на приборе
    Кстати, надо будет попробовать и на этой прошивке. Правда, не понятно на сколько адекватно шнурок работать будет
  13. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Добавлю! Корса D 13 год прочитал БСМ!!!, на предыдущей версии не читалась вообще. Сегодня пытался прочитать J 13 года дизельную, в движку зашел но Мезуринг Блок неактивна была, да и многие блоки тупо не видит((( На днях приедет Зафирка 14 года, приборка с прошивкой 8 серии, которую раньше не смог прочитать, по результату отпишусь!
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Mordvin515
    Можно поконкретней какой именно дизель был?
    Сегодня попробую свою Инсигнию по дизелю почитать
  15. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Mordvin515
    2Jt чтото там) Но машина под боком гляну в ближайшее время точно
  16. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Предположу, что двиг был DTJ.
    У нас такой то же не показал
    Во-во он точно)))
  17. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    нашел на одном из сайтов Op-Com 131223C+150406B Db 2015 + Ocflash For Hq Clone при попытке запуска проги слетает FDTI, прога при этом даже не запускается. ОР-СОМ на pic 18F458 восстановил без проблем. Прошивка 1.64. Как запускать эту программу кто знает?
  18. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    И так-с дополнение :
    Зафира 13 год приборная панель с прошивкой 8.661, не прочитал конфигурацию... Но отшил и пришил ее
  19. Вечер Добрый,испытывал кто ее на русских VINах?
  20. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Не понятен вопрос
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Mordvin515 Посмотреть сообщение
    Не понятен вопрос
    наверное имел ввиду открытие допвкладок на приборке астры J.
  22. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    совершенно верно!!
  23. Цитата Сообщение от krenkel Посмотреть сообщение
    Так нужна такая машина для пробы. Я же писал уже об этом
    Ответил!!!
  24. Участник Начинающий Астравод Pavel_40rus на верном пути
    kaluga
    А где взять софт для тестов? Есть 3 опеля, корса Д рестайл на а12хеr, мокка на а18xer, и астра J а14xer с рус вином.
  25. Новичок Новичок Grafko на верном пути
    Тюмень
    цена вопроса активации, прошивки? можно в личку
  26. Тоже собираюсь активировать только ради российских VIN. Получается с этим? Стоит активацию делать?
